Страница 1132 из 1161 Первая ... 1122113011311132113311341142 ... Последняя
Показано с 22,621 по 22,640 из 23214
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22621
    Киров
    Все остальное неоднократно проверено на плате, работает.
    Не было предустановки вращения ВД - включался всё время в реверс(( - видимо при нарастании напряжения питания выходы элементов долго остаются в Z состоянии, а всякие утечки/нагрузки/диф цепочки создают смещение на входах в какую то сторону((, поэтому притянул вход 2 Д4.1 к плюсу 10к (хватает и 100к)) и триггер начал работать как надо))
    И ещё словил косяк с ловлей помех на провод от ДО - врезал в дорожку 1к и 1мкф на 0В (с постоянной времени не экспериментировал)) - больше не глючит))
    ---------- Сообщение добавлено 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Попросили в симуляторе посмотреть вторую часть усилителя воспроизведения УВ магнитофона Идель-001 .
    Это какая у него входная емкость получилась?!!
  3. #22622
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот набросал концепт схемы усилителя воспроизведения УВ с пассивной коррекцией.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Хорошо.
    Но кто из форумчан собирал такую плату БУ у них таких проблем НЕ было совсем.
    Подстроечник для ДО на плате БУ запаян ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.09.2024 в 18:55.
  4. #22623
    Киров
    Это и у Леонида было (целую страницу исписали)), а кому то просто пофиг - работает же)). Помехи вообще сложно уловить и понять откуда они берутся, по какой цепи и др. интересно что цепочка типа помехоподавления есть, но стоит она параллельно БЭ, а это малоэффективно - вот и сбрасывает в "стоп"
  5. #22624
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Иногда форумчане плохо читают или НЕ читают посты, где описано что и как делать с конкретными схемами и платами.
    Для HC серии на схеме БУ номиналы написаны в скобках. Не соблюдение номиналов для HC серии может служить НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ платы БУ.
    Но есть форумчане, которые искать конкретные посты и внимательно читать посты просто НЕ хотят и сами к тому же плохо соображают...
  6. #22625
    Киров
    Оно и не работало)))
    Когда этих разновидностей куча, то что то найти на тысяче страниц нереально((( - я за---ся искать схему по дате на плате (монтажную схему тоже), кто и что туда запаял ХЗ, мощные ключи при запайке перевернули, ноги на разъёмах оторвали и провода запаяли где свободные места были.. Мне было бы проще родную испаханую (видимо) плату отремонтировать - так с любыми типа "улучшенными" изделиями бывает - на них нет ни каких документов, в принципе они где то могут быть, но тратить время на долгие поиски смысла не вижу - можно ведь искать не существующее(((, а уж выискивать какие то описания(((.....
  7. #22626
    Киров
    Автор как то должен сам придумать куда сложить наработки, лучше если там же будут объяснения почему появляются обновления, что исправляется, и др... У Леонида по крайней мере что то на сайте можно поискать - всё разжевано!)), правда с доступом какие то проблемы были(( но со своим сайтом есть проблемы с сохранностью, в общественном месте как то надёжней, но чтоб туда ни кто "воду" не лил)))) типа хранилища.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    В форуме можно обсуждать и т.п., но искать - как что то в чужой кладовке - толи есть, толи нет??
  8. #22627
    Лишен права ответа (до 23.11.2024) Аватар для АлексейГрей
    Во как отмазался!
    Все дураки, только он молодец!
    Корону поправьте!
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Борисыч44, Да он даже не понял о чем разговор!
  9. #22628
    Иркутск
    У Леонида
    В голове порядок и в делах, как следствие. Жаль, что ушёл отсюда.
  10. #22629
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонида на форуме банили за политику, вот и ушел... Не выдержал...
  11. #22630
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 09.09.2024 года в 05:35 Москвы.
    Усилитель воспроизведения УВ на полевых сборках КПС104А с пассивной коррекцией Jenyok 2024 v.2 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм .
