Страница 1136 из 1138 Первая ... 112611341135113611371138 Последняя
Показано с 22,701 по 22,720 из 22750
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22701
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Цитата Сообщение от extra wave Посмотреть сообщение
    может кто подскажит
    А как с настройками звуковой карты, посмотреть с источника, что покажеть!
    У меня к примеру, Асус ксонар СТ так и не заставил показывать до 40. А встроенная рилтек без проблем.
    С уважением, Виктор.
  3. #22702
    Киров
    может кто подскажит?
    а почему там 0дбфс?? - микрофонный вход что ли??
  4. #22703
    как я помню, а это было давно(я лет в 16-17 с этим возился), у ферритовой 710 было 450мгн, а у пермалоя доменовского что-то около 200, стало быть менять надо и резистор и кап параллельные голове.
    PS: ещё вспомнил, что купил за 80р 710 в магазине, но она начала интенсивно выкрашиваться в районе зазора и вч отдача упала, так я, несмотря на юный возраст, заполнил прокламацию и отправил 710 в ленинград, через месяц получил новую, уже 710М, та не крошилась, медленно стачиваясь - монокристалл.
  5. #22704
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Звукавая карта Лексикон.
    Программа Smaart-7
    перед измерением я проверяю её, с выхода на вход + референс.
    Сигнал подаю Pink Noise, через делитель и головку.
    Схема оригинальная из журнала 87г.
    Без анти фильтра по входу, графика кривой такой и должна быть.
    Голова 060 правильно работает, что на слух, что на графике в программе измерений.
    Но голова с высокой индуктивностью такая как 710, уже делает большой провал по верху.
    В статье Сухова написано, что его УВ работает с любой индуктивностью.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    С выхода УВ сигнал подаётся на вход звукавой карты, он регулируется.
    Фантомное питание микрофона отключено.
  6. #22705
    extra wave, пардон муа, а что за схема ЖР 87? Помнится мне дали измерительную ленту(по моему краденную на лепсе) и я по ней выруливал вч, нынче оно уже всё по-другому?
  7. #22706
    Киров
    я же спросил почему уровень предельный?? уже цифровой шкалы не хватает!! там запас должен быть 10 - 20дБ, для однозначных измерений на своей карте чуйку сразу ставлю в минимум, а выход генератора на мах, и все конфиги так сохраняю - для мага (его шумом) 24 бита выше крыши)) - это в Спектралабе удобно делать))
    Не понимаю людей ищущих себе гимор на .... голову)))) - кривулина в 30дБ - а на ней хочется увидеть отклонение в 1дБ от референса? - поставьте "анти" на входе и будет почти прямая АЧХ, сразу всё видно
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    что за схема ЖР 87?
    Это где 1 транзистор перед операционником, такие часто у фирмачей были)))
  8. #22707
    аа, я уж думал, эмулятор может какой-то за неимением тест-ленты.
    Я не мерил шум олимпа 003 при стоячей ленте, но против шума с лентой, там наверное 10-15дб разницы на 19 скорости, имхо, снижение шума преампа головошного - ловля блох.
  9. #22708
    Киров
    Когда её нет, а что то посмотреть хочется, то с генератора видна АЧХ УВ (для прикидки на другой стандарт/скорость сойдёт))
  10. #22709
    ну-ну и при таком +/- лапоть подходе, мы говорим об 1дб разницы ))
  11. #22710
    Киров
    На СЧ всё сходится)), на НЧ сам УВ врёт и это без учёта всяких змеек и пр., на ВЧ есно ГВ ни как не учитывается.. потери не учитываются, а резонансный подъем видно))
  12. #22711
    мысль пришла, а нельзя ли по шуму ленты оценить ачх, у нас ведь нынче FFT софт предельно доступен с любым частотным разрешением и усреднением. Так называемая размагниченная лента, с вероятно почти одинаковыми размерами частиц ферромагнетика, должна дать почти одинаковый шум. Возможно, это было бы куда как ближе к реальной ачх, чем вышеописанное вуудуу. Cамо собой, выставить головку, как по тест-ленте не выйдет, тут только с микроскопом высоту и угол, это нетрудно.
