Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 109
Тема: Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Улыбка Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    Решил ради интереса сделать некий прототип каскада ток-напряжение на оу(кр544уд2а) , на генераторе меандра частота 800кгц (почти 16Fs), схема Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ток напряжение.jpg
ID:	459273 , источником тока выступает резистор 760 Ом. 1- щуп осциллографа(X10) сразу с выхода генератора Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_11.jpg
ID:	459274, 2 - выход оу Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_03.jpg
ID:	459275, 3 и 4 - инвертирующий вход оу Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_39.jpg
ID:	459276, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_26.jpg
ID:	459277. По осциллограммам видно что каждые менее 200нС оу работает без оос и с максимально большим вх сопротивлением, ибо амплитуда на входе оу такая же как и у генератора, это в той или иной степени дает интермодуляции, да и глубина оос на частоте 800кгц очень малая, конечно когда подается синус такой же частоты то понятное дело его амплитуда намного ниже, но ведь у цап выход ступенчатый с бесконечным спектром, если бы был синус чистый... И так же получается чем широкополоснее оу, скорость нарастания, его мощностная полоса, чем быстрее время выхода из ограничения входа и выхода оу тем лучше, подбор коррекции оу в оос и с инверт входа на землю позволяют уменьшить амплитуду "выброса" когда не успевает отрабатывать оос, но все же, насколько "приятно" слушать и осознавать что оу всегда работает в перегрузке входа... , и отсюда ясно что почему оу с полевиками или с резисторами во вх диф каскаже - лучше. Может поэтому многим и нравится больше именно звучание с ток напряжение на резисторе. Кто что думает насколько заметно все это на слух?) От этого и зависит тоже разное звучание с разными оу( по мимо собственных искажений оу). На форуме же есть люди отслушивающие конденсаторы и т д) а тут дела вроде как посерьезнее)))
  2. #81
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    А если ООС ОУ в IU будет "разрываться" где-то "там" на мегагерцах, что в этом страшного и как это отразится на звуке в диапазоне частот 20Гц-20кГц?
    Наверное интермодами это грозит в зв диапазоне. Тут надо "идеальный оу" искать, чтоб пару вольт перегрузки имел вх дифкаскад, высокая скорость, и усиление приличное до охвата оос, вкупе с выскоким первым полюсом)
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Как я понимаю, поэтому например Дмитрий Андронников и был против использования в iv оу 5532 и т д, ибо вх диф каскад перегружается напрядением выше 50мВ, и оос перестает работать как ей полагается, поэтому оу с резюками в эммитерах дифф каскаде, в оу, теже ad841, лучше - больше напряжение до перегрузки, а у оу с полевиками например ad823, - 0.5 В, со слов Дмитрия, вот и задача чтоб напряжение на входе iv ни при каком случае не превысило 0.5В (для ad823), если ее умощнить, ибо выход оэ, и подобрать емкость в оос, то тогда наверное вопрос решается, кондёр в оос ограничит полосу, а высокоперегрузочный вход не даст оос "порваться") Где ошибся - форумчане поправят)
  3. #82
    Калуга
    Вова снова опередил!
    Вообще, фи т/4 это, конечно, для нормальных схем!
    Но меня учили, что обычный дифкаскад терпит невыносимую боль при разнице в этот температурный потенциал!
    И тупо перекачивает как на ос весь ток дальше
    Время выхода из этого состояния не дает говорить о каком-то усилении уже в звуковой полосе.
    Отсюда и грамотная схемотехника Виктора Корсакова, а не перебор золотого запаса сссср!
    Последний раз редактировалось Serge_L; 31.08.2024 в 19:58.
