Страница 749 из 749 Первая ... 739747748749
Показано с 14,961 по 14,976 из 14976
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14961
    Почитал пост и понял, что реле защиты, если вдруг и появятся, то они будут питаться от транса ВК Минус -1.2 Ватта.
    И того, транса на 2.3-2.8 VA за глаза будет, если вентиляторы убрать
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    На большой транс ее все равно прдется делать.
    И на транс УН Будет огород из 3х переключателей
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    От них можно вентиляторы запитать, а на управление я все-же маленький трансик бы поставил.
    Спасибо! Буду пробовать. То есть, DC/DC можно лепить на питание дисплея? Раз уж на вентиляторы их буду ставить
  3. #14962
    Зачем дс-дс вентиляторам?
    Нельзя подобрать по нужному напряжению?
  4. #14963
    Логично
    После выпрямителя будет около 21В, 24 вольтовые должны нормально работать. Какие-то фильтры нужно ставить, чтобы в транс ничего не полезло или это уже оверкилл?
  5. #14964
    Разумется долждны, я бы даже еще понизил, чтобы меньше шумели.
    На 1.2 номинала вентиляторы как правило работают тихо, но не все хорошо запускаются. Поэтому или делать процентов 60-65 от номинала, или старт с полным напрчжением.
    Вот тут я так делал:
    https://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ow...s/Zen/zen.html
    На вентиляторы стоит по кондеру повесить, прямо на них. И не только "чтобы в транс не лезло", н и вокруг не распространялось тоже.
  6. #14965
    Орел
    Зато ИБП от HiLink и т.п. стоят копейки.
    Саш, запутал!
    ИИП правильнее писать, уж извини
    ИБП - Источник Бесперебойного Питания
    ИИП - Импульсный Источник Питания.
    Дмитрий.
  7. #14966
    Ну у меня они будут закрыты на 100% толстенными радиаторами, получился по сути экран Кондер поставлю.
    Поэтому или делать процентов 60-65 от номинала, или старт с полным напряжением.
    Практически тоже самое и планирую. У меня на каждом радиаторе установлено по LM75. У этих датчиков, есть вывод полевика, который срабатывает по трешхолду программируемого с МК при инициализации. По умолчанию кулеры будут работать в пол мощности, а после того как радиаторы будут нагреваться выше 60 градусов полевичек будет закорачивать резистор и включать их на полную мощность.
  8. #14967
    Я в курсе, но поскольку уж начали писать "ИБП", то я продолжил
    P.S. Могу писать SMPS
    То что по моей ссылке выше - Class A, там всегда прогревается до одинаковой температуры.
    Но в АВ да. коненчо, лучше с термодатчиком включать вентилятор на полную (или вообще вклץчать) только при превышении температуры.
    Я, к примеру, тут так делал: https://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ow...mp/ht_amp.html
    Только там стоит не LM75 a TL431+NTC.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.09.2024 в 13:14.
  9. #14968
    Mrtunets, может вам лучше провести оптимизацию схемы.
    Я бы оставил ТС питания усилителей, а управление запитал от отдельно трансформатора, где можно сделать отводы разных напряжений. Можно использовать отдельный импульсный БП, но в любом случае сначала надо хорошо продумать и оптимизировать схему.
    Реле отключения акустики не нужно, постоянного тока нет, а так только лишние контакты и провода.
    Все же усилитель, это не автомобиль, который работает от -50 и до +50 и в разных условиях, в усилителе всё предсказуемо. В моей конструкции стоит радиатор 125х350, высотой 45, без вентилятора греется в районе 60 градусов, Поставил компьютерный вентилятор 125х125 прямо к ребрам радиатора, питание 5 вольт, запускается без проблем и не шумит, температура не превышает 45 градусов.
    Плавный запуск ТС усилителя нужен, остальное на любителя. Я применил трансформатор от 6-канального ресивера Ямаха, включаю все сразу китайской кнопкой без схем задержек и без плавного запуска, штатный предохранитель не сгорает, стоит в фильтре по 37500мкф на канал. Сетевой кнопки для меня достаточно, беспокоящих хлопков, шума в акустике нет.
    Для меня это хобби, не понравится этот усилитель ...заброшу.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 08.09.2024 в 14:36.
