Страница 209 из 209 Первая ... 199207208209
Показано с 4,161 по 4,173 из 4173
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #4161
    Новичок Аватар для Cordv
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Цитата Сообщение от ValeriyV Посмотреть сообщение
    Если на Otari не сделать +4 дб. от "0" индикаторов, а настроить так же по "0" индикаторов, как на Олимпе, то при воспроизведении эта запись на Олимпе будет звучать тише на 4 дб. Как правильно настраивать уровень намагниченности на магнитофонах со стрелочными и с электронными индикаторами?
    У вас Отари настроен наверно на 510 нВб/м, разница с 320 нВб/м составляет аккурат 4,1 дБ. Индикаторы тут, стрелочные или электронные, неважно, вообще не причем. Я недавно УВ настраивал себе в Электронике 004 с в две дороги, 38 ск. По тестовой ленте для 38 ск 510 нВб/м ставил индикатор в "0 "(в прямом направлении), а в реверсе УВ настраивал 4-х дорожечный по тестовой ленте для 19 ск. 320нВб/м. На индикаторе показывало около -4 дБ относительно ранее настроенного нуля. Я просто в голове держу, что "0" для воспроизведения на реверсе , это -4 дБ на индикаторе.
  3. #4162
    Новичок Аватар для ValeriyV
    Cordv, Отари и Олимп у меня настроены на 320 нВб/м по одной тестовое ленте, только чтобы показания индикаторов на обоих аппаратах в дальнейшем при воспроизведении и записи совпадали, на Отари приходится увеличивать от тестового сигнала на +4 дб. от "0" индикатора. При такой настройке лента, записанная в "0" на Отари играет и на Олимпе в "0" и наоборот. Если будите сравнивать сигнал 1000 гц., то показания на аппаратах будут отличаться. Не будет отличаться записанная ритмичная музыка.
  4. #4163
    Cordv, на Отари приходится увеличивать от тестового сигнала на +4 дб. от "0" индикатора...
    Вот вы его и настраиваете на 510 НВб/м
  5. #4164
    Киров
    Просто он пишет "приходится увеличивать на +4" - а что уровень записи, воспроизведения, индикации???? в настройках или уже в музыке?? - только ему известно, а мы типа экстрасенсы должны угадать)))
  6. #4165
    Cordv, Но по уровню фонограммы звучат одинаково на Олимпе и на Отари. Олимп и Отари настраивались по одной тестовой ленте, только Олимп в "0" по индикатору, а Отари +4 дб. от "0" индикатора. Если бы на Олимпе я сделал +4 дб., то да, это был бы уровень 510 нВб/м, а на Отари стрелочные индикаторы, а не электронные, они не могут мгновенно реагировать на изменения сигналов в ритмичной музыке, по этому чтобы получить одинаковые фонограммы по уровню, приходится на Отари увеличивать при настройке с тестовой ленты на 4 дб. от "0" индикатора. Всё писал выше, повторяюсь уже.
    Борисыч44, Прочтите ещё раз моё первое сообщение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3258565
    если что то ещё не понятно как и что я делаю, с какими настройками, спросите конкретно, что не понятно, я постараюсь задать свой вопрос более подробно.
    Последний раз редактировалось ValeriyV; 03.09.2024 в 04:56.
  7. #4166
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    SONY APR-5000 (5003) кто щщупал?
    выскажите веское мнение. есть тут относительно недалеко - может мне надо?
    5003 версия
  8. #4167
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    У самурая нет цели, только путь.
  9. #4168
    Можно ли сделать так, чтобы на Олимп 005С при нажатии кнопки "Реверс" двигатель продолжал вращаться на прямой ход, и включалось воспроизведение с реверсной головки? Это нужно для того, чтобы в переделанном Олимпе на 2tr, 19/38 можно было воспроизводить 4-х дорожечные записи не в реверсе, а в обычном направлении слева на право. Головку для реверса конечно надо перевернуть.
  10. #4169
    Киров
    дык не управлять реле реверса на УУД - он и будет всегда вперёд крутить))
  11. #4170
    Как практически это сделать? На схеме можете показать?
  12. #4171
    Киров
    Правильно отдать специалисту...
  13. #4172
    Зачем мы здесь тогда общаемся? Надо отдавать специалисту. Сделал уже сам.
  14. #4173
    Киров
    Если сам спец зачем спрашивать банальности??