  4. #83
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Людей, свихнувшихся бестолковкой после чтения безответственной порноаудиописанины некоего Андронникова- примерно как сектантов вна украине, и так же нужна отчитка святыми Отцами. Фразы-отмычки для межушного ганглия бедолаг- "высокая перегрузочная способность, шумовой пьедестал, высокая линейность, спокойное и неутомительное звучание{Нет!!!}," и тд, ну выпонели. У мине вопрос- а что если дифкаскад вытерпит пару вольт на входе, усилит и передаст дальше-в усилитель напряжения. Что делать УНу- вылететь в форточку? Подумайте хоть немного, прежде чем писать безумную ахинею, противоречащую здравому смыслу. Если конструктор звукового устройства допустил наличие размаха сигнала в номинальном режиме между входами ДК более чем Фт/4, тоись 6,4 мВ- он дятел, а никакой не ученый , на половом члене верченый.
    А у меня к вам, как к эмоциональному читателю ветки вопрос, а зачем тогда С.И.Агеев уделил перегрузочной способности входа внимание, в своем СЛ , ведь там глубина оос огромная в зв диапазоне и как раз дифф напряжение на вх оу наверное вообще десятки микровольт, зачем тогда??
    Последний раз редактировалось stratov; 31.08.2024 в 20:28.
  5. #84
    Калуга
    Так перегрузочной способности и надо уделять самое пристальное внимание!
    Речь как раз об этом!
  6. #85
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Но меня учили, что нормальный дифкаскад терпит невыносимую боль при разнице в этот температурный потенциал!
    Сергей, скажите, это речь про цап Виктора на ad1955,или что-то другое? Спасибо
  7. #86
    Калуга
    Да!
    Я другого цапа у него и не знаю!
    Просто у Виктора там все очень хорошо расписано. Что и почему.
    На самом деле, Дима (Линкс) тоже в своих цапах (по крайней мере, последних опубликованных) эти меры тоже предпринимал. Более того, у него там и разводка весьма правильная (я сейчас всего не помню, но где-то там был прям аналог МПЛ для выходных цепей имс цап.)
    Это, конечно, если я ничего не попутал в своей тупой голове((( У меня что-то последних пару лет прям плохо с индексированием в мозгу, совсем(((
    Просто, повторюсь, по некоторым причинам, Дима много шелухи добавлял тексты. Да и в изделия.
    Зы
    Я когда-то для студентов даже разрисовывал с токами ситуацию перегрузки доя какого-то простого оу нашего трехкаскадного (что было в справочнике под руками и померить можно было).
    Но это нафик никому уже давно не нужно!
    Диплом и так всем дают.
  8. #87
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Да!
    Зы
    Спасибо вам!
  9. #88
    Повод проверить сосуды УЗДГ на холестериновые бляшки
    BLR
    Дело не в ООС, ее работа не становится хуже. Просто линейность входа проседает, которую ООС исправить не в состоянии по определению.
    Если это напряжение будет в виде "иголки" длительностью в наносекунды (т.е. с полосой спектра много выше полосы ОУ), то дифкаскад ничего не усилит, а наоборот ослабит (точнее проинтегрирует).
    Только в случае малой глубины местной ООС в дифкаскаде это интегрирование будет промодулировано полезным сигналом, т.е. добавит в сигнал искажения.
    Тем не менее, даже у Виктора ОУ не абы какой, а с высоколинейным входом.
  11. #90
    Калуга
    dortonyan, пффф…
    Леш!
    Схемотехника и элементная база не отделимы!
    Те не надо «мертвых лечить»!
  12. #91
    Только увы, не все это понимают. Вот и начинают, одни - искать "волшебные схемки", а другие - искать "волшебные детальки".
    А оно работает все вместе (да плюс расположение и трассировка).
  13. #92
    Астрахань
    А как понять вход у оу высоколинейный, или нет? Только по резисторам в истоках/эмиттерах? Это если примерная схема приводится, а если ее нет?
