Страница 56 из 56 Первая ... 46545556
Показано с 1,101 по 1,118 из 1118
Тема: Выбор мультиметра
  1. #1101
    Pskov
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Младшая модель на наборе частот живет, там нельзя частоту цифрами ввести? Это достоинство, меньше голова болеть будет
    Частоту вводишь, а он переключает на ближайщую, на которй может мерить, радует, что есть 0, 10,20,30 и 40Гц.
    Выше моего понимания: как он может замерить 10 пФ на 50 Гц с точностью до 2 знака.
  2. #1102
    Новичок Аватар для Igor64
    Балашиха
    GogaZh я там не зареген, был обзор на mysku.clab, но там вряд ли кто ответит, 3 года прошло.
  3. #1103
    Нижний Новгород
    Вот оставил отзыв на мультиметр на маркетплэйсе, ну и за одно здесь.
    Много функций, есть почти всё что нужно. Ещё бы измерение индуктивностей было, тогда вобще шикарно было бы... Но это я губу раскатал... Относительно точен, плюс 20000 отсчётов, да ещё куплен со сктдкой за 4610р - вообще сказка! Свиду выглядит добротно. Щупы качественные, с малым сопротивлением, у шупов есть небольшой нюанс, о нём в разделе недостатков. Есть доступ к предохранителям из отсека для батареек - не нужно разбирать весь прибор чтоб до них добраться. Самые востребованные для меня функция выполеяет отлично! - проверка постоянного и переменного напряжения, замер темпиратуры полезен для калибровки паяльной станции, конденсаторов большой ёмкости! - до 200000мКф! А то у могих можно замерять ёмкость в дипазоне 20-200-2000мКф чего часто недостаточно...
    Одну звезду убрал за несколько досадных упущений. О некоторых из них знал перед покупкой из обзоров на родственные модели UT89X и UT89XD. Очень громкий и противно звучащий сигналл динамика срабатывающий не только в режиме прозвонки, но на пример при замере напряжения в сети переменного напряжения... Отключить динамик нельзя. Возможно со временем поставлю последовательно с ним сопротивление, чтоб сделать его тише и одновременно не лишиться функции сигнала при прозвонке, а то многие динамик просто отключают. Инструкция не на русском, а по ссылке на скачивание идущей вместе с этим мультиметром скачивается очень плохо переведённая инструкция без иллюстраций - я лично стал пользоваться инструкцией от UT89X/UT89XD. Там всё почти одно и тоже по сравнению с UT89XE. Батарейки в комплект положили дешёвые солевые - уж могли бы и алкалиновые положить, не разорились бы, тем более по отзывам прибор кушает батарейки быстро... Тут конечно уже придирки, но коробка мне в таком формате не понрпвилась. У старого мультиметра коробка открывалась с широкой лицевой стороны вверх, и её было удобно использовать даже когда щупы вставлены, прибор на столе пока лежал, не пылился, и был защищён от случайных повреждений. С этой коробкой такой фокус не пройдёт, пока щупы не вытащишь, он в коробку не поместится. Сами щупы не плохие, но у них есть небольшой недостаток - нет специальных колпачков которые закрывают большую часть площади контактов, оставляя только одни острия, чтоб избежать случайного замыкания при работе на платах с плотным монтажём.
    В целом прибором доволен! Если по скидке приобретать, то вообще отлично! Функции ради которых брал выполняет, но на более высоком уровне чем мой старый мультиметр!
    Ещё поигравшись с прибором добавлю - пишут что чкобы плохой дисплей, малы углы обзора, но мне так не показалось. Минус - подсветка которая включается при каждом включении аппарата, и её каждый раз нужно отключать. Динамик пищит довольно противно, и как по моему писал выше при режимах в которых мог бы не пищать... Частенько пользуюсь термопарой для замера темпиратуры, сравнил показания с несколькими ртутными термометрами. Между ртутными термометрами разница была в районе 0,1 градуса. Термопара показывала на минус 0,4 градуса примерно. Термопара старого мультиметра показывала примерно 2-3 градуса на минус.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 04.07.2024 в 01:45.
  4. #1104
    Pskov
    Купил на соседнем форуме приличных резисторов, калибрую приборчик.
  5. #1105
    Новичок Аватар для Vertigo
    IZELBOR,
    Шикарно. Я мечтаю что бы у моего мультиметра при включении включалась подсветка. Прибор большей частью настольный, и это было бы кстати.
  6. #1106
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Vertigo Посмотреть сообщение
    IZELBOR,
    У всех разные требования и представления. Я исхожу из того, что на рабочем месте организовано хорошее освещение, и подсветка не требуется. А вот в условиях обслуживания техники скажем в гараже, или в подъезде, когда в щитке копаешься или ещё где-то в неподготовленном месте подсветка может очень пригодиться. И лучше было бы чтоб подсветка включалась именно по команде, а не автоматически.
  7. #1107
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ...нужно иметь налобник ;) Независимо от наличия подсветки в используемых приборах.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #1108
    Тольятти
    хм. и где ссылка?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  9. #1109
    Pskov
    хм. и где ссылка?
    Ссылка
  10. #1110
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Именно Mastech MS8911 прям не игрушка
    А бесполезный мусор, где невозможно выбрать отображение ESR при работе с емкостями.
    При этом на картинке и в реале дисплей другой. Не совпадает и с инструкцией. Конечно еслибы я внимательно почитал эту самую инструкцию то можно было бы предположить что там нет отображения ESR и емкости одновременно. Но я както не ожидал что ктото выпустит в продажу такую глупость, что такое может быть.
    Какой смысл от внутрисхемных изменений, если их нужно проводить 2 раза...
    разобрал посмотрел
    На плате чипы Cyrustek es51930(который всё умеет) и stm8l152. Качество сборки и пайки на 3/5, винты крутили шуроповертом, все треснуто и сорвано. Флюс не отмыт.
  11. #1111
    Зато недорого...
    Дж. Бруно
  12. #1112
    Псков
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    недорого
    Да это был основной мотив. И как обычно.
    Не сильно дороже но всё в порядке(и на томже чипе!) АКИП-6107.
  13. #1113
    Северная Голландия
    Нет, ну если бы правильно настроили инструмент, всё было бы в порядке.
    Помню, у нас руководитель сборочного производства рассказывал как взял одного нового сборщика. В общем, чувак, чуть ли не целую смену умудрялся закручивать все винты на реверсе, и у него хоть и с трудом, но получалось
    У нас, естественно, корпуса (или хз во что он там закручивал) пошли под замену, а в Mastech видимо могли бы и сэкономить.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #1114
    Нальчик
    Не давно приобрел такой, вполне годный инструмент и за не дорого. https://aliexpress.ru/item/100500751...00041260530198
  15. #1115
    Иркутск
    С "правильным" измерителем сравнивал?)
  16. #1116
    Псков
    Там минимальный уровень 0.3В, что уже может приоткрыть диоды.
    Но ценник очень хороший. И может ESR конденсатору показывать!
  17. #1117
    Нальчик
    Сравнивал все нормально.
  18. #1118
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот такое чудо ни кто не покупал ещё? Пылесос с полотёром в одном флаконе.
    Последний раз редактировалось Elms; 11.09.2024 в 09:09.
