Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 92
Тема: Дешевый сабвуфер от 16Гц для сеанса сомнолога.
  1. #61
    По умолчанию Re: Дешевый сабвуфер от 16Гц для сеанса сомнолога.
    На стадионных концертах что препятствует использованию ДМЛ?
    Львиная доля затрат уходит на логистику и хранение тяжёлых гробовидных колонок.
  2. #62
    Belarus, Orsha
    Была рекламная акция одного из российских производителей
    4 или 6 панелей весьма нехилого размера в качестве мидбаса и всего,что выше
    Работал вполне уважаемый артист,но в небольшом клубе
    Сабы стояли традиционные фи,по 2 х 18 на сторону
    Для стадионов сие не очень пригодно,т.к. получим фазовую кашу с интерференцией,и гораздо худшую,чем у традиционных кластерных систем (отсюда и повальное использование массивов на больших площадках
    Про падение давления на 6дБ с удвоением расстояния тоже не очень хорошо,хотя в рекламе расписывают красиво,но сорри...не верю
    Не может хаотично воспроизводящий кучей точек источник иметь когерентный фронт,который еще и когерентно сложится с соседним источником
    Ну и излучение вне традиционной для систем диаграммы направленности в про нафиг не нужно
    Представляю мат от звукорежа,если портальная система будет дуть на сцену практически с тем же уровнем и ачх,что и в зал...
    В общем,технология имеет право на жизнь в некоторых областях аудио,но точно не в стадионном формате
  3. #63
    С одного сантиметра 100дБ, а с двух сантиметров — 94?
  4. #64
    Рязань
    Да, в 1мкм от поверхности термояд, если обдувать панель гелием-3
    Денис
  5. #65
    Belarus, Orsha
    В метрах обычно меряют)))
    Традиционные системы динамик+драйвер например на метре могут 130дБ,на 2 уже 124,на 4-118,и т.д.
    У массивов в теории падает на 3дБ с удвоением расстояния,в реальности чуть больше,зависит от конструктива у конкретного брэнда
    А в тему сабов на дмл-ну пусть предложат сопоставимое по цене/возможностям традиционным фи-сабам,мож индустрия и задумается
    Если с ТЗ,то:
    Имеем условный фи саб с габаритами 1200х500х600мм на паре 18,весом 90кг
    Он долговременно умеет 135дБ в метре от 32 до 70Гц по -3дБ
    Что могут предложить производители панелей со схожими возможностями?
    А,и еще это не должно бояться работы под дождем,не бояться тряски и ударов в процессе погрузки и транспортировки,иметь надежную и прочную конструкцию
    И самый стремный момент-как считать направленные сабовые конфигурации из панелей?(а то многие артисты нынче любят тихую сцену,без рева сабов и тряски пола,и мониторятся в инэйры)
  6. #66
    Если в метре 130, сколько в 1мм?
  7. #67
    Belarus, Orsha
    А нахрена в 1мм?)))
    Пыльником по микрофону стучать будем?
    Ну и выше возможностей сжатия/разрежения газа в условиях земной атмосферы все равно не получится,т.е. страшных цифр не будет)))
    В воде можно конечно поизвращаться,но бумажка размокнет)
    Есть же вполне себе данные из даташитов с 1 метра
    И как будем мерить,у разных производителей методики чуть отличаются
    Ну,т.е. кто то прописывает в 1м от центра пыльника,кто то от фланца,для 8-Омных заявляют 2,83В,но итог пишут по горбу на минимуме импеданса
    И максимальный спл часто расчетный,без учета термокомпрессии)
  8. #68
    Ну чисто НЧ панель умеет от минимум 10 до 500 и больше в полку. Притом один вместо саб + мид.
    Давление? Есть жопотрясители, которыми оченьмноготонные изделия прокачивает инфразвуком при тестах. А для усилка жопотряситель нагрузка, как резистор, а не динамик в оформлении требующий мощность в разы больше.
    Даже у "домашних" жопотрясителей есть всепогодные варианты, у меня как раз такая версия BS-130 - BSX-130WP.
    В том и дело, что с боку панели тишина. Ну почти. И да, с расстоянием пададет на 3dB, а не 6.
    А ни как. По пенелью в 5-10-15 м2 с каждой стороны. Покрасить специальной краской и с проектора еще картинки показывать.
  9. #69
    Частый гость Аватар для HellQwer
    Купить жопотряситель и сделать.
    Всё-равно не понятно в чем принципиальное отличие плиты от диффузора.
    Может и попробую через какое-то время сделать, звучит как что-то простое и недорогое. Но сначала нужно бы с комнатой для основных частот поработать.
