Страница 148 из 150 Первая ... 138146147148149150 Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 2989
Тема: Выбор наушников.
  1. #2941
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Выбор наушников.
    Так планары должны более детальными быть, просто обязаны!
    Это про нелинейность - вполне возможно, что так и есть.
    Атака инструментов все эти щипки по струнам, да и бас более быстрый и точный, у меня так.
    А это про линейные искажения, то есть про эквализацию.
    я эквализировал ачх, при этом всё исчезает. Думаю, в слепом тесте вы не заметите никакой разницы.
    По моим ощущениям, в наушниках по дефолту нюансы выслушивать сложнее чем на АС из-за того, что локализация КИЗов идёт по бороде (КИЗы между ушей и т. п). Чтобы это исправить нужен полноценный кроссфид с учётом HRTF - вот тогда уже можно расслушивать всякую дымку над вуалью.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #2942
    я про басс согласен, всё же динамические имеют резонанс в районе басов, а планары монотонно тянут вообще, что дашь, хоть 15гц. Трудно конечно назвать HD650 басс картонным, но против планарного, таки да, есть нечто такое слегка. Говорят, помогает модифицированные пэды, вместо штатных.
  3. #2943
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Как ты умудряешься писать "басс" но "басов"?!
    Upd. И вообще, может уже начнёшь по-русски?
  4. #2944
    Зато есть претензии к "Она стояла столбом и ревела."
  5. #2945
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    ну, уж это точно чепуха, вот этим флюсом легко паять алюминий.Вложение 459898
    паял много раз таким. отлично смачивает и зачищает. Припой ПОС61 - он меньше 200 градусов. Вуда, Розе не советую - не для этого они. Очень плохо смачивают, непрочные, на морозе сразу обломятся. Обязательно использовал проволочку 0.04 -0.07 мм - как соединитель. Розе использовал при ремонте ТДС25 - там мембрана между двух текстолитовых колец - для присоединения внешней фольги в качестве соединителя. А к ней уже подпаивал провод. PS. проводящие клеи - г. , если для подобных целей.
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
    нет. зависит от конструкции и демпфирования, а не типа излучателя.
    Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 14.09.2024 в 06:42.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    нет.
    Ну конечно нет: динамический тяжелее и на более жестком подвесе, потому с выраженным резонансом, а в планаре единицы микрон плёнка огромной площади, причём не натянутая, не как в барабане.
    К слову, на таобао Розе я не нашёл, купил какой-то сплав для предохранителей 70С. Припаял как буд-то ок, медный провод облит каплей припоя, несмачиваемости незаметно. Пластик мембраны точно поплывёт при 200С(майлар формуют при такой Т), Розе ещё ок, там 94С, но вот популярный в китае легкоплавкий припой 138С я брать побоялся.
    Последний раз редактировалось IVX; 14.09.2024 в 03:00.
  7. #2947
    Красногорск
    С какой стати плёнка в планарах не натянутая. Это было в советских типа тдс7. Там она просто висит. Соответственно баса больше, но больше и искажений.Или некоторые версии тдс15, с гофрированной мембраной. В audeze, hifiman вполне себе натянута. Высокое разрешение без хорошей натяжки не получишь. ( можно, конечно ограничивать ход мембраны демпфированием, но разрешение ТДС 7 всё равно будет сильно хуже современных наушников).
    Насчёт резонанса в планарах - где как. Не везде его нет. Это тема отдельного разговора.
    Вообще современные динамические топы типа focal utopia имеют вес мембраны ( с подвесом) даже поменьше, чем у многих планеров прошлого века. И диффузор у динам может быть легче и вес плоских дорожек может быть больше, чем весит современная катушка из Al , покрытая Cu. Насчет силы Ампера по всей поверхности- тоже вопрос, что в реальности - неравномерное магнитное поле взаимодействует с дорожками - насколько изгибается мембрана- всё по-разному. С другой стороны мягкий подвес и жеский диффузор динамических топов. Что движется более как одно целое? Вопрос. Это при том, что я лет пять слушал по сути одни только планары( есть пары десяткоа разных) и не признавал динамы. Но потом дошло, что не всё так идеально. Однако -Всё развивается, сближается. Страшно подумать, что будет, когда сделают настоящие наноматериалы.
    Розе и Вуд продаётся в Москве на Митинском радиорынке. Но повторю - они в основном для быстрых предохранителей. Лучше Припять тонкий проводник. Флюс по Al. Паять Пос61 1-2 секунды. Нужен навык. Плёнка остаётся целой. У меня были тдс25 - прислал чел из Беларуси- якобы не знал работают или нет ( правда не очень дорого) . Там был весь букет и несколько обрывов и коротыши и прожженая мембрана. Видно пытался сам починить. Восстановил. Дырку в мембране заклеил- суперклей + плёнка лавсан 0.002 мм. Работают уже несколько лет. Потом купил уже в Москве с целыми драйверами. Различие в звуке в пределах разброса советского наушникопрома.
    ---------- Сообщение добавлено 07:09 ---------- Предыдущее сообщение было 06:50 ----------
    Это наверно Вуд. Честно говоря у меня был только Розе. У него температура около 90-100 градусов. Он с этим флюсом плохо смачивает, постоянно пытается отлипнуть. Про Вуда не скажу. Может он смачивает и получше. Мужик, который продавал Розе на радиорынке - честно сказал: припой очень непрочный, мембрана это не резистор на плате - колеблется, однако��
    Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 14.09.2024 в 07:42.
