Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Посоветуйте, пожалуйста, СЧ
    Аватар для Vfhfn
    Уфа
    По умолчанию Посоветуйте, пожалуйста, СЧ
    Здравствуйте!
    Прошу совета в выборе СЧ на диапазон 350 - 1500 Гц, 90(и более) Дб. Ориентируюсь пока на Бейму 5Р200Fe. Возможности прослушать, сравнить нет. Хочется максимальной детализации и правдивости в этом диапазоне.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Забыл про 8 Ом написать. Т.е. скан спик выпадает из рассмотрения
    Аватар для Vfhfn
    Уфа
    По умолчанию Re: Посоветуйте, пожалуйста, СЧ
    Отказаться от ЗЯ на бейме и закупить https://aliexpress.ru/item/100500241...00027342202732 пирлесс в ФИ 18л? с разделом на 900Гц?
    Почему нет.
    Посмотри еще Вифы NE.
    Частый гость Аватар для maksa
    Я бы ещё рекомендовал порт назад вывести, с такой частотой раздела, точно будет лететь из порта сч мусор от мидбаса.
    Дорогой, сходи похмелись, сильно злой в общество выполз.
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Ну тут решать самостоятельно, чем "облагораживать" звучание - турбулентностью порта, резонансами фи или дребезжащими стенками.
    Колхоз - дело добровольное.
    Как, как, каком к верху!.. ©
    Есть и обратные примеры в виде крк рокит 5..
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Зачем рассматривать такую фекалию, непонятно.
    Если не сложно в развернутом виде поясните, почему это где-то есть, а где-то нет, и как при проектировании корпуса этого эффекта избежать, а то складывается ощущение, что у крк это единичный случай.
    Мне вот было бы интересно ознакомиться, для будующих конструкций.
    Да уже давно, хотя и без того понятно.
    Не надо. Как у R2700 сделать, он там в правильном месте.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.09.2024 в 20:16.
    Принято, спасибо.
    Помнится читал про твою 3х полоску и тестовый корпус и неудачное расположение фи.
    Так, что верю, что тема рассмотрена и опробована.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    А вот и набери в гугле JBL Array 4892, посмотри на форму корпуса, пропорции, и расположение портов. Порты там не простые, сопло Вентури, внутри на одну треть длины шире, чем остальная, внешняя часть. Порты внутри загнуты к диффузору динамика.
    И как это все применить в самодельный ас, точнее как это самому рассчитать?
    Слишком много всего нужно учесть, и геометрию корпуса и нестандартные порты, и место расположения.
    Я то уже уже напилил себе скворечников, больше не хочется, да и другим, кто такой же "опытный", как и я, рекомендую более вдумчиво подходить к вопросу.
    Последний раз редактировалось maksa; 22.09.2024 в 20:50.
    Акабаком надо. А лениво...
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Имхо, с "гнутьiми" портами АКАВАК не очень подойдёт, так как его "математика" это ВЕМ, то есть граничньiе средьi, давление на стенках порта мьi "увидеть" сможем и только, нам же скорее всего будет интересен сам воздушньiй поток, его скорость и распределение, уровень шума, узд на входе и вьiходе.
    Короче тут нужен решатель работающий с потоком газа/жидкости, типа комсол/ансис/актран/прочие, работающие как с СFD, так и с FEM, не смотря на то, что у некоторьiх из них, есть специальзированньiй модуль "акустика", работать с ними будет ещё сложнее чем с акабак, хотя полнота решения и точность вьiше.
    Дмитрий
    Предполагаю Бейму обрезать на 350, максимум на 500Гц. Морель использовать от 1600.
    12BR70 у меня в одном проекте великолепно отрезан на 450гц и может без труда играть выше. Не понимаю в чем проблема 8BR... не пустить до 700, а от 700 купол.
    2 дюйма от 1,6кгц это выглядит нелепо. От 1.6к может даже дюймовая пищалка от АСАлаб, если её хорошо попросить.
    К тому же пассивный фильтр 4-х полоски раза в три сложнее свести чем 3-хполоски. С активом проблем не прибавляется.
    Вифу 225, и забомбить имени Союза АС130.
    Аватар для Vfhfn
    Уфа
    [QUOTE=mAxSpace;3263651]12BR70 у меня в одном проекте великолепно отрезан на 450гц и может без труда играть выше. Не понимаю в чем проблема 8BR... не пустить до 700, а от 700 купол.
    12 и 8 беймы по импедансу близнецы, так что на 550 попробую отрезать. может получиться 2м электрическим, тогда купол на 930 вторым+ режектор 400Гц. Корпуса отдельные планирую.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Спасибо maksa, убедительные картинки.
    У меня в трехполосках без компенсации накачки почти никогда не обходиться, особенно если делать по нормальному.
    Поэтому 2-й электрический это что-то около того...
    Аватар для Vfhfn
    Уфа
    номиналы явно не на 450Гц
    Частый гость Аватар для Kiraso
    А как вы догадались?
    Вполне себе возможно и такое, для не очень высокоомной головки и добротностью фильтра повыше
    Ну, а никто и не говорил, что здесь 450Гц и 12br70 )))
    Аватар для Vfhfn
    Уфа
    саб в ЗЯ
    если 4 ома динамик. то вполне на 450.
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Это для него и пофакту там 2 динмика в параллель.
    Понял )))
    Сейчас в симуляторе развлекаюсь... куча вариантов и это плохо))). Надо что-то реальное соорудить.
    Все есть и уже экспериментировал на натуре, но вот катушек большой емкости пока нет и не проверял. Скоро намотаю и буду смотреть/слушать.
    Один из вариантов (тут примерно 550-600 Гц раздел)
Название:	Снимок экрана 2024-09-25 125626.png
    А в каком объеме?
