Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 129
Тема: Литиевые аккумуляторы
  1. #81
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Литиевые аккумуляторы
    Подключив зарядку, BMS увидит, что все уже норм и включит выход.
    Да вроде не сталкивался ни разу, ну я банки сначала все заряжаю до макс. и потом припаиваю. Собственно работает сразу.
  2. #82
    Аватар для Оллема
    Вот припаял ты пару банок, а еще пару не припаял. BMS думает, что остальные банки в ноль разряжены (те, которые не припаял еще) и блокирует выход. Не знаю, может и есть такие BMS, которые включают потом при наличии напруги, но это ж неправильно - будет потом батарею дрочить с нагрузкой.
  3. #83
    Болото.
    Ну таки да, если одну из банок не припаять на выходе фига, ну собственно так оно и работает, напряжение на одной из банок ниже порога и блокирует всё. Если на этой https://aliexpress.ru/item/100500609...9предусмотрено поставить перемычку вместо банки и будет работать, то здесь https://aliexpress.ru/item/100500179...10ca7662mevWD9 нихрена не будет на выходе.
  4. #84
    Трансформаторные, которых "никто не видел"
Название:	Li ion Lifepo4 10A Active Balancer.png
Название:	ctive Balancer.png
    Море их, ссылки ищите сами, типа квест.
    WBR, Michael.
  5. #85
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Прикольно.
    а схемотехника есть или принцип работы балансиров подобного типа ?
    https://aliexpress.ru/item/100500313...2f3973f0QsN7hs
  6. #86
    Аватар для Оллема
    Что то отзывы какие то неоднозначные
  7. #87
    В научных статьях уже лет 15 как описано 100500 вариантов. К тем статьям у меня доступа нет, в выложенной литературе поминалось, но кто же читать то будет...
    Я выложил фотки просто для примера, реально их делает куча разных контор, и по качеству разных и внешне разных.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Появилось немного статей, они коротенькие.
    http://users.utcluj.ro/~atn/papers/ATN_2_2010_1.pdf
    https://cordis.europa.eu/docs/projec...Simulation.pdf
    https://americansolarchallenge.org/A...01-01-0959.pdf
    WBR, Michael.
  8. #88
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Пгляделъ картинки у статьях - ну из того, что понял - зарядка от многообмоточного трансформатора с точным соотношением витков каждого элемента от своей обмотки, так как амплитуда импульса калибрована, то зарядившийся элемент просто не дат открыться диоду выпрямителя. Остальное (индуктивные варианты) не очень понятно - но понятно одно балансировка идет или промеж соседней пары элементов, что сложновато если элемнты выбиваются в разный частях батареи - балансировка будет вечной.
    В своих скитаниях по полкам магазинов, наткнулся я на трупик апельсина....
    http://aliexpress.ru/item/1005004036694549.html
    Ценник "внушает" (с) один персонаж.
    Но мегапроцессоров я ни этих платах не вижу, думается всё банальнее.
    Есть описание, но оно картинка, видимо такой вид защиты у китайцев, что-б передрали на на 10 миллисекунд, а за пару минут....
    Надеюсь кто-нибудь переведет и перевод выложит.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 24.09.2024 в 19:09.
  9. #89
    Пятигорск
    Интересно , а вот такие варианты баланса применяются где-нибудь ?
  10. #90
    Я взял вот такую штуковину https://aliexpress.ru/item/1005006697444128.html правда пришлось встраивать в батарею разъем, и соответственно докупать некоторые разъемы и переходники, но штука стоящая.
  11. #91
    Тут советуют использовать прогу от TI BQStudio для настройки Lipo батареек, правда, от дронов https://www.edn.com/diagnosing-and-r...one-batteries/
  12. #92
    Россия
    Цитата Сообщение от VovaNov Посмотреть сообщение
    но штука стоящая
    Сильно ли греется ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    А можно чуть пояснения к ним, как работают ?
  13. #93
    Калуга
    Надо же)))
    Мы до такого же додумались в балансире акб подводного буксировщика)))
    Я ф шоке)))
    Вот, что значит, не шаблонное мышление)))
    Только там 17 или 18 этажей
    И довести до ума не смогли, ковид начался(
  14. #94
    Частый гость Аватар для Казатель
    BQStudio подойдет для любых литиевых батареек. Главное, чтобы FuelGauge стоял техасовский. Там их целый список.
