Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Melo David Diatone P12 ширик
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Melo David Diatone P12 ширик
    Кто имел дело с такими?
    Характеристики которые пишут похожи?Нажмите на изображение для увеличения.
    Как звучат....?
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:03 ----------
    Смотри, что есть на AliExpress! Пара Melo David diatone P12 + plus HIFI 12-дюймовый Полнодиапазонный динамик низкочастотный динамик за 13 909 ₽ - уже со скидкой -12%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=kw6xr5I
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.08.2024 в 17:48.
    По умолчанию Re: Melo David Diatone P12 ширик
    Никто не имел дела с Файтал 5FE120 ?
    https://faitalpro.com/en/products/LF...p?id=401010110
    В смысле, насколько они плохо играют.
    Я бы не сказал, что плохо. С виду замарашки, до 3-3.5К на ватерфоле пусто, ДН валится умеренно. Правда, не из последних, и 4-омные, у них с движком получше.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.09.2024 в 16:11.
    Краснодарский край
    Имел.
    Хорошо играют. На слух нормально, косяков не было замечено.
    Имел. Хорошо играют.
    спвсибо!
    Георгий Крылов
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сделал корпус, баса нет.
    Это СЧ динамик с высокой чуйкой...
    Андрей Константинович
    Злой Аватар для _Ру_
    diman_dda,
    MAXIM_A, фильтр нужно делать.
    Я же изначально не шутил. Измеряйте импеданс и на оси в 30см. Или сами, или скиньте, я по свободе гляну фильтр.
    Нужно что, одной полосой без подпорки снизу?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Поставил 3 мГн и 20 оМ, чуйка упала, но зато вылез бас!
    Почти как у трёх полоски.
    Как по серединке?
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как по серединке?
    Ещё неопределился, слушаю.
    Похоже, что они живее передают голос.
    Неравномерность может быть.
    И водопад обязательно гляньте
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    АЧХ знаю, а водопад нет...
    артой или чем-то таким
  14. #53
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    MAXIM_A, тоже приобрел такие динамики, только P12S и в дополнение к ним твитеры, планирую сделать двухполосную АС. Интересен будет ваш опыт, что у вас получилось, какой фильтр применили, будете добавлять ВЧ? Ну и если будут результаты измерений, то выложите. Спасибо! Корпус я смотрю вы по чертежу продавца сделали, но по расчетам у меня объем для НЧ получается гораздо больший...
