Страница 530 из 539 Первая ... 520528529530531532 ... Последняя
Показано с 10,581 по 10,600 из 10780
    Аватар для Kompros
  2. #10581
    А, ну раз в аапноте! Ну нету так нету.
    Ну если не затруднит подскажите как сделать , или полностью сдуть выхлоп и сделать поверху на новой плате.Но на что менять, примеров много, даже M1293P_sch но там под +-12 а мне под +-5 .
    Одни оперы в ДИПе чего стоят, да еще и на панельках...
    Ну а че, удобно)) Сильно не пинайте за то что я в них поставил). Плата с ES и аманеро на клоках Sitime обошлась 20$ по блату. Брал чтоб послушать для сравнения, а то уже 5 лет на АК4490 сижу.
  3. #10582
    Для 9038q2n уже показывал.
    Вот там и показывал.
    Там вообще реально быват и +/-12 и +/-10, смотря где он стоит.
    А я 7-й год на том-же смартфоне сижу, и что, надо каждый год менять?
  4. #10583
    На +- 10- 12 вольт ето понятно, а на +- 5V? Напряжения смещения на + виводах ОУ например?
  5. #10584
    При 5в питания можно уменьшить резисторы в I/V, чтобы он не влетал в рельсу, заодно и второму каскаду будет полегче (хотя он и так спиравится, если оперы R2R или близко к ним).
  6. #10585
    Там и так 250ом! 200- 220 ом? Хотя тут двойной ES9038 выходи запаралеление.
  7. #10586
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    вместе мусеса о2 , лучше opa1656
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    оригинальность оу поверялась, может осциллограммы сигналов смотрели, режимы промеряли?
  8. #10587
    Ставил, не понравилось немного детальней но суховат, нейтрален. Muse 02 сцена шире, мясистый бас.
    Зато в АК4490 opa1656 зашел отлично, там детальность и сцена очень хороша и нет суховатости.
    Нет, нечем мерить, осциллограммами мне ничего не скажут опыта по звуку 0, привык смотреть только инверторы да преобразователи.
    1656 оригинал 100% , да и по звуку заметно, сильно детален той же 1642, но нейтрален и менеее басист.
    Muse02 не уверен, но характеру звуку из описаний 1 в 1, детален, прозрачен и шире сцена.
  9. #10588
    Muse02 не уверен,
    Зато я уверен - гавно.
    Как и все другие музесы.
  10. #10589
    Подскажите по резисторам прямо и конкретно а не намеками, попробую на нормальном выхлопе, и увижу сам. Буду благодарен
    Может даже плату переразведу, перепаяю только чип управления и 9038.
    Кстати ставил музес в АК4490 там он никак не зашел, 1656 бест.
  11. #10590
    г. Сальск
    тут еще могут "подгадить" панельки под оу, opa1656 повысокочастотнее будут мусесов, могут возможно подвозбуды давать, осциллографами оу конечно ни кто не слушает) тут вы правы, речь о другом, им смотришь нет ли генераци по питанию тех же оу, сигналы на выходе оу, и убедившись что все ок, и оу в режимах работают - уровень питания и нагрузки не выходящие за рамки, то тогда и можно "отслушивать" оу
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    а у вас есть опыт разводки таких устройств как цап?) Это достаточно сложно) Раскрыть современные цап, дело не простое) Их параметры высоки достаточно
  12. #10591
    Там и так 250ом!
    На приведенной схеме я вижу 1 килоом.
    А как вы ставили 1656 в эту плату, если она под ДИП сделана?
    Через переходники в панельки? Это еще хуже музы...
    А что там подсказывать? Осциллограф как я понял у Вас есть, посмотрите чтобы клиппинга небыло на выходе I/V.
    Если клипинг совсем чуть-чуть и с одной стороны - можно еще смещением немного поиграться, не уменьшая усиление.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.09.2024 в 08:40.
  13. #10592
    Понял, спасибо !
    Я про M1294P, там 250 ом.
    Ага, так и ставил. По звуку перегруз проскакивал (четкость пропадала), похоже на возбуд. Тогда точно полная переделка вихлопа.
    Есть опыт разводки преобразователей под мегагерц частотой, да и можно подсмотреть по фоткам).
  14. #10593
    г. Сальск
    Понял, спасибо !
    ну в цап наверное макс частоты это часы, десятки мегагерц) но это я так, чуть "доепался")))))))) в цапе помехи от часов или цифровой части могут нафиг зашумить так аналоговые цепи, что там никакие оу не вывезут)
  15. #10594
    В преобразователях, особенно на приличные напряжения и мощности(хотяя такие и не на мегагерцы), все тоже сильно не просто.
    В преобразователях бывает и похуже. У меня как-то было, что при экспериментах у монитора экран съезжал....
  16. #10595
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Что из трех взять (и забыть про выбор )? Crystek непонятно за что дороже в 4 раза.
  17. #10596
    #2 - это NDK за полдоллара, заруливает почти всех. Кстати, третья картинка сделана со старого аджилента, возможно, что он и не мог показать ниже.
  18. #10597
    Донецк
    Для 1024fs ndk и golledge не вижу разницы, даже golledge лучше. Вопрос собственно услышу ли я разницу РЕАЛЬНО.
    На digikey ndk 512fs, golledge 512-1024fs, $2-4. Купят и привезут, нет желания поисками заниматься
    Последний раз редактировалось kvnik; 02.10.2024 в 15:39.
  19. #10598
    BLR
    Для звука собственный фазовый шум (джиттер) генератора вообще не имеет значения и влияет только на SNR.
    Проблемы появляются когда этот шум коррелирован с сигналом, но это определяется больше остальной схемой и ее реализацией, от генератора зависит в последнюю очередь. Разве что его PSRR может разниться, но с хорошим питанием это не имеет значения.
    Т.е. по большому счету крутой генератор нужен только для измериловки. Для звука сойдет любой кварцевый ноунейм и хороший осциллятор выбирается больше для самоуспокоения.
    Новые NDK на дигикее какие-то не очень. В том плане, что повышенное потребление и заметно дешевле.
    Возможно что новая серия идет с каким-нить программируемым PLL вместо чисто кварцевой схемы.
    Из доступного там я бы брал ECS осцилляторы, правда они только до 512Fs.
  20. #10599
    чушь, я даже под микроскопом такой сфоткал(лежит картинка в "микроскоп для пайки"), самый обычный кварц, только чип внутри без бондинга, BGA.
  21. #10600
    Донецк
    Так а что с golledge не так? В поисках везде ndk да crystek
