Страница 111 из 111 Первая ... 101109110111
Показано с 2,201 по 2,207 из 2207
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2201
    Зарегистрировался Аватар для Markgraf
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    В общем отдал динамик на обмер и оказалось фактические параметры совсем другие...Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Нашёл на аудиопортале старую тему для расчета TQWP в маткаде (лет 15 назад делал по ней развернутый войт на12") и выполнил расчет под свою задачу
    озвучить площадку 10*15м. на природе в диапазоне 30-60гц.
    Длина лабиринта-войта 3м., сечение 1 площадь динамика на закрытом конце, 4 площади но открытом, площадь порта 2 площади динамика.
    Буду собирать такое...
Название:	1 4 22.jpg
    Вложение 459352
  3. #2202
    Аватар для mAxSpace
    Есть подозрение что вам измерили неправильно - масса прибавилась на 70..80 грамм - с чего это вдруг могло случиться ?
  4. #2203
    Нижний Тагил, Russia
    Да и чувствительность упала с 97 до 93 дБ.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  5. #2204
    Новичок Аватар для KolyaYa
    Одинцово
    А есть чертежи для 10"?
    Обычная и компакт
    И например, сдвоенные и счетверённые просто сложением сечений и объёмов делаются или нужно по новой считать?
  6. #2205
    Оказалось не оригинал, динамик перематывали...
    70гр. много конечно, но несколько раз перемеряли...
    Самое интересное для меня это понять какую мощность можно подать на такой развернутый лабиринт-войт до лимита смещения динамика
    Схематичное представление.
Название:	Снимок экрана (2706).jpg
    Последний раз редактировалось Markgraf; 28.08.2024 в 14:42.
  7. #2206
    Покрутил расчеты в хорнреспе, АЧХ с маткадовской версией почти совпадает.
    В итоге буду делать развёрнутый ЧВР длиной 3м., площадь канала 2500см2 (2*SD), порт площадью 1SD (1200см2) вывод на переднюю панель.
    Мощность на графиках 150вт., линейного хода с учётом сабсоника на 20Гц хватит.
    Планируемая полоса воспроизведения 25-60Гц, резать буду процессором, с 60 до 120 подхватят шустрые 18" в ПАС 125л.
    Буду благодарен за советы, предложения, критику!
Название:	Still 2024-08-30 153245_1.1.1.jpg
Название:	Снимок экрана (2731).jpg
  8. #2207
    Аватар для mAxSpace
    С 1Sd выглядит лучше, я бы даже наверно попробовал 0,8Sd
    Надеюсь вы домой ? Не в проф звук ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Сабы играющие от 60 гц звучат странно. Часто кажется что они почти молчат.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Глпвное по ФЧХ саб с ними состыковать максимально точно.