    Вот у лм318 защита стоит от перенапряжения по входам, а обычно ставят просто ограничивающие диоды, как это влияет на линейность входа? Может ее умощненную в и/у, Агеев именно ее советует. Или можно нашу 140уд11 попробовать, возможно что и лучше 318_й будет. Мне нечем искажения измерить, ничего лучше звуковухи нет, а на ней все оу одинаковы. Но чисто по ощущениям мне больше всего в и/у понравились ад826, тхс4062, тхс6062, в порядке моих предпочтений и тех что были. Насчет кондера в ОС, я делаю по заветам бурых, т.е. первичная фильтрация в и/у.
    sbaa333.pdf
    sboa237.pdf
    Агеев. Замена ОУ в DAC.doc
    Еще есть такая мысль, а что если не гнаться за стандартным 3В амплитуды, а ограничиться 1В, тогда можно и пяти вольтовые оу применить, а там оу поинтереснее, на вскидку ад8099, ада4899, опа820
    Последний раз редактировалось Delta213; 01.09.2024 в 08:28.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #93
    BLR
    Выше уже писал - по уровню шумовой ЭДС. Это конечно очень приблизительно, но хоть так.
    У 318 тоже диоды по входам есть, только по два послед-но. Естественно, когда начинают работать эти диоды - линейность проседает. Т.е. до таких амплитуд входную помеху лучше не доводить.
    318 в плане линейности входа отличный ОУ (еще у него относительно малое время выхода из ограничения), но на этом его преимущества заканчиваются. Слабый выход, большое смещение и дрейф по входу не всегда позволяют его применить.
    140уд11 - то же самое, только больше ток покоя и еще больше входное смещение. И в добавок - здоровый неудобный корпус.
    Проще использовать хороший FET (OPA810/828) или какой-нить LM6171, AD826 и т.п.
    При питании +/-5В и RtR выходе амплитуду можно оставлять стандартную.
    Вот при питании 5В придется уменьшать. На такое напряжение у техаса много интересных ОУ появилось: OPA835/836/837/607/625, THS4531/4541/4551. Правда в основном заточенные под малое потребление.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 01.09.2024 в 12:03.
  15. #94
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Сколько не говори халва, во рту слаще не станет. Батарейки только меняйте вовремя, эта музыка будет вечной. Более 10 лет в разных темах толкут одно и то же, только профита нет. В умелых руках и половой член- балалайка, это я к тому , что в правильной схеме и NE5534 прекрасно работает как I-V, в паре с TDA1541, ES9038, РСМ1792. Уж и коллега tomtit несколькими постами ранее показал, как правильно строить I-V на декомпенсированных ОУ, что дает огромный выигрыш, примерно квадрату декомпенсации, нет ,все равно продолжается мычание про злосчастный и тухлый LM318 1969 года рождения, про какие-то диоды и эмиттерные резисторы и вольты между входами ДК.
    если ne5534 прекрасен в i-v, то почему ж тогда tomtit, применил ths4021 а? еще и предфильтрацию ему применил)
  16. #95
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Одно другому не мешает. Площадь усиления у 4021 намного больше, но и 5534 с 60 Мгц очень неплох. Также и AD829, OPA843, HA5137, и многое другое. tomtit не просто префильтрацию применил, а зафиксировал ВЧ нойз гейн на уровне 7, а именно это и дает возможность применения декомпенсированных ОУ.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 01.09.2024 в 17:19.
  17. #96
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Так о том и речь! Использовать оу с большим усилением на полосу, а не тулить разрекламированные оу, изголяясь с коррекциями в оос и по входу...
  18. #97
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    К сожалению, ты так ничего и не понял.
    Куда уж мне понять с твоими аналогиями про члены) то ученый на нем верченый, то балалайка ... Спасибо за юмор)))))) Чтоб тебя больше людей понимали, надо не про писюны говорить а схемы с конкретными преимуществами оу указывать) Ибо что говорят другие участники форума - мне куда понятнее.
  19. #98
    Раух применен, причем тут изголяться.
  20. #99
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Я только к тому - чем лучше сам оу, тем с ним проще получить результат, разве что разводке пп, разводки питания с низким импедансом на вч, и помехозащищенности уделить внимание.
  21. #100
    Астрахань
    Интересно как нескомпенсированный опа637 себя покажет в и/у? У меня их кучка, думал никуда кроме риаа их не применить.
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    stratov, глянь на тхс4601, 4631 должны хорошо подойти.
