Страница 1135 из 1143 Первая ... 112511331134113511361137 ... Последняя
Показано с 22,681 по 22,700 из 22846
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22681
    Jenyok, да- согласен насчет стабилизаторов.. надо будет переделывать.
    где бы такую плату заказать?
    по УВ- вот я и поднимал токи коллектора до 100 мкА
    так как после замены на MPSA18 токи были около 20 мкА
    насколько помню по памяти ток первого каскада довел до 150 мкА- прироста шума не обнаружил. а вот звучание стало более динамичным и живым...
  3. #22682
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Мы сейчас заказываем печатные платы через посредника https://pcbchina.ru/
    в заказе печатных плат делаем приписку "ТОЛЬКО jlcpcb.com ONLY jlcpcb.com" чтобы заказ был сделан на Тайване.
    Проблем с заказами печатных плат через посредника не было.
    Ну а новую плату БП (новая схема БП есть уже) необходимо развести.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.09.2024 в 14:26.
  4. #22683
    Jenyok, понятно
  5. #22684
    Киров
    Измерял или ушами?))
    Там надо смотреть спектр шума т.к. с изменение тока меняется и спектральное распределение, так же от импеданса источника зависит, но в любом случае изменения не велики и в катушечнике значительно ниже шума ленты. Ток обычно не зависит от транзисторов и определяется схемой.
    В шумодаве вообще всё под оос и достаточно просто рабочих элементов...
    ЗЫ для "звука" можно и германий воткнуть подходящий по проводимости))
  6. #22685
    Jenyok, и у меня довольно сильный нагрев транзистора регулирующего на стабилизаторе который питает звуковую часть( ну градусов так под 50)
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Борисыч44, насчет шума-измерить нечем. да и вы сами же и сказали шум элементов в любом случае будет гораздо меньше шума ленты....
  7. #22686
    Киров
    AleksDudarev, на НЧ не факт, что ниже, просто чаще обращают внимание на СЧ - "шипучку" по выражению Сухова))
  8. #22687
    Борисыч44, да. согласен... могу только субьективно оценить... ну а шипучка- дело поправимое- есть шумодавка беринжер SNR1000
    но с прибавкой тока само звучание стало более живым и на бОльших пиковых выбросах без искажений.
  9. #22688
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Достаточно странно !?
    Надо искать, что так много потребляет в звуковой части ?
    Смотреть что и как и устранять проблемы повышенного потребления тока от стабилизаторов магнитофона.
  10. #22689
    Jenyok, вроде все в пределах нормы... чуть убавил нагрев заменив предохранитель по этой цепи на мощный резистор цементный 4,7 ом...
    смотрел осциллографом на предмет возбуждения стабилизатора- ничего нет -все чисто...пульсации в пределах 20 мВ.
  11. #22690
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Заказывал для пробы, я не знаю как вам, НО ценник конский как для посредника, уж лучше на али в 2 раза дешевле запросили.... пришлось отдельно оплачивать доставку еще.
    Нее уж лучше PCBWave 5раз делал заказ (оплату опять не принимаю, в конце августа заказал 2 ... цена за каждую 4,7$ с доставкой, долгая доставка, 1$ в сутки +доставка~ 5$ цена колеблется от грамм за посылку!)
    Для пробы, 4 дня назад сделал заказ на NextPCB уже в пути и цена 700р за 100х100, это с доставкой!
  12. #22691
    Киров
    Хоть и сам "слухачь")) и у фирмачей часто ток завышен относительно рекомендуемого для минимального шума, сомневаюсь, что можно услышать какие то именно "искажения" - если они не измеряются, то это что то другое из области восприятия услышанного?))
  13. #22692
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 01.10.2024 года в 05:55 Москвы.
    По просьбе друзей...
    Плата Softstart hypex electronics .nl , 2024 v.1.2 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 82.5 х 70 мм, минимальная ширина дорожки 0.40 мм, минимальный зазор 0.25 мм, другие дорожки шириной 0.5 мм, 0.75 мм, 1.0 мм, 2.0 мм.
    4-е отверстия крепления платы, расстояния между отверстиями по X: 75 мм, по Y: 62 мм, по креплению плата совместима с оригинальной платой.
    Компоненты DIP, SMD.
    Схема срисована с оригинальной платы форумчанами из Питера. Спасибо форумчанам из Питера.
    По логике схемы проблем в скопированной схемотехнике нет.
    На плате высоковольтные и низковольтные дорожки разнесены максимально далеко как это возможно.
    Вместо стабилизатора +12 Вольт использован стабилизатор +5 Вольт, добавлен радиатор для интегрального стабилизатора L7805 ТО-220.
    На схеме и плате микросхемы HEF4093 заменены на микросхемы 74HC132.
    На схеме и плате добавлен предохранитель FU1.
    Плоские штыревые разъемы заменены на разъемы DG508-02.
    Добавлены разъемы XT1.2 (можно не паять если не нужен), XT2.2 (можно не паять если не нужен), XT13 - разъем для напряжения питания +5 Вольт (можно не паять если не нужен).
    Кнопки НЕ находятся под напряжением сети.
    Держатель предохранителя как на картинках в сообщении, см. ссылку ниже.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3262914
    ВНИМАНИЕ !!!
    Высокое напряжение ! Риск электрошока !
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.10.2024 в 06:28.
  14. #22693
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    HYPEX Softstart
    Вложение 460750
    Вложение 460751
    Вложение 460752
    Н базе этого модуля, легко организовать любое включение, с фиксацией, без фиксации,
    кому как нравиться!
    Можно использовать питание этого модуля для питания БУ и включения с пульта ДУ
    В том модуле есть 2 нагревательных элемента + 220В на плате, все равно присутствует до опторазвязки
    Десь (сенсорное вкл/выкл одной кнопкой) ничего этого нет, плюс можно организовать софт-старт на релюшном транзюке, и, схемкО полность отвязана от сети
    Одна цифр МС и неск деталек
  15. #22694
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    https://s1.hostingkartinok.com/uploa...80bf368923.png
    Для того что бы эти несколько деталек работали, надо еще несколько деталек и результат половинчатый!
    Это не то!
  16. #22695
    Новичок Аватар для angrom
    Вот закончил свой вариант, использовал старый кассетник для крутилок и переключалок.
  17. #22696
    напомнило мне сони 765
    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5QVjtJ_9IKA
    Кстати, вот у неё кнопки были симпатичные.
  18. #22697
    Иркутск
    Ага. Да и вообще с дизайном неплохо.
    К вопросу из другой темы - "как им это удалось?" Удалось то , что пока ещё не совсем удаётся китайцам. Или это вопрос времени?
  19. #22698
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Доброго всем времени суток.
    Поставил головки 710 вместо 060 на УВ Сухова.
    большой срез на высоких частотах 710, всё перепробовал.
    может кто подскажит?
  20. #22699
    Красота никогда не давалась легко, но всегда стоила прилагаемых усилий.
  21. #22700
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане, есть у кого в наличии такая плата ?
