Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Искажение звука на проигрывателе винила Pro-Ject Essential 2M Blue.
    Зарегистрировался
    Аватар для dmitry.emelianovv
    Внимание! Искажение звука на проигрывателе винила Pro-Ject Essential 2M Blue.
    Здравствуйте. У меня проигрыватель винила Pro-Ject Essential/Phono USB, головка 2M Blue. Служил много лет, потом появился хрип, я отложил разбирательства с ним и забыл про него на пару лет, потом вспомнил про вертак и решил возобновить воспоминания о том, что с ним случилось, включил пластинку — всё хорошо, никаких хрипов, снова включил его в систему, слушал около недели, и хрип снова появился, я подумал, что что-то случилось с головкой, и купил помладше, 2M Red, проверить, заменил, настроил (с настройкой головы всё должно быть в порядке, весы, шаблоны есть в наличии, вроде бы понимаю, как этим пользоваться), искажения остались, я на месяц примерно про него забываю, потом снова включаю, искажений нет, слушаю примерно месяц, покупаю пластинки, радуюсь жизни, и буквально вчера я прослушал утром 3 новые пластинки Соколова на «Дойче Граммофон», ухожу счастливый на работу, и сегодня утром включаю свежую пластинку джаз Диспенсери и слышу хрип. У меня есть пластинка «Тирекс», так на ней это слышно лучше всего, файл прикрепляю. Малю, подскажите, что это может быть. Втыкал в другой усилитель другим проводом проблема осталась. Видео https://youtube.com/shorts/L_0Ol2BwuWI?feature=share
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Искажение звука на проигрывателе винила Pro-Ject Essential 2M Blue.
    Вы встроенный в проигрывателе предусилитель-корректор используете?
    Зарегистрировался
    Да встроенный корректор, неотключаемый.
    Россия, г.Челябинск
    Может, он мозги парит как-то... Хорошо бы снять сигнал непосредственно со звукоснимателя и подать на усилитель со встроенным корректором.
    А характер искажений мне показался - будто перегрузка сигналом.
    Калуга
    Вангую помирающий электролит)))
    Россия, г.Челябинск
    Сразу в обоих каналах...
    Калуга
    Нет. Но кто сказал, что там классически привычная схемотехника а-ля хай-фай?
    Там вполне может быть «все в одном», и этот чип имеет какую-то опору с электролитом.
    Да банальное возбуждение какого-то лдо может такой эффект давать!
    Надо искать человека, который просто понимает, что смотреть и у него есть чем!
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А там внешний блок питания. Может быть в нем причина?
    Андрей
    Пятигорск
    Подобные искажения может вызывать даже грязь , налипшая на иглу ... на всякий случай , надо бы в лупу посмотреть , ну и прочистить при необходимости ...
    Россия, г.Челябинск
    Чел пишет, что у него искажения не постоянны, так что грязная игла явно ни при чём.
    г.Краснодар
    Я знаю: это неисправность - ее нужно найти и устранить!
    Проблема осложняется тем, что неисправность "плавающая" - возможен т.н. "эффект прихода телемастера".
    В общем и целом - это к специалисту!
    Россия, г.Челябинск
    А занимаются ли сейчас спецы вертушками - вопрос...
    Новичок Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Скорее всего
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ещё вариант: тонарм дурит, не обеспечивает нужного давления иглы. Весами проверял? А встроенные фоник давно пора выбросить, даже если проблема не в нём. Ничего хорошего в вертаки не встраивают- платка на копеечном опере.
    Россия, г.Челябинск
    Равно как и в советские вертаки встраивали или простейший транзисторный корректор, или на простом ОУ.
    Зарегистрировался
    Первое, на что подумал, это грязь, иглу чистил со средством, плюс часто пользуюсь щеткой для иглы. Ну и в конце концов заменил звукосниматель. Искажения не ушли.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    В городе всем мастерам на «Авито» написал, все отказали, кто-то совсем не занимается, кто-то к новоделу не притрагивается.
    Это в промышленные, в свой можно самому встроить и приличный
    Зарегистрировался
    Вес проверял сразу (на родных электронных весах проджекта) 1.8, по рекомендации от 1.6-2.0, но тут обнаружил заваленный угол по азимуту пузырьковым уровнем. Поправил, и искажения ушли (на мой взгляд, это совпадения). Могут ли отклонения по азимуту иметь накопительный характер? И прочие настройки тонарма.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Я думал вырезать оттуда фонокорректор и использовать внешний, но сам я в этом мало понимаю. Паяльник есть, но это не самый близкий мне инструмент. А каких-то статей подробных на эту тему не находил. Видел только, что на подобного рода вопросы пишут: «Иди купи новый вертак».)
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Да, блок питания внешний, и думал его заменить, но он 16v. Я бегло посмотрел, что продается и на что меняется, в большинстве тех же проджектах используется 15v. Насколько это критично — использовать чуть слабее блок питания?
    Орел
    Фото блока питания можно? С шильдом? Крупно?
    Дмитрий.
    Зарегистрировался