    Скрытый текст
    ну вот же, HE400i мембрана хоть и не висит(похоже, что вклеена во фрейм без натяжения вообще, как положили, так и приклеилась), но не даёт заметного резонанса от щелчка по ней зубочисткой, например. Либо резонанс очень низко, либо добротность очень низка, а скорее и то и другое. Сейчас просто постучал по надетым и не подключенным HE400i, не услышу ли резонанс мембраны, потом по HD650 и да, примерно та же разница, что мне слышна на музыкальном сигнале, есть и здесь. HE400i как сабвуфер толкают тектоническим басом, хоть и коротко конечно, а HD650 как нечто тугое, но ближе к настоящему акустическому кик барабану, но видимо с ещё меньшей добротностью, чем суббас HE400i. Это вообще-то можно и осциллом глянуть, благодаря обратимости электрических машин.
    PS: так и оказалось, HD600 дал 78гц, HE400i 12гц, причём с Q я грубо ошибся, это сенхайзер бум-бумкает довольно продолжительно, а хайфаймэн спадает за полпериода, так что я даже целый период не вижу.
  9. #2949
    Красногорск
    Есть программы ( беспл) RMAA - можно снять АЧХ, и ARTA (беспл) - снять АЧХ и импульсные характеристики.
    Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 14.09.2024 в 09:46.
    Скрытый текст
    и?
  11. #2951
    Красногорск
    Мембраны натянуть с одной резонансной частотой ( левый и правый) ещё та проблема. На серии, конечно можно подбирать. Я делал так: натягивал плёнку на пяльцы ( для женского рукоделия) , клал на неё рамку из текстолита, смазанную клеем ( типа БФ6) , чтобы не сразу засох и нагружал по кругу монетками. Результат так себе: натянуто ровно, при ударе пальцем- частоты разные.
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:29 ----------
    и?
    По импульсу довольно хорошо можно оценить ( сравнить) быстродействие , послезвучание. Ну и разрешение связано с быстродействием.
    По АЧХ - резонансы.
    Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 14.09.2024 в 09:47.
    Скрытый текст
    Программ для того много всяких, но для наушников это не так просто, одних только программ недостаточно.
    Нужно и "железо", зачастую сильно не дешевое.
    Вот тут, примерно с середины страницы, Лядов и другие:
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=...39770&ms#39770
  13. #2953
    Красногорск
    Совершенно верно -акустическое давление надо чем-то замерить. Я использую микрофон Behringer ECM8000 Measurement Condenser Microphone, внешнюю звуковую карту E-MU 0404( c фантомным питанием микрофона 48V + содинительные кабели - от микрофона к карте, USB - между картой и ноутбуком. Лет 10 назад вся эта музыка ( без ноутбука) в Москве стояла в районе 7000 руб.
    Скрытый текст
    Для наушников?
    Просто микрофон, без "искуственной головы" или чего-то подобного?
    Да это не важно, для данной задачи и встройки любого ноутбука три раза выше крыши.
    ECM8000 штука не дорогая, сейчас в районе 30-40 евро, хотя я и по 20 видел. Проблема в том, что просто микрофона для измерения наушников недостаточно.
  15. #2955
    Красногорск
    [QUOTE=Alex;3261522]Для наушников?
    /QUOTE]
    Ну подобие головы - это теплофлекс( типа пенопласта,) несколько слоёв плит по 50мм, в него вставлен микрофон( дырявится легко) . На это внатяг надеты наушники. Потом переворачиваюся наушники и измеряется второе ухо наушников. Конечно не учитывается конкретная ушная раковина слушателя - но они у всех разные. И обычно этой конструкции достаточно для сравнения АХЧ имеющихся наушников.
    Вообще всё эти измерения имеют относительно ценность. И нужны как правило, когда настройка зашла в тупик, для некоторой точки отсчёта. Поэтому у меня есть несколько некопанных наушников, так сказать для эталона.
    Скрытый текст
    Для наушников?
    Cаня, как мы далеки от народа ))
  17. #2957
    Красногорск
    ну да E-mu 0404 тоже не дорогая. Насчет фантомного не скажу - просто использовал готовый проверенный вариант ( его советовали несколько человек ) . Не использовал ECM8000 без него.
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    да все это ( особенно если бу) и сейчас недорого можно найти. Наверно можно и с дешевым микрофоном с АЛИ работать - для прикидки и сравнения наверно хватит. Не надо прибедняться
    Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 14.09.2024 в 12:56.
    Скрытый текст
    не катит тут обычный WM-61, нужен микрофон + коуплер имитирующий внутренний канал усредненного человеческого уха, да и pinna усредненная, тоже нужна.
  19. #2959
    Красногорск
    Не понимаю что вы тут пишите
    (Трамп :" я не понял, что спросил Байден. Думаю и он не понял." {теледебаты})
    Какой внутренний канал уха - вы измеряете характеристики наушников, для их сравнения. Это используется как дополнительная информация для их сравнения или настройки. Для качественной ( не в смысле хорошей, а прикидочной) оценки используют и WM-61.
    Скрытый текст
    ну, вам то не 80 лет, пойдите загуглите GRAS 43, если не в курсе.
