Страница 1132 из 1132 Первая ... 1122113011311132
Показано с 22,621 по 22,628 из 22628
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22621
    Киров
    Все остальное неоднократно проверено на плате, работает.
    Не было предустановки вращения ВД - включался всё время в реверс(( - видимо при нарастании напряжения питания выходы элементов долго остаются в Z состоянии, а всякие утечки/нагрузки/диф цепочки создают смещение на входах в какую то сторону((, поэтому притянул вход 2 Д4.1 к плюсу 10к (хватает и 100к)) и триггер начал работать как надо))
    И ещё словил косяк с ловлей помех на провод от ДО - врезал в дорожку 1к и 1мкф на 0В (с постоянной времени не экспериментировал)) - больше не глючит))
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Попросили в симуляторе посмотреть вторую часть усилителя воспроизведения УВ магнитофона Идель-001 .
    Это какая у него входная емкость получилась?!!
  3. #22622
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот набросал концепт схемы усилителя воспроизведения УВ с пассивной коррекцией.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Хорошо.
    Но кто из форумчан собирал такую плату БУ у них таких проблем НЕ было совсем.
    Подстроечник для ДО на плате БУ запаян ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.09.2024 в 18:55.
  4. #22623
    Киров
    Это и у Леонида было (целую страницу исписали)), а кому то просто пофиг - работает же)). Помехи вообще сложно уловить и понять откуда они берутся, по какой цепи и др. интересно что цепочка типа помехоподавления есть, но стоит она параллельно БЭ, а это малоэффективно - вот и сбрасывает в "стоп"
  5. #22624
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Иногда форумчане плохо читают или НЕ читают посты, где описано что и как делать с конкретными схемами и платами.
    Для HC серии на схеме БУ номиналы написаны в скобках. Не соблюдение номиналов для HC серии может служить НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ платы БУ.
    Но есть форумчане, которые искать конкретные посты и внимательно читать посты просто НЕ хотят и сами к тому же плохо соображают...
  6. #22625
    Киров
    Оно и не работало)))
    Когда этих разновидностей куча, то что то найти на тысяче страниц нереально((( - я за---ся искать схему по дате на плате (монтажную схему тоже), кто и что туда запаял ХЗ, мощные ключи при запайке перевернули, ноги на разъёмах оторвали и провода запаяли где свободные места были.. Мне было бы проще родную испаханую (видимо) плату отремонтировать - так с любыми типа "улучшенными" изделиями бывает - на них нет ни каких документов, в принципе они где то могут быть, но тратить время на долгие поиски смысла не вижу - можно ведь искать не существующее(((, а уж выискивать какие то описания(((.....
  7. #22626
    Киров
    Автор как то должен сам придумать куда сложить наработки, лучше если там же будут объяснения почему появляются обновления, что исправляется, и др... У Леонида по крайней мере что то на сайте можно поискать - всё разжевано!)), правда с доступом какие то проблемы были(( но со своим сайтом есть проблемы с сохранностью, в общественном месте как то надёжней, но чтоб туда ни кто "воду" не лил)))) типа хранилища.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    В форуме можно обсуждать и т.п., но искать - как что то в чужой кладовке - толи есть, толи нет??
  8. #22627
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Во как отмазался!
    Все дураки, только он молодец!
    Корону поправьте!
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Борисыч44, Да он даже не понял о чем разговор!
  9. #22628
    Иркутск
    У Леонида
    В голове порядок и в делах, как следствие. Жаль, что ушёл отсюда.
