Страница 82 из 82 Первая ... 72808182
Показано с 1,621 по 1,635 из 1635
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #1621
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Слишком уж LC контур похож на пружину с грузом, в котором пружина сильно похожа на индуктивность.
    В том смысле, что её так рисуют ?
    А груз похож на МБГЧ
  3. #1622
    Иркутск
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Зачем? имеется учебник акустики. Этого достаточно.
    В учебниках не описан курьёз о котором рассказал Дмитрий.
  4. #1623
    Johny, Спс, сначала написал, потом удалил, лень было эту картинку искать.
    Я делал модель в т.ч. по этому доку.
    Thorborg_31.pdf
    PS: В принципе тут всё
    Последний раз редактировалось Vinni; 30.07.2024 в 21:32.
  5. #1624
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Рычаг в обеих системах не резиновый.
  6. #1625
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Последний раз редактировалось sVIVs; 09.09.2024 в 20:18.
  7. #1626
    Аватар для Merstan
    sVIVs, тебе в это ветку https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63921
  8. #1627
    Здешний
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Д класс в саб-полосе часто интереснее тпадиционного АВ,и т.д.
    Ооооочень спорное утверждение. Хотя, если у вас "мажет и отстает" - вообще не важно какой класс усиления в НЧ полосе использовать...
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Ну а чё? - Станешь ещё и блогером)
    БлоХером)))
    Цепи, содержащие емкости и индуктивности и вообще любого рода нелинейности - изначально обладают рекуперативными свойствами. И тут одними видеороликами явно не обойтись...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  9. #1628
    Новичок Аватар для KolyaYa
    Одинцово
    бошки с ним трепыхаются шо дурные,задолго до клипа
    а почему это происходит?
    Порталы S90... "Физически невозможно извлечь ни один звук, не получив шлейф гармонических искажений."
  10. #1629
    Belarus, Orsha
    Ну,у меня не мажет и не отстает)))
    А правильный д класс (не платки от китайцев за 3 копейки,а реальнограмотно посчитаный усил) часто за счет лучшего контроля подвижки низким сопротивлением источника звучит более правильно и аналитично
    Ну и вопрос не про нч-звено,а про саб,играющий полосу 30-80
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Потому что криво реализована ООС,хилый БП,и низкий демпинг фактор,что вкупе с тонким каблом,переходным сопротивлением на клеммниках,и т.д.приводит к такому итогу
    Справедливости ради-в про тоже есть образцы,которые ведут себя схоже,тот же бехр айнюк
    Но это как правило мусорные серии,на которые не стоит обращать внимание
  11. #1630
    Россия
    Потому что УМ не способен электрически контролировать головку.
  12. #1631
    Иркутск
    На твой слух?)
    Циферки ГВЗ на 30-80 дай.
    И не надо слов)
  13. #1632
    Россия
    На твой слух?)
    Не только на его.
    Я тоже за цифры и там они будут не маленькие, как у любого низкоиграющего НЧ звена. Саб, в этом плане, не сильно отличается, кроме низкого раздела.
  14. #1633
    Аватар для Merstan
    сабсоник вносит решающую задержку.
    Почти столько же крутизна 4 порядка.
    И половину от этого вносит увеличение объёма для снижения резонанса, хотя в промышленных сабах вместо этого вводят корректор Линквица, хотя и он нагоняет такую же задержку, зато ящик вменяемый. Но из-за ограничения хода динамика, приходится использовать ограничитель-сабсоник.
    Так и набегает размазанные 0,1 секунды из ссылки в первом посте.
  15. #1634
    Belarus, Orsha
    На твой слух?)
    И не надо слов)
    У меня саб полоса 30-70,4 порядком LR саерху,3 порядком Butterwort снизу
    И остальные полосы задержками по измерениям в смаарте отторможены до сабов
    Если делать нч-звено 1 бошкой до 300Гц,то будет мазня
    Много раз это уже говорилось
  16. #1635
    Иркутск
    И как видим, с первого поста мы нихерашеньки не продвинулись. Тёрли-тёрли а все продолжают в ключе "а у моего НЧ-звена всё заешибись". Хотя смысл ветки был в сведении личного восприятия к определению численных значений.
    Я худею с Вегалаба. Инженерный форум.
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Много раз говорилось - задержки в мС в диапазоне саба дай. Измеренные.
