Страница 52 из 62 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1234
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #1021
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Wing Посмотреть сообщение
    С отключенным радиатором ток покоя нормально регулируется
    У тебя на радиаторе какие подложки под транзисторы ?
  3. #1022
    Новичок Аватар для Wing
    Нитрид алюминия 0,6мм, паста КПТ-8.
  4. #1023
    Цитата Сообщение от serg68 Посмотреть сообщение
    Я не большой специалист по таким вопросам но попробовал бы не соединять землю платы с радиатором а взять землю с входного разъема и через резистор 10 Ом рядом на корпус. Всегда так делаю и пока с проблемами не сталкивался
    Тоже именно так обычно делаю, но, Геннадий вроде писал где-то, что обязательно заземлять радиатор на плату.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    На моих радиаторах площадь поверхности не очень гладкая, ставил подложки из керамики под VT20 - VT23 две при затяжки винтов М3 дали маленькие трещины. Теперь не знаю, Намакон ставить или из слюды - у которой может быть небольшая паразитная ёмкость ?
    После сверления отверстий и нарезания резьбы снимал фаски и потом немного зашлифовал посадочные места. А так да, эта керамика очень хрупкая.
    YES-3_Lat и YES-4 прекрасно работают с такими прокладками
  5. #1024
    Новичок Аватар для serg68
    Не пинайте ногами но я бы попробовал Номакон, хотя бы из тех соображений чтобы исключить термопасту. КПТ-8 использовал, нареканий пока не было, но что то последнее время ко всем этим пастам у меня нет доверия! Нагрев транзисторов небольшой, можно попробовать погонять на Номаконе, если корпуса транзисторов не будут сильно перегреваться так и оставить. В класс А я бы точно не ставил Номакон, уж лучше слюда, но тут попробовать можно.
  6. #1025
    Благовещенск
    В ChipDip.ru посмотрел под корпус TO-3pl Номакон нет. Пасту использую КПТ-8.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    В предварительном каскаде УН на выходе ноль устанавливается, с прогревом через 20...30 минут может поменятся до 10...15 мВ. Лампы 6Н23П б,у 78, 79, 85, 86, 92. С генератора сигналов подал на вход сигнал, на выходе УН осциллограф синусоиду показывает. Теперь каскад ВК на очереди. Транзисторы особо не подбирал, и пока не впаивал их, с помощью такой приставки померил ток коллектора и базовый.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459734 Отобрал транзисторы из того что есть.
  7. #1026
    После 2-х часового прогрева.
    На эмиттерных резисторах VT20 -43,8мВ , VT21-43,0мВ , VT22-47,0мВ , VT23-37,7мВ . Попытка уменьшить ток покоя приводит к скачкообразному уменьшению тока покоя, до 3 мА. Генерация при этом пропадает. При обратном движении потенциометра ток скачком увеличивается, возникает генерация.
    Это грелось 2 часа с возбудом ? Надеюсь нет .
    Пока длительные прогревы бессмысленны пока есть возбуд или неустойчивость .
    С отключенным радиатором ток покоя нормально регулируется, на эмиттерных резисторах VT20 -31мВ , VT21-34,0мВ , VT22-34,0мВ , VT23-29мВ.
    Вот , это уже что-то существенное . Значит ток покоя ВК около 280 мА - хороший ток .
    Уже советуют подключать плату на радиатор через 10 Ом . Пробуйте . Пробуйте все , что ранее упоминалось ( и не упоминалось - как влияет Цобель ) , чтобы однозначно возбуда не было ( ни каких скачков тока покоя при регулировке )
    Измерьте напряжения на выводах VT13,VT14,VT15,VT16 /
  8. #1027
    Благовещенск
    При подаче на вход ВК канала_1 меандра 1 Кгц 20 Vpp
    На канале_2 такого выброса и генерации нет.
    Подскажите, куда копать?
    Получается проблема в одном канале ? Для себя запиши измерения транзисторов, стабилитронов, tl431, сравни оба канала по измерениям может проблема выявится ?
