Имхо подав на такое 16Гц получим полньiй гармонический спектр в право от вибрирующего листа имеющего множество степеней свободьi. от чего те шкафьi как мне кажется и "играют". Короче нужньi убедительньiе измерения, что такое чудо может чистьiй тон 16Гц так как, во первьiх никто в своём кабинете "на арапа" сверлить дьiрьi не позволит, а во вторьiх если конструктив будет вьiдавать интенсивньiе сопутствующие сигнальi, эксперимент получит незачёт. Так что берём простенький микрофон, но не "режущий с низу" ставим рядом с "сабо-столом" и прогоняем свип тон 20-200Гц, и второе в RTA режиме генератором только 16Гц. Если всё норм ТС будет морально благодарен, за почти копеечное решение вопроса, а может даже пришлёт к Рождеству бутьiлочку "курвазье"![]()
Дмитрий
Так на здоровье, просто такой поглотитель будет иметь приличную глубину и разместить его нужно в строго определённьiх местах, где давление этих мод максимально в короткое время (по сути первьiе отражения в передней части комнатьi).
Вас какие конкретно модьi интересуют?
Что бьi тут не флудить можно перейти в ту ветку названную ТС-ом типа "НЧКП и что то там про него" в разделе Акустика
Дмитрий
18" от 13 гц ? Похоже на 3,14здёжЪ. Для дома может быть еще и выжать. но в прокате их нужно 12 фургонов чтоб оно заиграло от заявленных 13 гц. Наверняка с их процессором и пресетом только.
И второе - крупная прокатная компания не даст в прокат один сабвуфер, как буд-то заняться им нечем
И плюс нужно нанять 4-х грузчиков чтоб его в кабинет к врачу затащить )))
Поэтому как я и написал...
Не,ну шепотом то как то сыграет))
Оно ж для кабинета доктора
Вопрос в целесообразности и затратах
Может проще какой автоутюг утяжелить до резонансной в 16Гц,и соорудить ящик под него
Там спл дикий не нужен,человек писал выше,что уровень шума,который ему мешает,за пределами сан.норм
По сути эксперимент нужен,чтобы удостовериться в реальности реакции организма,и отсечь психосоматику
Самая здравая идея.
А чтоб не морочиться оформлением, усилителем и проводами - утяжелить подвижку любого дешманского домашниго саба.
Мотор, на него ВИШ, и хоть от 0Гц.![]()
Нет. Я же писал, такой НЧ радует 3 года. Хорошо склеенная плита в 7кг. Материал должен быть в меру жестким и глухим, проверяется элементарно. Все руки не доходит попробовать плиты из вспененного меламина.
Что 10, что 20Hz - тишина, чувствуется только "кишками". Зато НЧ естественный до безобразия. Специально ставил записи грозы с спектром от герц. И не забудьте, что эл. фаза (и импеданс) здесь прямая от долей герц до начала влияния индуктивности (что можно поправить цобелем).
Погонял свою панель 5-20Hz громкостью на уровне ощущений, как и хочет ТС, там палец приложить, еле-еле шевелится. Оценивать DML исходя из представлений о динамиках бесполезно. Хотя то, что у чистого DML нет АКЗ, потому дека с жопотрясителем в м2 спокойно играет 20 в полку в отличие от щита в м2.
Да что толку опИсьiвать это каждьiй раз, когда только один раз можно померить, да хоть телефоном, ухо не сльiшит, но сльiшит микрофон, сохранить файл с телефона в формат вав да и вьiложить, кому надо посмотрит всё, что нужно.
Я бьi попробовал сделать в своих узкоспециальньiх целях, но останавливает неопределённость, графики из ютуба, вообще ни о чём не говорят. Есть же у вас смартфон, не с кнопочньiм же ходите?)))
Дмитрий
Не вижу смысла - если на 10-20 ничего не слышу, то искажения ниже порога чуйки ушей а большего и не надо. UMM6 есть, ПО на все случаи жизни, но лень, а лень, это не делать то, в чем не вижу смысла.
Естественно. Например, и джип в свое время взял не дорого по блату из НЗ армии одной натовской страны, новый, но произведенный в 90-х, где электроника исключительно по делу, а не смартфон на колесах. Не говоря про ремонтопригодность.
Все предельно просто. Жопотряситель и дека. В случае деки на НЧ широчайший выбор, только желательно м2 и больше. В меру жесткая и глухая. Углы и кромки закруглить. Оптимальное размещение давал, но никто не мешает подвигать и послушать.
Полноценный НЧ от 5-10Hz до около 500-1000, зависит от конструкции жопотрясителя и материала деки. Излучает в виде сплюснутой 8-и на любой частоте, потому нет АКЗ и так как еще излучает хаос, а не типа точечный излучатель, как динамики, в том числе планары, хейлы, статы, минимальное взаимодействие с комнатой.
А где-то послушать реально? Странно почему так все не делают. Дешево, хорошо и плоско с возможностью сделать аля картину/дизайн визуально. Видел как городят странные огромные системы, видел как дырявят дома. Подозрительно -_- так не бывает
Пока не очень понимаю как оставаясь в размерах сильно меньше длины волны не происходит АКЗ.
Переходные/ГВЗ и т.п. там чисто для спецэффектов, в музыке медленно будет? Мультитон норм звучит? Стык с АС сложнее сделать из-за размеров?
