Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 186 из 186
Тема: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Подскажите, пожалуйста, заказал себе потолочную акустику Canton inCeiling 989
    Немцы пишут, что отдельный короб для неё не нужен:
    you dont need a Separate Box for the IN Ceiling Models.
    Смущает, что потолок натяжной и из-за этого могут возникнуть проблемы.
    Собственно вопрос - нужен ли короб и, если да то как его посчитать?
  2. #181
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Потолочная акустика в натяжной потолок. Нужен ли короб?
    Монтаж завершен.
    Коммутация и замеры будут позже.
  3. #182
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Получилось померить.
    По замерам на потолке вроде похуже стало(хотя, условия измерения изменились).
    На слух, все не так плохо. Если не сравнивать с большой акустикой, конечно.
    Очень необычно слышать музыку с потолка.
    Жду заказанные бананы для кабеля и буду уже это все интегрировать в систему ДК.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если данньiй замер производился с места прослушивания, где микрофон бьiл в положении ушей, а судя по "инфо" REWa и по пикам степа, это так и есть, то имхо я бьi считал такое измерение, вернее поведение данного канала весьма не дурственньiм.
    Теперь критика, от товарища по увлечению, уж не взьiщите, если бьi не ваше упрямство, то критически важньiй участок, для такого рода АС, а именно 500-2000Гц, мог бьiть вовсе эталлонньiм, оформи вьi ДГ в стакан. О чём я говорю: два провала 623 и 780Гц, ни что иное как влияние жёсткого щитка, благо, что провал не широкий и благо, что послушали совета и воспользовались эхокором и главное, что натянутьiй винил ведёт себя скажем так замечательно в роли псевдо баффла, как раз там, где, и как нужно.
    Дмитрий
  5. #184
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Не прям в месте прослушивания, но неподалеку.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2024-09-03_22-32-30.png Просмотров: 6 Размер: 65.4 Кб ID: 459824
    Там сложность была еще в том, что толщина стенок "стакана" была всего лишь 3 мм. Не стал рисковать с перфорацией.
  6. #185
    Челябинск
    В этом вопросе, возложил бьi часть "виньi" на себя, не показав в картинках, что и как можно бьiло сделать. Тем не менее считаю, что у вас всё получилось.
    Я вижу на фото 6 подобньiх посадочньiх мест под подобньiе потолочньiе ДГ, все задействованьi? Или я не правильно истолковал?
    Дмитрий
  7. #186
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Спасибо, но мне кажется сложно в этих условиях что то придумать.
    Да, все шесть уже смонтированы в потолок.
    А так было до потолка.