    Последний раз редактировалось IVX; 30.09.2024 в 09:40.
  13. #22712
    Киров
    ХЗ??(( у них "помол" получается разный), по крайней мере наши ездили на Тасму смотрели на шаровые мельницы где неделями готовили магнитный порошок - даже по цвету они отличались!! т.е. состав уже разный, а размер зерна, а его ориентация, концентрация в лаке?? - слишком много переменных(( подровнять каналы получится), а АЧХ вряд ли(( .. хотя головы и со смещением сердечников бывают и с разной глубиной зазора - так что по уровню сч шума выставить чуйку ещё как то можно но без гарантии))
  14. #22713
    один тип приличной ленты(о тасмах даже и не вспоминал), будет вполне ок. У кого есть мафоны, попробуйте, дело минутное. Есть предположение, что лучше бы ленту размагнитить внешним индуктором(ну или стирающей головой, но без байаса от записывающей), для гарантии, что выйдет одинаково, что в мск, что в хабаровске.
  15. #22714
    Киров
    При нынешних тиражах не уверен, что современные имеют лучшую повторяемость(((
    Пару лет назад настраивал Денон 610 на 35 ленту, чел просил 0дБ сделать на 400нВб/м - дык на своём рулоне настроил, а когда чужой поставил он по THD не прошел, да и зря что ли серьезные "писатели" на каждом рулоне БИАС подкручивают...
  16. #22715
    ещё один вариант по степ респонз, но тут точность будет ограничена механически на вч. Задача записать постоянное поле вполне выполнима, но как сделать так, чтобы дельта от размагниченной плёнки, до намагниченной простым магнитом, оказалась меньше зазора головки воспроизведения(1um)? Разве только склеить два конца пленки, да и то с лютой аккуратностью. Дальше, из получившегося щелчка, REW покажет ачх.
  17. #22716
    Киров
    Ну допустим получили этот щелчок, а АЧХ чего он покажет? модуляционной способности ленты? про стандарты EQ лучше даже не вспоминать((, от уровня записи на ленте будет и частотка меняться - на кассетах в древности любили рисовать динамически доступные АЧХ, и они были разные...
    Так что тестовые ленты видимо останутся единственным способом приведения трактов к стандартам))...
  18. #22717
    разумеется, нужен будет один замер на калиброванном по тестовой ленте мафоне, вот относительно его шума, или щелчка и будет строиться ачх некалиброванного мафона.
  19. #22718
    Киров
    ОК. Записали "свой щелчок", проверили его на калиброванном аппарате, получили файл поправок, кто потом этот тест повторит? если тот ту кого есть калиброванный агрегат, то не проще ли ему сразу писать общепринятый тест? мне нравится с розовым шумом - результат получается почти мгновенно и почти любой длительности - можно на лету настроиться))
    Кстати полив тоже не однороден, как и контактные потери на которые влияет загрязнение как ГВ так и самой ленты, натяжение, ПАМ и др ...
  20. #22719
    ну и что дальше делать, рассылать тестовые пленки страждущим? А тут для всех доступна ачх, без всяких пересылок. Неужто вы правда не поняли идею??
    В прочем, мне мафон не надо, стало быть и тема до лампы. Понимаю людей работающих руками ;)
  21. #22720
    Киров
    Дык это не тест, а видимость, как впрочем и большинство самописных тестов "рассылаемых", даже типа настоящие тесты от нынешних производителей особо ни чего не гарантируют - время массового их производства прошло и качество упало(( Спасают только древние запасы и попытки их повторить на современном уровне... с очень переменным успехом(((
    ЗЫ лет 10-20 назад на любом форуме находился желающий "фсё переделать" в Э/О - и где они все?? Леонид не в счёт - он хоть что то делает.. люди чаще не представляют объёма работ и с чем придётся столкнуться(...
