Страница 1135 из 1135 Первая ... 1125113311341135
Показано с 22,681 по 22,695 из 22695
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22681
    Зарегистрировался Аватар для AleksDudarev
    Jenyok, да- согласен насчет стабилизаторов.. надо будет переделывать.
    где бы такую плату заказать?
    по УВ- вот я и поднимал токи коллектора до 100 мкА
    так как после замены на MPSA18 токи были около 20 мкА
    насколько помню по памяти ток первого каскада довел до 150 мкА- прироста шума не обнаружил. а вот звучание стало более динамичным и живым...
  3. #22682
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Мы сейчас заказываем печатные платы через посредника https://pcbchina.ru/
    в заказе печатных плат делаем приписку "ТОЛЬКО jlcpcb.com ONLY jlcpcb.com" чтобы заказ был сделан на Тайване.
    Проблем с заказами печатных плат через посредника не было.
    Ну а новую плату БП (новая схема БП есть уже) необходимо развести.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.09.2024 в 14:26.
  4. #22683
    Jenyok, понятно
  5. #22684
    Киров
    Измерял или ушами?))
    Там надо смотреть спектр шума т.к. с изменение тока меняется и спектральное распределение, так же от импеданса источника зависит, но в любом случае изменения не велики и в катушечнике значительно ниже шума ленты. Ток обычно не зависит от транзисторов и определяется схемой.
    В шумодаве вообще всё под оос и достаточно просто рабочих элементов...
    ЗЫ для "звука" можно и германий воткнуть подходящий по проводимости))
  6. #22685
    Jenyok, и у меня довольно сильный нагрев транзистора регулирующего на стабилизаторе который питает звуковую часть( ну градусов так под 50)
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Борисыч44, насчет шума-измерить нечем. да и вы сами же и сказали шум элементов в любом случае будет гораздо меньше шума ленты....
  7. #22686
    Киров
    AleksDudarev, на НЧ не факт, что ниже, просто чаще обращают внимание на СЧ - "шипучку" по выражению Сухова))
  8. #22687
    Борисыч44, да. согласен... могу только субьективно оценить... ну а шипучка- дело поправимое- есть шумодавка беринжер SNR1000
    но с прибавкой тока само звучание стало более живым и на бОльших пиковых выбросах без искажений.
  9. #22688
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Достаточно странно !?
    Надо искать, что так много потребляет в звуковой части ?
    Смотреть что и как и устранять проблемы повышенного потребления тока от стабилизаторов магнитофона.
  10. #22689
    Jenyok, вроде все в пределах нормы... чуть убавил нагрев заменив предохранитель по этой цепи на мощный резистор цементный 4,7 ом...
    смотрел осциллографом на предмет возбуждения стабилизатора- ничего нет -все чисто...пульсации в пределах 20 мВ.
  11. #22690
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Заказывал для пробы, я не знаю как вам, НО ценник конский как для посредника, уж лучше на али в 2 раза дешевле запросили.... пришлось отдельно оплачивать доставку еще.
    Нее уж лучше PCBWave 5раз делал заказ (оплату опять не принимаю, в конце августа заказал 2 ... цена за каждую 4,7$ с доставкой, долгая доставка, 1$ в сутки +доставка~ 5$ цена колеблется от грамм за посылку!)
    Для пробы, 4 дня назад сделал заказ на NextPCB уже в пути и цена 700р за 100х100, это с доставкой!
  12. #22691
    Киров
    Хоть и сам "слухачь")) и у фирмачей часто ток завышен относительно рекомендуемого для минимального шума, сомневаюсь, что можно услышать какие то именно "искажения" - если они не измеряются, то это что то другое из области восприятия услышанного?))
  13. #22692
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе друзей...
    Плата Softstart hypex electronics .nl , 2024 v.1.2 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 82.5 х 70 мм, минимальная ширина дорожки 0.40 мм, минимальный зазор 0.25 мм, другие дорожки шириной 0.5 мм, 0.75 мм, 1.0 мм, 2.0 мм.
    4-е отверстия крепления платы, расстояния между отверстиями по X: 75 мм, по Y: 62 мм, по креплению плата совместима с оригинальной платой.
    Компоненты DIP, SMD.
    Схема срисована с оригинальной платы форумчанами из Питера. Спасибо форумчанам из Питера.
    По логике схемы проблем в скопированной схемотехнике нет.
    На плате высоковольтные и низковольтные дорожки разнесены максимально далеко как это возможно.
    Вместо стабилизатора +12 Вольт использован стабилизатор +5 Вольт, добавлен радиатор для интегрального стабилизатора L7805 ТО-220.
    На схеме и плате микросхемы HEF4093 заменены на микросхемы 74HC132.
    На схеме и плате добавлен предохранитель FU1.
    Плоские штыревые разъемы заменены на разъемы DG508-02.
    Добавлены разъемы XT1.2 (можно не паять если не нужен), XT2.2 (можно не паять если не нужен), XT13 - разъем для напряжения питания +5 Вольт (можно не паять если не нужен).
    Кнопки НЕ находятся под напряжением сети.
    ВНИМАНИЕ !!!
    Высокое напряжение ! Риск электрошока !
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.09.2024 в 20:52.
  14. #22693
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    HYPEX Softstart
    Вложение 460750
    Вложение 460751
    Вложение 460752
    Н базе этого модуля, легко организовать любое включение, с фиксацией, без фиксации,
    кому как нравиться!
    Можно использовать питание этого модуля для питания БУ и включения с пульта ДУ
    В том модуле есть 2 нагревательных элемента + 220В на плате, все равно присутствует до опторазвязки
    Десь (сенсорное вкл/выкл одной кнопкой) ничего этого нет, плюс можно организовать софт-старт на релюшном транзюке, и, схемкО полность отвязана от сети
    Одна цифр МС и неск деталек
  15. #22694
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    https://s1.hostingkartinok.com/uploa...80bf368923.png
    Для того что бы эти несколько деталек работали, надо еще несколько деталек и результат половинчатый!
    Это не то!
  16. #22695
    Новичок Аватар для angrom
    Вот закончил свой вариант, использовал старый кассетник для крутилок и переключалок.
