Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Улыбка Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    Решил ради интереса сделать некий прототип каскада ток-напряжение на оу(кр544уд2а) , на генераторе меандра частота 800кгц (почти 16Fs), схема Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ток напряжение.jpg
ID:	459273 , источником тока выступает резистор 760 Ом. 1- щуп осциллографа(X10) сразу с выхода генератора Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_11.jpg
ID:	459274, 2 - выход оу Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_03.jpg
ID:	459275, 3 и 4 - инвертирующий вход оу Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_39.jpg
ID:	459276, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_26.jpg
ID:	459277. По осциллограммам видно что каждые менее 200нС оу работает без оос и с максимально большим вх сопротивлением, ибо амплитуда на входе оу такая же как и у генератора, это в той или иной степени дает интермодуляции, да и глубина оос на частоте 800кгц очень малая, конечно когда подается синус такой же частоты то понятное дело его амплитуда намного ниже, но ведь у цап выход ступенчатый с бесконечным спектром, если бы был синус чистый... И так же получается чем широкополоснее оу, скорость нарастания, его мощностная полоса, чем быстрее время выхода из ограничения входа и выхода оу тем лучше, подбор коррекции оу в оос и с инверт входа на землю позволяют уменьшить амплитуду "выброса" когда не успевает отрабатывать оос, но все же, насколько "приятно" слушать и осознавать что оу всегда работает в перегрузке входа... , и отсюда ясно что почему оу с полевиками или с резисторами во вх диф каскаже - лучше. Может поэтому многим и нравится больше именно звучание с ток напряжение на резисторе. Кто что думает насколько заметно все это на слух?) От этого и зависит тоже разное звучание с разными оу( по мимо собственных искажений оу). На форуме же есть люди отслушивающие конденсаторы и т д) а тут дела вроде как посерьезнее)))
  2. #61
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    Уж,кто бы говорил....
    P.S.Ну,ребятки,вы даёте....
    А почему вы удивлены?) Я ответил человеку почти на его "волне", и посыле) С другими я очень культурен. Посмотрите ветку
  3. #62
    Не ведитесь на этого... козлика - сами козлёночком станете...
    Это должно быть всегда...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #63
    Вон у Назара после токовых выходов ЦАП стояли конденсаторы на землю/между парафазными выходами, потом резисторы 50 Ом вроде.
    ЦАП "видит" до ~50кГц эту нагрузку 50 Ом, а выше работает конденсатор на землю.
    Зато на ОУ опять же частоты выще 50кГц уже не так высоки амплитудно, требования к ОУ снижаются.
    Компромисс... он везде.
    Ах да! У Назара конденсатор ООС идет на (-) вход, а вот резистор ООС подключен перед резистором 50 Ом прямо на токовый выход ЦАПы, так что в звуковом диапазоне ЦАП "видит" землю.
    Так SONY делала после ЦАПовый выход в своих CDP и MDS.
    Этот резистор был в разные времена разного номинала - от 27 Ом до 47 Ом
    не помню, но 20нФ-200нФ точно. RC=50 Ом * 200 нФ. где то там.
    Есть варианты двухкаскадного I/U на 2х ОУ - первый борется с ВЧ мусором, устойчив к перегрузкам и на нем фильтруют ВЧ шум.
    Второй ОУ имеет резистор ООС на вход схемы . То есть общая ООС в звуке, и частная ООС первого ОУ как фильтра.
    Мож кто подсквжет пример схемы?
    Вложение 459539
    не для повторения а как пример
    Интересная идея.
  5. #64
    Ленобласть
    На Веге схемы на пАльцах рисуют, охренеть.
  6. #65
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Извиняйте , бывает и так рисуем
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    О диплексерах на выходе ЦАП и звене Рауха все дружно забыли. О полюсе АЧХ ввиду влияния выходной ёмкости ЦАП на инвертирующем входе каскада I-V и методах его устранения видимо тоже. Без этих вещей тема превращается в пустую говорильню, хотя все давно обсосано лет десять назад.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 28.08.2024 в 22:12.
  8. #67
    Калуга
    Тут важно «поговорить»!
    Опять же, некоторым напомнить о себе))
    А Раух - это ж не по-партийному!
    Володь, всё не только обсосано, но и показано!
    А с появлением современных ОУ и их доступностью, все еще и упростилось, до «игры в кубики»!
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для pyos
    О диплексерах на выходе ЦАП.
    Хорошая штука.
  10. #69
    собственно, ViktKors так и сделал в своем ЦАП - отсеk "-" вход IU преобразователя от выхода ЦАП на ВЧ, "Иголки" - прямо на землю, полезный сигнал - на вход ОУ
  11. #70
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Вот например тоже показательно, человек с Вегалаба делал, ветка есть. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459565 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    Еще бы BLM-ы с выходов убрать....
    Ну это еще ладно, мне и самому иногда лень по нормлаьному, особееено если надо просто что-то подрисовать в чужой картинке.
    Вот когда экран компа телефоном фоткают- меня это реально бесит..
  13. #72
    Ижевск
    А если у компа нет выхода в интернет?
  14. #73
    Сложно себе это представить, случай конечно воможный, но весьма редкий.
    "По партийному" - MFB.
  15. #74
    Вот именно, стоит ознакомиться со схемотехникой ViktKors-а, у него всё очень хорошо обосновывается и подтверждается измерениями, причём не только по I/U.
    Ветеран броуновского движения
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Для меня давно не откровение, что восстанавливающий фильтр после ЦАП должен начинаться с конденсатора на землю.
