Страница 1131 из 1131 Первая ... 1121112911301131
Показано с 22,601 по 22,618 из 22618
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22601
    "Овчинка выделки не стоит"...
    Наверно, да
    Попробуйте, Jenyok, сделать такой ушник (в смысле развести печатную плату под ОМИКРОН), умощненный композит с кросфидом, возможно, здешним форумчанам его звучание понравится больше, чем ваше творение.
    Omicron, a compact headphone amp with -140dB distortion
    [/url]
    С29С30 поставить 100 мкФ вместо 47 мкФ
    https://www.diyaudio.com/community/t...ortion.387033/
  3. #22602
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    чем ваше творение.
    Так егонное творение, оно вовсе не совсем егонное, зато по сравнению с омикроном- проще и линейнее. Ну правда это читерство конечно ТПА6120 композитить.. Да.. Чтож тут поделаешь? А кроссфит этот вашенский я вообще не понимаю нахрен нужен. Можете объяснить какой в этой шляпе смысл?
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  4. #22603
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе друзей...
    Усилитель для наушников и выходной буфер, версия v.10 , 2024.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм .
    Компоненты DIP.
    Большинство компонентов (резисторы, диоды, стабилитроны) устанавливается вертикально "П" образно.
    Конденсаторы C9.4, C9.5, C10.4, C10.5 паять обязательно !!!
    Усилитель для наушников на микросхеме TPA6120-A2 , схема усилителя - композит совместно с операционным усилителем ОУ DA1 .
    Петлевое усиление (НЕ путать с обычным усилением) нового усилителя для наушников на частоте 20 кГц около 127 дБ.
    Концепт схемы усилителя для наушников обсуждался на форуме. См. ссылку ниже.
    https://uberidee.getbb.ru/viewtopic....0adca726a7ecd4
    В усилителе для наушников и линейном буфере можно использовать следующие сдвоенные операционные усилители ОУ OPA2134, OPA2132, NE5532, TL072, LME49720 и другие сдвоенные ОУ в корпусе DIP-8 по Вашему желанию и предпочтению. Также можно использовать ОУ в корпусе SOIC-8 через переходник.
    Можно НЕ паять следующие элементы схемы.
    VTL8, VTL9, RL33, RL34, VTR8, VTR9, RR33, RR34,
    тогда
    RL17 - перемычка, RR17 - перемычка.
    VTL4, RL29, VTR4, RR29,
    тогда
    RL5 - перемычка, RR5 - перемычка.
    Конденсаторы WIMA и/или EPCOS и/или импортный аналог К73-17 cерия МИНИ, расстояние между ножками 5 и/или 7.5 мм.
    https://www.jbcapacitors.com/Plastic...Capacitor.html
    Конденсаторы малой емкости, например, 8.2 пФ, 10 пФ, 22 пФ и так далее до 30 пФ включительно, СЛЮДЯНЫЕ ПОСЕРЕБРЯННЫЕ типа Cornell Dubilier capacitors.
    На свой страх и риск повреждения наушников !!!
    Защиту наушников от постоянного напряжения на выходе для каждого канала усилителя (Lynx HA61) (что показано на схеме в прямоугольнике, обведенным пунктирными линиями голубого цвета) можно НЕ паять. Необходимо поставить перемычки вместо реле, как показано на схеме голубыми линиями в виде буквы "П". Реле VRL1 одна перемычка, VRR1 одна перемычка.
    Задержку подключения линейного выхода для двух каналов линейных буферов (что показано на схеме в прямоугольнике, обведенным пунктирными линиями голубого цвета) можно НЕ паять. Необходимо поставить перемычки вместо реле, как показано на схеме голубыми линиями в виде буквы "П". Реле VR101 две перемычки.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.08.2024 в 15:21.
  5. #22604
    Позвольте, не в обиду, пару замечаний к РСВ...
    Зачем на такой простой плате нормы 0.25/0.25?
    И даже при таких нормах, то пад на пад наползает, то пад на дорогу
    Андрей
  6. #22605
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Разводите свои платы как считаете нужным.
    Ничего никуда НЕ наползает, ни пад на пад, ни пад на дорожки.
    Но почти все дорожки на плате шириной 0.50 мм, а это лучше чем ширина дорожки 0.25 мм или 0.30 мм или 0.40 мм.
    Также легко использовать сетку 0.25 мм при разводке.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 31.08.2024 в 17:12.
  7. #22606
    Так вы и сами знаете: все жалуются, что звук в наушниках "сидит" в центре головы, стереопанорама "плоская", кросфит как бы "раздвигает" плоскую стереопанораму к ушам, эффект уподобляется прослушиванию стереоколонок.
    Кому-то кросфит нравится, кому-то нет, так там он отключаемый. Скруджи МакДаки могут даже на реле сэкономить, поставить комповые штырьки - нравится кросфит, поставил перемычку и забыл, не нравится, снял перемычку и тоже забыл.
  8. #22607
    Jenyok, я так понимаю, показывать на картинке косяки бесполезно?
    Андрей
  9. #22608
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не только бесполезно, НО и вредно.
    Перед выкладкой файлов я проверяю плату на DRC. Вам известно что это такое ?