  9. #1028
    Относительно общего провода база-эмиттер-коллектор:
    VT13 6.38 5.79 26.4,
    VT14 -6.36 -5.72 -29.9,
    VT15 29.1 29.6 4.64,
    VT16 -29.53 -30.5 -3.75
    При касании щупом мультиметра эмиттеров VT15,VT16 возникает генерация, такая же, как с подключенным радиатором. Цобель отключил, визуально немного, раза в 1,5х, увеличилась ВЧ составляющая на полках меандра.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Да, выброс по фронтам и генерация в одном канале. Плату с отсутствием этих эффектов пока отложил в сторону, даже не проверял совместную работу УН и ВК. Сергей (msgkras) предупреждал, что возможны варианты с активными компонентами в ките. VT9-VT16, видимо там где-то собака зарыта Хотя, обе платы собраны из китов.
  10. #1029
    Почему разные напряжения Uk VT13 - Ue VT15 и Uk VT14 - Ue VT16 ?
    10 Ом на радиатор ( радиатор должен иметь контакт с землей ПП ) ? Увеличить R28,R29 до упора ? Увеличить С13 С14 ? Пробуйте , ищите что срывает возбуд .
  11. #1030
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Всем здравствуйте.
    На данный момент у меня следующая стадия готовности. Все рекомендации автора учел, включая последние. Внес некоторые изменения в силу того что не смог найти необходимый номинал, а колхозить не стал. Прошу глянуть, нет ли критических моментов. Выходные транзисторы планирую использовать 2SC5200/2SA1943 от OnSemi. Надо ли внести какие-то корректировки с учетом этих транзисторов?
    И так что было изменено.
    В плате выходного каскада:
    - С1= 330р
    - R41 зашунтирован 10n
    - С9,10 = 30р
    - C6,7 = 47мкФ 200В
    В плате защиты V.2
    - С1 = 7,5р
    - R6 = 51к
Название:	WhatsApp Image 2024-09-02 at 08.42.27 (1).jpeg
ID:	459741   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-02 at 08.28.33 (1).jpeg
ID:	459742   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-02 at 08.28.33.jpeg
ID:	459743   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-09-02 at 08.42.27.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 03.09.2024 в 18:39.
  12. #1031
    Новичок Аватар для PJKPJK
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    Итак что было изменено.
    - С1= 330р
    - С9,10 = 30р
    - C6,7 = 47мкФ 200В
    В плате защиты V.2
    - С1 = 7,5р
    - R6 = 51к
    - R41 зашунтирован 10n - а где про это писали?
    Геннадий3 писал о другом - "Wing - попробуйте поставить конденсатор 10nF между катодом и управляющим входом TL431", а Вы шунтируете анод и управляющий вход TL431
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 02.09.2024 в 10:45. Причина: добавление к комментарию
  13. #1032
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    Всем здравствуйте.
    Ламповые панельки нужно приподнять над платой (через подкладку или стойки), т.к. потом когда будете крепить на радиатор с транзисторами ВК ножки панельки могут упираться в радиатор.
  14. #1033
    Частый гость Аватар для vadim1977
    Добрый день.
    В блоке питания (LM317) - VD5 и VD9 тип, на какое напряжение?
Название:	LM317 HighVoltage.JPG
  15. #1034
    Я сделал так, без приподнятия:
  16. #1035
    Благовещенск
    У меня стоят два BZV85C -18В.
  17. #1036
    Зарегистрировался Аватар для Вася-Пупкин
    Добрый день.
    Добрый! VD5, VD6, VD7, VD9 Стабилитрон 18V - 1N4746A
  18. #1037
    Благовещенск
    Можно и так, лишь бы выводы ламповой панельки не касались подошвы радиатора.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Пойдут и другие с 18В/1Вт.
  19. #1038
    Помните, в рекомендациях, девятый и четвёртый выводы ламп как и земляной вместе соединить. У вас не видно соединения.
  20. #1039
    Да, я помню это )) Отложил на "потом". Центр цоколя соединён с землёй и 9 выводом, а 4ый соединится от разъёма с центральным выводом.
  21. #1040
    Благовещенск
    Смотрю у тебя не видно перемычки, там где разрезана печатная дорожка ?!Нажмите на изображение для увеличения.
