Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Замена энкодеров в осцилографе ADS-2111MV
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Замена энкодеров в осцилографе ADS-2111MV
    Всем здравия.
    Заменил энкодеры в осциллографе ADS-2111MV ( OWON SDS7102V) на входных регуляторах и частоте развертки, но они работают не так как родные, вращение инверсное, то есть по часовой стрелке чувствительность падает а частота развёртки уменьшается в принципе работать можно, но привык к старым крутилкам, может кто менял и даст ссылку где можно купить нормальные, энкодеры 20 импульсов с кнопкой, энкодеры брал здесь https://aliexpress.ru/item/400119867...00015276066108
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Замена энкодеров в осцилографе ADS-2111MV
    Ну а если контакты энкодера местами поменять - разве направление счёта не поменяется ?
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Поменяется...но это-ж надо-ж колхозинг-ж делать-ж.
    такие штуки легко разбираются и чистятся, можно даже позолотить, перед тем, как залить маслом.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Золотить не пробовал, а вот разбирал и чистил,но это все не надолго.
    Поменяется, но если энкодер не висит на проводах а впаян в плату, то это может представлять некоторую техническую, и безусловно эстетическую проблему...
    P.S. Я не раз сталкивался с подобным балаганом с энкодерами, поэтому почти во всех девайсах с ними, в настройках предусмотрен "реверс"
    Пятигорск
    Ну можно же дорожки на плате аккуратно перерезать скальпелем , да и "перекрестить" тонкими проводками , а сверху клеем залить ... вот уж проблема так проблема - шоб у меня всегда были такие проблемы
    На многослойке?! Проще от энкодера пару пинов в воздух и проводками перекрестить. И плату портить не надо.
    WBR, Michael.
    Калуга
    Миша правильно говорит: не впаивать, откусить почти под основание, или загнуть. И проводками впаять.
    Ну я-же не говорил что это невозможно , или представляет собой сверхзадачу
    Пятигорск
    Так насколько я понял - у топикстартера он уже впаян ... в таком случае может оказаться проще резануть две дорожки , чем снимать с платы и перепаивать энкодер . Ну а если плата многослойная и дорожки там где-то внутри - тогда конечно , проще будет перепаять
    Энкодер - расходник, плата - нет. Резать дорожки не надо, резать пины и проще и правильней.
    Никаких если, она 99.999% многослойная. Если вдруг не многослойная, значит в утиль вместе с энкодерами, значит не прибор и был
    WBR, Michael.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Ноги отрывать тоже так себе решение ,они же еще и выполняют роль крепежа к плате, плата многослойная, буду привыкать к этим энкодерам, что ж теперь поделать , может когда куплю нормальные энкодеры, конечно програмно реверснуть класно было бы но увы такой финкции в нем нет, а жаль.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    А конденсаторы напаяли на энкодеры? Там дело не в энкодерах, а в жадности производителя
    Правильное решение. Корпус энкодера не на выводах крепиться.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    тогда уж RC цепь, что бы ток через контакты энкодера ограничить.
    Андрей
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Да я их сразу напаял как проблемма проявилась, сначало полегчало, а потом опять начел сбоить, в принцыпе я уже привык к новым энкодерам, но думаю уже для меня будет не актуально, заказал себе более серьезный осцилограф, приедет через месяц.
    Россия
    Мдя.....как говориться "бохато жить не запретишь" Энкодер сломался, меняем осциллограф..... 2 провода запаять...нееее никак....
    Калуга
    если не ныть, то осциллограф сейчас не бог весть какая неподъемная вещь!
    г. Обнинск
    Если ни чем не обременён и тем более не пенсионер, то да!
    Однако покупка нового, вместо замены энкодера, напоминает анекдот, про нового русского, который менял шестисотый мерс, по мере заполнения пепельницы.
    Ии не секунды не дремлет Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Да не, я давно хотел более серьезный прибор, или вы подумали что я из за энкодеров решил новый осциллограф купить просто жаба душила, а теперь я ее придушил кстати да, я пенсионер если что.