  10. #22609
    Jenyok, более чем!
    К сожалению, Ваша трассировка на 3-, а самомнение более чем гипетрафированно, и критику здравую воспринимать не умеете.
    Что то объяснять, время только тратить
    Андрей
  11. #22610
    Киров
    Jenyok, пришла ко мне Э003 с вашей "ПУ Э004 PID v 5.2 03.2020", ну то что старые ремонтники обламывали ножки у МРНов разобрался, то что ключи были запаяны наоборот тоже))), а вот с управлением БД вопросы - почитал в "районе 03.2020г" Леонид как раз исследовал выходные каскады и откуда их запитать, на плате тоже есть место для перемычки +5В/+12В.
    Не подскажете чем там "сердце успокоилось" с этим местом схемы или вернули родное управление?
  12. #22611
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вам надо найти схему от платы с такой версией платы v.5.2 .
    На схеме есть табличка с распайкой элементов выходных каскадов усилителей для боковых двигателей для +12 вольт или для +5 вольт.
    Выбирайте любое питание, соответственно запаивайте элементы схемы на плате согласно табличке на схеме и ставьте соответствующию перемычку питания на плате.
    Обратите внимание на микросхему DD9 74HC08 или КР1564ЛИ1 .
    Еще проверьте DD15.3 10 вывод куда идет ??? Может быть "старая" плата, вывод 10 подключен к выводу 9 микросхемы. Резать дорожку с двух сторон, так разведено на плате, ну и ставить перемычку на 10 вывод.
    Все остальное неоднократно проверено на плате, работает.
    Попробую разместить на плате, но не факт что все элементы влезут...
    Плата нового усилителя для наушников в работе.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.09.2024 в 16:30.
  13. #22612
    Киров
    Судя по запаянным элементам нужна перемычка на +12, Леонид писал, что какие то помехи в звуковой тракт пролезают?? это осталось?
    Как по схеме на 3 DD14.1
  14. #22613
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Да, как по схеме вывод 3 микросхемы DD14.1 .
    На плате БУ еще сделаны стабилизаторы L78L12 от шины питания +15 вольт и L79L12 от шины питания -15 вольт.
    Возможно, помех на шину +15 вольт НЕ будет за счет стабилизатора, НО не факт.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 02.09.2024 в 15:39.
  15. #22614
    Киров
    Т.е. это окончательный вариант и другого ни чего не было?
  16. #22615
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Борисыч44,
    Да, это окончательный вариант схемы и платы. Подразумевалось использовать шину +5 вольт для усилителей боковых двигателей по схеме Леонида.
    Что и было сделано.
    ---------- Сообщение добавлено 03.09.2024 в 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 02.09.2024 в 13:55 ----------
    По просьбе форумчан...
    Усилитель для наушников и выходной буфер, версия v.11 , 2024, а-ля Омикрон.
    PCAD2006 SP2 .
    Компоненты DIP.
    Усилитель для наушников, схема усилителя для наушников а-ля Омикрон.
    Петлевое усиление (НЕ путать с обычным усилением) нового усилителя для наушников на частоте 20 кГц около 107 дБ.
    Концепт схемы усилителя для наушников обсуждался на форумах. См. ссылки ниже.
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...%BB%D1%8C.461/
    Режим CrossFeed реализован с использованием разъема XT2. Для включения режима CrossFeed необходимо поставить две перемычки ножки 1 - 2 и ножки 3 - 4 разъема.
    В усилителе для наушников рекомендуется использовать следующие выходные транзисторы BD139, BD140. Плата разведена под корпуса транзисторов TO-220, поэтому необходимо помнить о цоколевке рекомендуемых транзисторов BD139, BD140 при установке на плату.
    тогда
    Конденсаторы малой емкости, например, 5.1 пФ, 15 пФ, 22 пФ и так далее до 30 пФ включительно, СЛЮДЯНЫЕ ПОСЕРЕБРЯННЫЕ типа Cornell Dubilier capacitors.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.09.2024 в 10:29.
  17. #22616
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Народ, сфоткайте пожалуйста декоративные кольца подкатушечников э004 которые на передней панели стоят. С передней стороны и с внутренней. Пожалуйста
  18. #22617
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Магнитофоны Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    Схема и плата усилителя воспроизведения УВ Сухова, модифицированная версия v.6 2024, авторы форумчанин Waso, Jenyok.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм.
    Компоненты DIP .
    Петлевое усиление (НЕ путать с обычным усилением) модифицированного усилителя воспроизведения УВ на частоте 20 кГц около 104 дБ (очень хороший результат).
    Большая часть элементов на плате установлены вертикально П-образно.
    "Охлажденное входное сопротивление" на операционном усилителе ОУ DA5 .
    Конденсаторы малой емкости, например, 4.7 пФ, 5.1 пФ, 12 пФ, 22 пФ и так далее до 30 пФ включительно, СЛЮДЯНЫЕ ПОСЕРЕБРЯННЫЕ типа Cornell Dubilier capacitors.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.09.2024 в 08:39.
  19. #22618
    Киров
    Для низкоимпедансной ГВ?