    В моем понимании, падание обратнопропорционально увеличению площади фронта волны, если брать идеальные условия без интерференций. Для полусферы пропорционально квадрату расстояния / 2. 1м = 0Дб, 2м = -3Дб (6/2), 3м = ~ -7 Дб, 4м = -9Дб. Чем дальше, тем меньше угол за счет помещения или хотя бы земли. Для купольного динамика до какого-то предела должно в упоре соотношение сохраняться, у конуса, по идее, должно быть какое-то фокусное расстояние для частот с длиной волны меньше размера динамика + пылевик/пуля свой угол излучения имеет.
    Последний раз редактировалось HellQwer; 01.09.2024 в 19:06.
  10. #70
    Вынужден повторить свой вопрос)
  11. #71
    Belarus, Orsha
    Практический вариант реализации того самого "жопотряса",который в лоб сможет тягаться с приличным туровым сабом есть?
    Пока не довелось,и даже производитель,пытающийся продвигать панели в про-секторе,не может предложить ничего соизмеримого
    Причем ценник на панели в итоге сильно выше традиционных систем
    По всепогодным-я имею в виду всю конструкцию,а не отдельный излучатель
    А это и рама,и сама панель
    И в турах это убивается на раз при погрузке и перевозке
    Про тишину сбоку понятно,восьмерка у панели
    Но назад то оно дует,и в принципе почти с тем же уровнем и ачх,что и вперед
    А это проблема
    Особенно если спереди нужно получить те самые 110дБ в 20 метрах от источника,а сцена в 5 метрах от источника сзади
    Как будем с этим бороться?
    И по направленным сабовым конфигам-ну нарисуйте пример кардиоиды,градиента,либо эндфайера из панелей с центральной частотой 50Гц
    Чтобы сзади панелей было подавление на центральной частоте хотя бы в 10-12дБ
    А по краске и видео на все это-не,сильно злобные проекторы нужны,и неудобно
    Лед экраны практичнее
  12. #72
    Краснодарский край
    видимо осмысливая инфу сломалсь, ну перегруз такой.
    Я предлагал закончить все это Каневским. Ведь так и будет.
    Ему надо готовое, дешевое, небольшое, и ниже 16-ти герц. Что-то из другой вселенной.
  13. #73
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Тут видос с тестами и лайт измерениями панелей с эксайтерами https://www.youtube.com/watch?v=CKIye4RZ-5k&t=1779s
    Вьiводьi делайте сами.
    Так же в сети я видел измерения более мощьньiх эксайтеров с относительно узкой полосой пропускания на более тяжёльiх и крупньiх баффлах, строить на их основе саб для музьiки я не спешу)))
    Последний раз редактировалось Shidim; 01.09.2024 в 20:39.
    Дмитрий
  14. #74
    Плевал, плевал в марктелогогов, и вдруг... переплюнул.
    Не, не, я в норме. Мысль показалась удачной...
  15. #75
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Излучает в виде сплюснутой 8-и на любой частоте, потому нет АКЗ .
    Спюснутая восьмерка - как раз из-за АКЗ.
  16. #76
    NICK1976, я написал, что в принципе можно, что совсем не значит, что нужно. Да и вообще мне безразлично, что используется на сцене в отличие от озвучивателей, которые упорно тащит со сцены в комнату.
    DML - это именно домашняя система из за минимального взаимодействия с помещением.
    Данное видео хорош для общего понимания.
    Басшейкер и эксайтер сильно отличается. Как и материал для деки для НЧ и типа щирика.
    Я 3D картинку излучения выложил, ничем больше помочь не могу.
    Не саб, а полноценный НЧ. Напишу, что писал и другим: Сколько потратили на динамиках и ящиках? То-то. 60-70 евро (меньше, чем получает подсобник в день на стройке) на этом фоне мелочь. Я смотрел, в России BS 130 или его всепогодную вариацию купить можно.
    Удочку дал, дальше сами.
  17. #77
    Belarus, Orsha
    Я ответил на вопрос Merstan-а,почему это не используют на стадионах,а до сих пор возят гробы,и тратят на логистику и хранение кучу ресурсов)
    А далее понеслось))))
  18. #78
    При АКЗ разве 8ка не в другую сторону? Спереди ничего, по бокам воздух ходит.
  19. #79
    Челябинск
    Работает так:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма типа 8 )).png
Название:	Диаграмма 4,9мс.png
Название:	Диаграмма 1,7мс.png
    Дмитрий
  20. #80
    Супер!
    Укажите частоту колебаний. Если возможно, сделайте для частоты 20, 40 и 70Гц.
