Страница 53 из 71 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1414
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1041
    Частый гость Аватар для vadim1977
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Вася-Пупкин Посмотреть сообщение
    Стабилитрон 18V - 1N4746A
    т.е. суммарно 36 В должно быть? не меньше
    есть на 22 В и 16 В = 38 В
  3. #1042
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Смотрю у тебя не видно перемычки, там где разрезана печатная дорожка ?!Вложение 459752
    Ещё не паял.
  4. #1043
    Да именно, я бы не ставил с разным напряжением стабилизации во избежании разного падения и разных токов.
  5. #1044
    они однотипные
    только напряжение разное
    есть 2 х 16 В
  6. #1045
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Купите 8 штук одинаковых 18В, они стоят не дорого.
  7. #1046
    Геннадий3, подскажите по источнику питания УН (+/-130в) какая минимальная достаточная ёмкость на выходе ( с15, с16)? вроде обсуждалось что и 20 мкф будет хорошо.. Или приснилось мне что тоже бывает)
  8. #1047
    Благовещенск
    Номиналы С15,С16 - слишком велики , вполне достаточно 10-22 uF .
    Это в посте #605.Вложение 459766
  9. #1048
    Спасибо, и резисторы смотрю снизили с 200 до 150 ом.. Хорошо что не начал делать)при наладке этого источника каким током нагрузить? 40 .. 50 мА норм или меньше?
  10. #1049
    Благовещенск
    У меня они 200 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    У себя я сразу БП подключил к плате усилителя - ламповый каскад схемы УН. Пришлось при наладке БП УНа изменить номиналы R4, R6 на 220 Ом. Всё заработало без особых проблем.
  11. #1050
    Ну это мне кажется только для состоятельных людей)
  12. #1051
    И без нагрузки при исправных мелкосхемах все будет работать.
    можно и 220 поставить. А те что указаны на 240 ( R4 и R6 ) замените на 220
  13. #1052
    Спасибо за помощь)
  14. #1053
    Орел
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Я сделал так, без приподнятия:
    Вложение 459750
    МГТФ Смело, смело.
    Дмитрий.
  15. #1054
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    МГТФ Смело, смело.
    МГТФ провод ТУ 16-505.185-71
    Мгтф это провод состоящий из медной, гибкой многопроволочной токопроводящий жилы.
    Изоляция изготавливается из фторопласта.
    МГТФ покрыт противокорозийным защитным слоем.
    Хорошо зарекомендовал себя при монтаже в различных промышленных направлениях,
    в строительных и ремонтных работах.
    Температура при его использовании может достигать от минус 60 до плюс 220 градусов.
    Рабочее переменное напряжение до 250В частотой 5000 Гц или 350В постоянного тока.
    Расшифровка провода МГТФ: М - Монтажный, Г - Гибкий,
    Т - Теплостойкий,Ф -фторопласт (изоляция)
    Ваши контраргументы?
  16. #1055
    МГТФ Смело, смело.
    В данном случе применение МГТФ-я вполне реально.
  17. #1056
    Я бы даже отвечать не стал на вашем месте.
    Сам хотел его использовать, но не было нормального сечения, весь тонкий только.
  18. #1057
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    писал о другом
    Т.е. вот так?
  19. #1058
    Благовещенск
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    - R41 зашунтирован 10n
    Для чего Вы это сделали ?
  20. #1059
    Тамбов
    Черным я отметил как есть, а красным это вопрос. Так как надо? Может кто промодулирует? Пока я могу сделать как надо... Все в доступности.
  21. #1060
    Я Вам уже задавал ранее прямой вопрос, на который вы так и не ответили. Где вы взяли информацию о шунтировании резистора R41!? Или это чисто Ваше решение?