  15. #95
    Нынче любой человек может взять простой смартфон и вместо тапанья хомяка включить переводчик и камеру на текст навести.
    Конечно банальнее, в тексте явно указано, что используется микроконтроллер.
    WBR, Michael.
  16. #96
    Пятигорск
    Надо же)))
    Я ф шоке)))
    Вот это классно - есть ещё люди , которые думают Интересно , а какой из вариантов вы делали там ? Забавно то , что я эти два придумал просто по случаю , и как раз в то время , когда был ковид .... возможно , эта идея , так сказать , просто "носилась в воздухе" - искала , типа , в какую башку залететь
  17. #97
    Калуга
    Верхний
    Правда, у нас все ещё рулилось с мк
    Ну и объединяли как раз по три
    Вернее три кое-как работало даже!
    Пробовали ещё такой способ:
    В каждом канале был не просто индуктор, а повышающий трансформатор все сводилось на общее питание
    Те в максимальном канале энергия не в тепло уходила, а в зарядку всей батареи.
    Кстати, реально это работало!
    Эффективность хранения прям серьезно выросла
  18. #98
    Пятигорск
    Верхний
    А сводить на общее питание даже и не надо ... там собственно главное - создать "виртуальное параллельное соединение" всех банок , ну и если на какой-то банке напряжение вдруг выше нормы - эта банка начнёт раздавать энергию всем остальным . А если наоборот - какая-то банка "устала" и зачахла - часть её тока возьмут на себя соседи . По типу современного социализма - "от богатых берём , бедным даём" Я кстати думаю , что можно там и без процессора обойтись - вполне хватит простой схемы управления ... а в таких делах чем меньше всякой "мудрой логики" - тем лучше
    Ну а тот второй вариант - там вообще всё примитивно , на каждую банку надо всего-то два диода и кондёр ... я так мыслю , что первый вариант лучше для мощных "тягловых" применений , а второй - для портативной аппаратуры , вроде разных там раций и прочего такого .
  19. #99
    Калуга
    Ну у нас было с хорошую авиабомбу по мощности)))
    Я идею твою прекрасно понял, говорю, мы с этого начали
    Я, честно, обалдел сегодня увидев !)))
    Там объединять все неудобно
    Ну и самое плохое, кончились финансы(((
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    У меня-то там свои тараканы в этих батарейках)))
    Там проц был на каждой ячейке, и два общих.
    Там сложно все весьма.
    Потому мне было проще с проца контролировать и запускать, тем более, каждую ячейку надо логировать было.
  20. #100
    Пятигорск
    А вот ещё любопытный вопрос - вы всеми силовыми цепями управляли синхронно , как у меня , или для каждой ячейки делали отдельное управление ? Там теоретически по-разному можно ... но как по мне - синхронный вариант , это самое то что нужно - типа "дёшево , надёжно и практично" . Тем более , что там возможны два режима работы - прерывистый ток и непрерывный ... в общем , схемка таки довольно интересная
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Ха , пока я писал свой вопрос - ты уже написал , что на каждой ячейке был свой проц ... ну ИМХО это уже как-то слишком "наворочено" - в таких делах "железо" должно быть максимально простым и "дубовым" , да .
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Если бы мне пришлось делать это реально ( пока просто не было случая попробовать ) - я бы сделал синхронное управление с контролем "перетока" энергии через поле рассеяния катушек транса , ну чтобы не возникло ситуации с превышением тока ключей . Притом запуск делал бы в прерывистом режиме , плавно увеличивая скважность - ну и если перегрузки ячеек нет , тогда врубал бы на "всю катушку" - то есть переводил бы всю эту гирлянду в непрерывный режим по току с перекачкой максимальной мощности . В принципе , для этого хватило бы одного процессора на всю эту "катавасию" ... хотя , зная меня - ты можешь быть уверен , что у меня это было бы сделано на "рассыпухе" , без процессоров вообще . Меньше процессоров - меньше глюков , лучшие компьютерные спецы , которых я видел - с этим тезисом согласны на все 100%
