Страница 352 из 352 Первая ... 342350351352
Показано с 7,021 по 7,036 из 7036
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #7021
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Я вообще не понимаю, нафейхоа использовать АР, если при этом выводить на встройку...
  3. #7022
    Новичок Аватар для dmitry-ts
    Евпатория
    По умолчанию и когда не заикается АР кушает заметно меньше ресурсов, чем тот же Aimp. Последний надо "облегчать" чтоб они примерно сравнялись по потреблению.
    Когда железо не очень мощное обращаешь внимание на каждую мелочь, чтоб быстрее шевелилось. Не помню чтоб Игорь заявлял, что со встройками использовать не желательно.
  4. #7023
    Евпатория
    заикания с показом картинок связаны? У меня даже без картинок были.
    Картинки никак не влияют на заикания. Full Memory помогает, но он противопоказан прослушиванию радиостанций.(
    Обучать не очень продвинутых сотрудников где и как менять настройки для радио идея так себе. Обязательно что-нибудь накосячат или будут забывать режимы менять, а потом ныть, то радио не работает, то музыка с винта заикается.) Состряпаю плейлист радио по интересам, закреплю его в Аимпе и успокоюсь.
    Его потребление понизил до 10% остальным задачам не мешает.
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 01.09.2024 в 14:39.
  5. #7024
    РФ ЛНР
    Да, у себя начал наблюдать.
    Думаю на просадки по питанию в момент загрузки процессора. Вычислить не могу. Плата относительно новая, полтора года. ЦАП-ик простой есть, нужно его в корпус оформить и забыть.
  6. #7025
    Евпатория
    variator, Вот так сейчас у меня на старичке, гоняю музон и браузер с несколькими вкладками.
    Цапик сюда это уже перебор. Итак много чего в этом компе на работе своими силами улучшили.)
    Просадки по питанию в момент загрузки процессора это вряд-ли...Железо 1,5 года должно такую мелочь таскать и не замечать.
Название:	ЦП старичок.JPG
    Последний раз редактировалось dmitry-ts; 01.09.2024 в 16:13.
  7. #7026
    Евпатория
    Все-таки я заставил АП работать нормально на старичке. Начал с нуля, все настройки по умолчанию. Приоритет в ap2config_x64 и режим вывода Realtime. Кроме этого в режиме вывода размер буфера уменьшил до 200мс.
    Есть пропадания при прослушивании Flac станций и загрузке страниц в браузере, но это из-за слабого интернет канала через вайфай усилитель, примерно 4-5 мбит/с. На МП3 станциях всё гладко.
  8. #7027
    Pskov
    У одного меня радио "Мать земля" периодически лагает в UHD?
    Проверял на Малине и паре компов дома, одинаково, инет 250\250, телек тянет 4к без лагов.
  9. #7028
    Евпатория
    Russ3000, у меня тоже лагала, выкинул.
  10. #7029
    Pskov
    Во, кто нибудь из-за бугра напишет, как оно там, мож только у нас тормозят...
  11. #7030
    Новичок Аватар для GreyS
    Беларусь . Солигорск
    работает Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #7031
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ребята, извиняюсь за возможный оффтоп, но всё же - кто может подсказать минимально необходимый SBC, который тянул бы yocto-сборку с аплеером? Очень желательно, чтобы это был одноплатник с минимумом разъёмов, в идеале - только с гребёнками или падами под них.
  13. #7032
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По компактности минимальный - Nanopi NEO 3.
    По цене на вторичке - Raspberry Pi 1 b+ (но там разъёмов много).
  14. #7033
    Igor_A, огромное спасибо за быстрый и ясный ответ!
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Nanopi NEO 3
    А Nanopi Neo Air хватит, или ОЗУ мало? Вайфай просто более предпочтителен, чем проводная сеть.
  15. #7034
    ОЗУ хватит, но для Neo Air нет Yoctoap. При этом компоненты Yoctoap, за исключением ядра, можно самостоятельно перенести в другую систему, которая будет работать.
    С NEO 3 для Wi-Fi можно использовать такой адаптер: https://aliexpress.ru/item/1005002566775799.html
  16. #7035
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Игорь, если отсутствует, то желателен Mapping channels in DSD
  17. #7036
    AleXH
    В out_asio.dll есть настройка маппинга выходных каналов. Делать это ещё отдельно для DSD для исправления чьих-то ошибок мне представляется избыточным.
