Страница 22 из 22 Первая ... 12202122
Показано с 421 по 436 из 436
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #421
    Новичок Аватар для fivik
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Цитата Сообщение от alexus Посмотреть сообщение
    Есть и Бриговская и DEF, но какое отношение это имеет к плате индикации ?
    Защита отдельно, индикация отдельно. Мне схема нравится питанием от усилителя, при пропадании питания хотя бы одного плеча срабатывает. Смысла делать защиту для каждого канала, кмк, нет никакого. Ну если не хочется использовать один канал)))
    Смысл к недорогому усилителю делать дорогостоящие примочки?
  3. #422
    Новичок Аватар для alexus
    Ну если нравится так делайте, все в Ваших руках.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	453128Вдохнул немного жизни в усилитель. Радиаторы покрасил термокраской и выдержал в духовке 15 мин. при 250 градусов. Ток покоя выставил около 42 мВ - 63 мА, а пока жду нагрузочные резисторы.
    Последний раз редактировалось alexus; 17.04.2024 в 20:08.
  4. #423
    Запустил под нагрузкой, немного подстроил. Теперь надо с акустикой послушать.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #424
    Новичок Аватар для Slava66
    г.Липецк
    Уважаемые радиолюбители, прошу прощения, что мой вопрос связан с Предварительным усилителем, ответьте, пожалуйста: ремонтирую предусилитель ОДА-102, вход подал после ключей К190КТ2П на С5-С8. Через эмиттерный повторитель сигнал через соответствующие конденсаторы приходит на регулятор громкости, с него на 3 и 5 ножки микросхемы ДА3, но с 9 и 13 ножек сигнала не слышно(оговорка: прослушивал через высокоомный наушник 1600 ом-в разрыве конденсатор от постоянки), по обстоятельствам осциллограф к этим контактам не подключал, однако учитывая большой коэф-т усиления, я был должен хоть что-то услышать! Причём это на обоих каналах! До этого сигнал присутствовал, я пытался его установить в пределах 1в, рекомендуемого инструкцией по ремонту, подав на вход 1000Гц амплитудой 200мВ, т.к. было в районе 0,7-0,8в(на самом выходе преда)! Но потом сигнал стал вдруг постоянным небольшой амплитуды (например 0,2в на входе и столько же на выходе), на регулирование громкости и регуляторов тембра он не реагировал, я принял решение выпаять ДА3 К157УД2, впаял кроватку и микросхему установил, получилась вот такая бяка, перезамена ещё одной микросхемы не дала положительного результата, тщательно проверил контакты, печатную плату на предмет ошибок, всё в норме. Прямо парадокс какой-то! Есть ли у Вас конкретные предложения? Питание в норме. Заранее большое спасибо.
Название:	Новая- УП(3).jpg
  6. #425
    г.Липецк
    Откликнитесь!!! На 9 и 13 ножках ДА3 одинаково по -13,7в(минус).........
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
Название:	Новая- УП — копия (2) (2).jpg
    согласно данных печатной платы усмотрел, что на Коллекторах VT3 и 4 должно быть +14,5в(питание), на Базах -1в(минус), на Эмиттерах +1,5в. В реальности (микросхема ДА3 изъята из кроватки, разъем платы тембра отключён): на VT3 База +6,7в, Эмиттер +6,1в, VT4 База -6,3в, Эмиттер -7в, соответственно на коллекторах +14,5в. Получается: на Б и Э взаимно противоположные потенциалы и с завышенными данными?! Вывод какой? Утечка сразу двух?
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Делаю дальнейшую наработку, транзисторы тоже выпаяны, мультиметр на утечку ничего не дал, найден ещё для меня один парадокс: замеры без транз-ов и микросхем дали показания на дорожках базы +5 и -5в! Это что? Наводка? Но почему с разными потенциалами? Включение переключателя на МОНО, дает потенциал в +1,7в на обеих базах. НЕт в реальности С29 и С30 параллельно резисторам,...они от возбуда...ранее стояли КТ3102, пред со слов работал, но глючил левый канал, сейчас ставлю ВС546 с высоким коэф-м усиления, полагаю эти конденсаторы нужны, дальше что делать? Прошу помощи!
  7. #426
    Надо свой пред одовский глянуть.У меня он немного иной
    С уважением Максим.
  8. #427
    г.Липецк
    У Вас он вероятно на К140УД708? Пунктуально схема операционника на возникшие проблемы не влияет...Уже в очередной раз перепроверил правильность соединений контактов двухсторонней печатной платы...
Название:	пред к140уд708.jpg
  9. #428
    проанализирую и выскажусь. Вечером.
    С уважением Максим.
  10. #429
    г.Липецк
    Свой апгрейд начал с небольшой модификации блока питания и замены проходных конденсаторов, участвующих в звуковом тракте, а также в регуляторе тембра, корректор отключен за ненадобностью...заменил и КТ3102
  11. #430
    Там апгрейтт один, выбросить родные потроха и сделать один из качественных предов с веги или другого какого форума
    С уважением Максим.
  12. #431
    г.Липецк
    Конечно...имеются достойные схемы предов,да я их не мало делал, просто для такого оконечника вполне и этот сойдёт,я сам не ожидал, что в 3-х соснах в лужу сяду...какие-то немыслимые показания...
  13. #432
    просто гдето что то отключил ,может землю .
    С уважением Максим.
  14. #433
    г.Липецк
    Уже завис на неделю...даже во сне ремонтирую, мозг не выключается,понимаю,надо отдохнуть,уже не раз проверял,но надо еще...
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Ключи на К190КТ2П я тоже отключил, т.к. какая-то их пара в утечке полагаю была, т.е. при выборе источника, кроме основного светодиода вполнакала горел и другой, и наоборот аналогично, корректор вынул(не нужен), разъем тембра тоже временно вынул...
  15. #434
    Зарегистрировался Аватар для ianpo
    Вопрос Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Добрый день!
    Хочу попробовать переделать свою ОДУ УМ-102 - сделать улучшенную схему Трошина (см.картинку) путем упрощения существующей (с потерей мощности).
    Планирую оставить ОУ 574УД1А как есть, чтобы поменьше изменений, но у него и 544УД2А вроде как разные цепи коррекции?
    Можно ли эти цепи оставить или их надо удалить и сделать как в схеме Трошина?
    В таких тонкостях ОУ разбираюсь не очень.
  16. #435
    Родной усь в оде на порядки качественнее
    С уважением Максим.
  17. #436
    Германия
    Ну как всегда, качество измерителя и его инструментов через монитор не оцениваем, но!
    R17 R18 330k сидят на земле и базах этих эмиттерных повторителей.
    1. Проверяем земли на этих резисторах - может там уже тараканы сидят?
    2. ежели земля на месте, то утечка через конденсаторы или грязь на печатке? прямого контакта по схеме не угадать, откуда это.
    Загадка природы. Привыпаяных транзисторах эмм резистор 8.2к получит -14В питания и, ежели утечка в конденсаторах,
    то смещение на базах стало бы скорее еще хуже хотя бы там где -6.3В уже было.
    Ищите землю!
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 06.09.2024 в 13:42.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