  10. #14969
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но и питание на вентилятор надо подавать через резистор - чтобы вместе с кондёром образовался RC фильтр . Заодно резистор и напряжение сбавит - чтобы не шумел сильно
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Ну вот по моим наблюдениям - если вентилятор на 12 вольт , то при 8 вольтах он и запускается нормально , и мало шумит ....
  11. #14970
    Zen - я когда-то пробовал собирать утюг знатный был
    Хотя Zara тоже не слабо греется даже на холостом ходу 20 Ватт в тепло
    В общем заказал, детальки, буду походу прикидывать... как все ляжет.
  12. #14971
    Это уж точно!
    Но играл весьма не плохо.
    Там на старом сайте был и отзыв: https://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ow.../comments.html
  13. #14972
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Цитата Сообщение от АБВГД Посмотреть сообщение
    Усилитель ничего не должен красить, любой окрас вредит качественному звуку.
    Вредит звуку как глубокая ОООС (из-за этого до сих пор есть спрос на ламповые усилители) ....
    Высокачественный не должен ничего красить. Кто бы возражал. Однако.
    Да нету на нынче, не изобретено, чтобы электро-механический звук соответствовал натуральному.
    Красит не красит. Чё то Вас не туда понесло. Как раз ламповый однотактный и красит, потому и приятно слуху.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  14. #14973
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Да , это из самых "свежих" вариантов .... только надо учесть , что батарейка там рассчитана для транзисторов со встроенными диодами ( термалтраки ) . Если применять обычные , то диоды VD1 , VD2 должны быть 1N4148 ( аналог КД522 ) , и резисторы R6 , R7 не нужны . Ток покоя так же устанавливается резисторами R8 , R9 .
    И ещё - в этой схеме не нарисованы два конденсатора ( плёночные , 0,33 мкф , любое напряжение ) - они должны стоять параллельно диодам VD8 , VD10 . Отсутствие их вредно сказывается на звуке - были уже такие случаи ...
    Подскажите пожалуйста несколько вопросов по батарейке на ОУ (по изначальной схеме):
    1)в этой схеме тоже обязательно конденсаторы параллельно диодам выпрямителя ( плёночные , 0,33 мкф , любое напряжение )?
    2)нужен ли резистор 100 Ом с вывода (1) микросхемы, как в схеме заказных плат?
    3)как производиться настройка R3, R4 - одновременно оба резистора менять на одинаковый номинал, или индивидуально? 330 на какой ток ориентировочно?
  15. #14974
    А если высокоомные наушники подключить на вход усилителя, который не красит звук и потом на выход нагруженный на акустику, и сравнить звук до усилителя и на его выходе, не пробовали?
    Наушники не напрямую, а через усилитель тока с регулятором на входе, чтобы была возможность выравнивать громкость.
    Последний раз редактировалось АБВГД; 11.09.2024 в 18:04.
  16. #14975
    Уже ничего не изобретаю. Три с половиной года прошло как сделал Заратустру (как делал, фото и видео выкладывал в теме) по первой схеме Дмитрия. Дмитрию ещё раз спасибо за такую удачную разработку и выдал нам, делайте. Что интересно что нет никаких потребностей улучшать что либо в схемотехнике, вон какая ветка разрослась по всяким улучшениям. К "Заратустре" добавил фильтр низкий частот и ещё усилитель. Не далее как вчера включал музыку в беседке, замечательно звучит. Мощно объёмно, как на концерте только звук чище. Акустика всесезонная, ни в дождь ни в снег не убираю никуда. Да бы не быть голословным, фото.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Акустика для беседки  (5).JPG
Название:	Акустика для беседки  (1).JPG
Название:	Акустика для беседки  (2).JPG
Название:	Акустика для беседки  (3).JPG
Название:	Акустика для беседки  (7).JPG
Название:	Акустика для беседки  (9).JPG
    Последний раз редактировалось yurkov; 12.09.2024 в 08:34.
  17. #14976
    Явную тягу к улучшению лаконичной и самодостаточной конструкции испытывают бесплодные и завистливые к чужому интеллекту люди. Нормальные повторяют и радуются успехам автора.
