Страница 560 из 561 Первая ... 550558559560561 Последняя
Показано с 11,181 по 11,200 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #11181
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Генератор:
    3аменил микру, 3аработал....
    Непонятно, почему накрылась?
  3. #11182
    А где можно купить такой генератор?
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  4. #11183
    Частый гость Аватар для Artik
    Судя по тому как нарисована схема, мне кажется ее рисовал В.Лепехин, возможно он и трассировал плату.
    Возможно он увидит это сообщение и поделится файлом платы.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
  5. #11184
    МО Салтыковка
    Я покупал у Вадима (Renovator)
    Ho, это было давно.
  6. #11185
    Artik, MAXIM_A, спасибо за ответы, запасаюсь терпением и надеждой!
  7. #11186
    Плата генератора:
    Спасибо, Леонид!
    P.S.
    Вот китайцы молодцы, плат прислали -
    Последний раз редактировалось Carter; 03.12.2024 в 04:43.
  9. #11188
    Россия
    Подскажите, какая номинальная мощность у усилителя Зуева последней версии? В первом посте указано 110вт на 4ом, но при питании выходного каскада от 50в должно быть больше. Кто-нибудь измерял его на осциллографе?
  10. #11189
    г. Сальск
    Считаем: +-50в на холостом ходу, отнимаем 2в просадки, отнимаем 3в падения на вых тр-рах при макс мощности, получаем 45в амлитудного, переводим в действующее 45/1.414= 31.8x31.8=1011.24/4Ома=252.81Вт в пике до ограничения.
  11. #11190
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    2В просадки?
    Это если только от стаба питать.
    200Вт если транс питающий под 500Вт будет.
    Там больше 5В под нагрузкой проваливается.
  12. #11191
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Так и есть, транс нужен очень "жесткий" для таких маленьких просадок. Но короткие пики максималки может и проскочат
    С уважением,
    Михаил.
  13. #11192
    Россия
    Понял, спасибо!
  14. #11193
    г. Сальск
    2В просадки?
    Автор должен понимать что все зависит от его транса. Подставит свои значения в мои приблизительные расчеты и будет хоть какие то данные. А так, ясное дело что может и 2 и 5 и 10В просадки быть. Я не знаю импеданса его ас, от него будет зависеть как падения на трансе, так и на вых тр-рах.
  15. #11194
    Ну если транс 500Вт на канал то 200Вт снимет.
  16. #11195
    Усилители высокой мощности (РА) - отдельная тема по требованиям к БП, охлаждению, защите...Бытовые усилители могут иметь большую пиковую мощность, но не рассчитаны на длительную безаварийную работу на высокой мощности с перегрузками.
  17. #11196
    Челябинск
    Она дома и не нужна психически здоровому человеку.
    С уважением, Игорь.
  18. #11197
    Ну это, если уж точно, сильно от чутья АС зависит и размеров комнаты.
    Если какое-то "Ссссы-90", или новомодные кытайськые "динамики" с чутьем около 80, то тут большие мощности не помешают, с 3-х значныи числами. Если-же чутье нормалное. то "большие пиковые мощности" - двух значное число. А в маленькой комнате и однозначное.
  19. #11198
    Россия
    У кого-нибудь есть замеры последней версии данного усилителя? Спектр, КНИ.
    В шапке темы на первой странице как я понял указаны параметры не последней версии. Или последнюю версию никто не измерял?
  20. #11199
    Наконец-то дошли руки. Отличный генератор меандра!
    Леонид, ещё раз, большое спасибо!
  21. #11200
    Carter, а нет лишней ПП?
