GogaZh я там не зареген, был обзор на mysku.clab, но там вряд ли кто ответит, 3 года прошло.
Вот оставил отзыв на мультиметр на маркетплэйсе, ну и за одно здесь.
Много функций, есть почти всё что нужно. Ещё бы измерение индуктивностей было, тогда вобще шикарно было бы... Но это я губу раскатал... Относительно точен, плюс 20000 отсчётов, да ещё куплен со сктдкой за 4610р - вообще сказка! Свиду выглядит добротно. Щупы качественные, с малым сопротивлением, у шупов есть небольшой нюанс, о нём в разделе недостатков. Есть доступ к предохранителям из отсека для батареек - не нужно разбирать весь прибор чтоб до них добраться. Самые востребованные для меня функция выполеяет отлично! - проверка постоянного и переменного напряжения, замер темпиратуры полезен для калибровки паяльной станции, конденсаторов большой ёмкости! - до 200000мКф! А то у могих можно замерять ёмкость в дипазоне 20-200-2000мКф чего часто недостаточно...
Одну звезду убрал за несколько досадных упущений. О некоторых из них знал перед покупкой из обзоров на родственные модели UT89X и UT89XD. Очень громкий и противно звучащий сигналл динамика срабатывающий не только в режиме прозвонки, но на пример при замере напряжения в сети переменного напряжения... Отключить динамик нельзя. Возможно со временем поставлю последовательно с ним сопротивление, чтоб сделать его тише и одновременно не лишиться функции сигнала при прозвонке, а то многие динамик просто отключают. Инструкция не на русском, а по ссылке на скачивание идущей вместе с этим мультиметром скачивается очень плохо переведённая инструкция без иллюстраций - я лично стал пользоваться инструкцией от UT89X/UT89XD. Там всё почти одно и тоже по сравнению с UT89XE. Батарейки в комплект положили дешёвые солевые - уж могли бы и алкалиновые положить, не разорились бы, тем более по отзывам прибор кушает батарейки быстро... Тут конечно уже придирки, но коробка мне в таком формате не понрпвилась. У старого мультиметра коробка открывалась с широкой лицевой стороны вверх, и её было удобно использовать даже когда щупы вставлены, прибор на столе пока лежал, не пылился, и был защищён от случайных повреждений. С этой коробкой такой фокус не пройдёт, пока щупы не вытащишь, он в коробку не поместится. Сами щупы не плохие, но у них есть небольшой недостаток - нет специальных колпачков которые закрывают большую часть площади контактов, оставляя только одни острия, чтоб избежать случайного замыкания при работе на платах с плотным монтажём.
В целом прибором доволен! Если по скидке приобретать, то вообще отлично! Функции ради которых брал выполняет, но на более высоком уровне чем мой старый мультиметр!
Ещё поигравшись с прибором добавлю - пишут что чкобы плохой дисплей, малы углы обзора, но мне так не показалось. Минус - подсветка которая включается при каждом включении аппарата, и её каждый раз нужно отключать. Динамик пищит довольно противно, и как по моему писал выше при режимах в которых мог бы не пищать... Частенько пользуюсь термопарой для замера темпиратуры, сравнил показания с несколькими ртутными термометрами. Между ртутными термометрами разница была в районе 0,1 градуса. Термопара показывала на минус 0,4 градуса примерно. Термопара старого мультиметра показывала примерно 2-3 градуса на минус.
Последний раз редактировалось IZELBOR; 04.07.2024 в 01:45.
IZELBOR,
Шикарно. Я мечтаю что бы у моего мультиметра при включении включалась подсветка. Прибор большей частью настольный, и это было бы кстати.Минус - подсветка которая
У всех разные требования и представления. Я исхожу из того, что на рабочем месте организовано хорошее освещение, и подсветка не требуется. А вот в условиях обслуживания техники скажем в гараже, или в подъезде, когда в щитке копаешься или ещё где-то в неподготовленном месте подсветка может очень пригодиться. И лучше было бы чтоб подсветка включалась именно по команде, а не автоматически.
А бесполезный мусор, где невозможно выбрать отображение ESR при работе с емкостями.
При этом на картинке и в реале дисплей другой. Не совпадает и с инструкцией. Конечно еслибы я внимательно почитал эту самую инструкцию то можно было бы предположить что там нет отображения ESR и емкости одновременно. Но я както не ожидал что ктото выпустит в продажу такую глупость, что такое может быть.
Какой смысл от внутрисхемных изменений, если их нужно проводить 2 раза...
разобрал посмотрел
На плате чипы Cyrustek es51930(который всё умеет) и stm8l152. Качество сборки и пайки на 3/5, винты крутили шуроповертом, все треснуто и сорвано. Флюс не отмыт.
Нет, ну если бы правильно настроили инструмент, всё было бы в порядке.
Помню, у нас руководитель сборочного производства рассказывал как взял одного нового сборщика. В общем, чувак, чуть ли не целую смену умудрялся закручивать все винты на реверсе, и у него хоть и с трудом, но получалось
У нас, естественно, корпуса (или хз во что он там закручивал) пошли под замену, а в Mastech видимо могли бы и сэкономить.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Не давно приобрел такой, вполне годный инструмент и за не дорого. https://aliexpress.ru/item/100500751...00041260530198
