Получилось меньше второй гармоники в том-же обьёме.
Так а если поставить динамик рядом, то не то же самое выйдет по гармоникам? Фишка же в уменьшении требуемого объёма.
Я так понял, что ты просто подкинул верху второй, чтобы измерить.
Докумекал.
А чем так называемая "гармошка" отличается от синусоидального подвеса?
Ведь синусоидальный подвес может быть с двумя, с тремя или даже с четырьмя периодами; но это "синусоидальные подвесы"…
А что с подвесом в виде полутора(?)
Но ведь есть же подвесы с виде "двух полуторов".
Чтобы утверждать, что подвес с 2-мя полуторами лучше, чем подвес в виде однокого полутора – нужно (прежде всего) корректно их сравнивать;
а именно, надлежит для сравнения выбрать два подвеса с одиноким полутором и с двумя полуторами, но такие, чтобы начальные и конечные диаметры волн были бы одинаковые.
Т.е. если сравнивать с одиноким полутором и с двумя полуторами при условии равного радиуса самого полутора – то конечно "с двумя" окажется лучше;
но если сравнивать с одиноким полутором и с двумя полуторами при условии одинаковых начальных и конечных диаметров волн – то результат сравнения будет неочевидным, т.к. у "одинокого полутора" радиус волны будет вдвое больше.
Есть еще подвесы вообще без изгибов, просто ровные. Применяются на СЧ и ШП.
Для большого хода считался лучшим S образный подвес с не одинаковыми радиусами, Алдошина И.А. в одной книжке всё толково описала, по подвесам в том числе.
Но тогда ещё не было динамиков у которых не большой ход а ОООчень большой (сабы), там скорее всего восторжествует примитивизм, в принципе что мы и видим.