    Компоненты DIP .
    Большая часть элементов на плате УВ установлено вертикально "П" образно.
    Схема усилителя УВ на полевых транзисторах (сборках) типа КПС104А с пассивной коррекцией.
    В схеме УВ реализовано "охлажденное входное сопротивление" на операционном усилителе ОУ DA2.
    В схеме УВ для полевых сборок КПС104А добавлены каскоды на транзисторах КП307Г .
    Конденсаторы WIMA и/или EPCOS и/или импортный аналог К73-17 cерия МИНИ, расстояние между ножками 5 и/или 7.5 мм.
    https://www.jbcapacitors.com/Plastic...Capacitor.html
    Конденсаторы малой емкости, например, 10 пФ, 12 пФ, 15 пФ, 22 пФ и так далее до 30 пФ включительно, СЛЮДЯНЫЕ ПОСЕРЕБРЯННЫЕ типа Cornell Dubilier capacitors.
    Керамические конденсаторы использовать только по шинам питания, НЕ использовать в звуковых цепях !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.09.2024 в 06:57.
  12. #22631
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Пробую проверить вариант кнопок управления в общей рамке.
  13. #22632
    Просто в качестве идеи, вам для размышлений, может куда мысль повернет:
    Я сделал свой блок управления сразу с режимом бесконечного автореверса и на свободное место, где у вас датчик ДУ, поставил кнопку включения реверса.
    Вроде и нормально смотрится, а вроде нагромождено, или не привычно.
  14. #22633
    Иркутск
    Неплохо (в условиях-ограничениях дрянного заводского дизайна), но отчего кнопки перемотки в центре? А не по классике - стоп в центре, потом плэи, потом перемотки и далее пауза и запись.
  15. #22634
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Олимп 003
    по моему намного лучше. Единственно кнопку записи перебросить налево, а реверс или что это с двумя стрелками - поставить первой второго блока (с пробелом), чтоб стоп был последним и по смыслу и легко искался мануально.
    то есть [запись-пауза] [реверс] [воспроизведение-перемотки и в конце стоп].
  16. #22635
    Набережные Челны
    Можно конечно и так сделать!
    Это нужно переделать плату кнопок или поменять назначение кнопок в прошивке
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 11.09.2024 в 10:23.
  17. #22636
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ на полевых сборках КПС104А с пассивной коррекцией Jenyok 2024 v.3 .
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты DIP .
    В схеме УВ реализовано "охлажденное входное сопротивление" на операционном усилителе ОУ DA4.
    Операционные усилители ОУ DA2, DA3 - JFET Input Only !!!
  18. #22637
    С кнопками внизу надо что-то делать, иначе, тоска-печаль.
    Ну, и саму панель надо приобразить.
  19. #22638
    Набережные Челны
    Зачем?
    Вот же, соседствуют и круглые и квадратные и прямоугольные!
  20. #22639
    Киров
    От родного БУ))
    Jenyok, впеньдюрил таки "новый" БУ и Вам наверное икалось?)))
    Плату распаивали, видимо, уже не первой свежести - пришлось пропаять всю - иначе глючила, но это ладно к вашеё работе отношения не имеет... а вот кнопочная панель с кнопками не совпала с положением толкателей - пилил пару мм (может дело в декоративной панели толкателей - она ещё фрезерованная из дюраля - аппарат 81 года и как она поменялась позже ХЗ??))
    Самое поганое, что МРНы поставлены слишком близко к краю платы - мамы со жгутами упираются в заднюю крышку и при закрытии аппарата кнопки управления оказываются нажатыми!! пришлось жгут на БМЭ распотрошить и сделать из этого подобие плоского шлейфа, вроде бы всё заработало, но это Э003, а что будет в варианте для Э004 - там же разъёмы смещены к краю платы ещё сильнее!?
  21. #22640
    Набережные Челны
    От родного БУ))
    Будут делать такие платы
