Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 109
Тема: Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Улыбка Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    Решил ради интереса сделать некий прототип каскада ток-напряжение на оу(кр544уд2а) , на генераторе меандра частота 800кгц (почти 16Fs), схема Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ток напряжение.jpg
ID:	459273 , источником тока выступает резистор 760 Ом. 1- щуп осциллографа(X10) сразу с выхода генератора Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_11.jpg
ID:	459274, 2 - выход оу Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_03.jpg
ID:	459275, 3 и 4 - инвертирующий вход оу Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_39.jpg
ID:	459276, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_26.jpg
ID:	459277. По осциллограммам видно что каждые менее 200нС оу работает без оос и с максимально большим вх сопротивлением, ибо амплитуда на входе оу такая же как и у генератора, это в той или иной степени дает интермодуляции, да и глубина оос на частоте 800кгц очень малая, конечно когда подается синус такой же частоты то понятное дело его амплитуда намного ниже, но ведь у цап выход ступенчатый с бесконечным спектром, если бы был синус чистый... И так же получается чем широкополоснее оу, скорость нарастания, его мощностная полоса, чем быстрее время выхода из ограничения входа и выхода оу тем лучше, подбор коррекции оу в оос и с инверт входа на землю позволяют уменьшить амплитуду "выброса" когда не успевает отрабатывать оос, но все же, насколько "приятно" слушать и осознавать что оу всегда работает в перегрузке входа... , и отсюда ясно что почему оу с полевиками или с резисторами во вх диф каскаже - лучше. Может поэтому многим и нравится больше именно звучание с ток напряжение на резисторе. Кто что думает насколько заметно все это на слух?) От этого и зависит тоже разное звучание с разными оу( по мимо собственных искажений оу). На форуме же есть люди отслушивающие конденсаторы и т д) а тут дела вроде как посерьезнее)))
  2. #61
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    Уж,кто бы говорил....
    P.S.Ну,ребятки,вы даёте....
    А почему вы удивлены?) Я ответил человеку почти на его "волне", и посыле) С другими я очень культурен. Посмотрите ветку
  3. #62
    Не ведитесь на этого... козлика - сами козлёночком станете...
    Это должно быть всегда...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #63
    Вон у Назара после токовых выходов ЦАП стояли конденсаторы на землю/между парафазными выходами, потом резисторы 50 Ом вроде.
    ЦАП "видит" до ~50кГц эту нагрузку 50 Ом, а выше работает конденсатор на землю.
    Зато на ОУ опять же частоты выще 50кГц уже не так высоки амплитудно, требования к ОУ снижаются.
    Компромисс... он везде.
    Ах да! У Назара конденсатор ООС идет на (-) вход, а вот резистор ООС подключен перед резистором 50 Ом прямо на токовый выход ЦАПы, так что в звуковом диапазоне ЦАП "видит" землю.
    Так SONY делала после ЦАПовый выход в своих CDP и MDS.
    Этот резистор был в разные времена разного номинала - от 27 Ом до 47 Ом
    не помню, но 20нФ-200нФ точно. RC=50 Ом * 200 нФ. где то там.
    Есть варианты двухкаскадного I/U на 2х ОУ - первый борется с ВЧ мусором, устойчив к перегрузкам и на нем фильтруют ВЧ шум.
    Второй ОУ имеет резистор ООС на вход схемы . То есть общая ООС в звуке, и частная ООС первого ОУ как фильтра.
    Мож кто подсквжет пример схемы?
    Вложение 459539
    не для повторения а как пример
    Интересная идея.
  5. #64
    Ленобласть
    На Веге схемы на пАльцах рисуют, охренеть.
  6. #65
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Извиняйте , бывает и так рисуем
  7. #66
    Калуга
    Тут важно «поговорить»!
    Опять же, некоторым напомнить о себе))
    А Раух - это ж не по-партийному!
    Володь, всё не только обсосано, но и показано!
    А с появлением современных ОУ и их доступностью, все еще и упростилось, до «игры в кубики»!
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для pyos
    О диплексерах на выходе ЦАП.
    Хорошая штука.
  9. #68
    собственно, ViktKors так и сделал в своем ЦАП - отсеk "-" вход IU преобразователя от выхода ЦАП на ВЧ, "Иголки" - прямо на землю, полезный сигнал - на вход ОУ
  10. #69
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Вот например тоже показательно, человек с Вегалаба делал, ветка есть. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459565 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #70
    Еще бы BLM-ы с выходов убрать....
    Ну это еще ладно, мне и самому иногда лень по нормлаьному, особееено если надо просто что-то подрисовать в чужой картинке.
    Вот когда экран компа телефоном фоткают- меня это реально бесит..
  12. #71
    Ижевск
    А если у компа нет выхода в интернет?
  13. #72
    Сложно себе это представить, случай конечно воможный, но весьма редкий.
    "По партийному" - MFB.
  14. #73
    Вот именно, стоит ознакомиться со схемотехникой ViktKors-а, у него всё очень хорошо обосновывается и подтверждается измерениями, причём не только по I/U.
    Ветеран броуновского движения
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Для меня давно не откровение, что восстанавливающий фильтр после ЦАП должен начинаться с конденсатора на землю.
  16. #75
    Сколково
ID:	459624 Я вот так делал, ОУ LM318, в фильтре AD845. Катушки на карбонильном железе в медном экране, намотка оптимизировалась с помощью спектроанализатора , подавал с трекинг генератора и смотрел щупом ближнего поля, на каких частотах больше излучает
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Мои эксперименты показали, что вполне достаточно ограничить максимальную амплитуду глитча, чтобы он не вылазил за пределы линейной области входного каскада. При этом его скорость нарастания становится уже не важна и можно не заморачиваться со сложной фильтрацией. Если входной каскад не насыщается, то ООС не разрывается и ничего страшного не происходит.
  18. #77
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Скажите пожалуйста, а если не применять индуктивности после цап, а увеличить емкость в оос на лм318 , она все равно "в идеале не справится" с уровнем помех? или на крайний случай применить современные opa810,817, у них быстродействие выше, и глубина оос на высоких частотах, по идее дифференциальное напряжение на входе оу будет меньше, что хорошо, вот только какой у них уровень перегрузки дифф каскада, у лм318 он понятно не мал
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    А какими именно методами? Можно пожалуйста номенклатуру оу , что проверяли, или какие нибудь цифры как измеряли и т д. Было б очень интересно. Спасибо.
  19. #78
    На каких частотах излучение было больше всего?
  20. #79
    пгт.Торонтовка
    Посмотрите мой DAK на TDA1541, схема и измерения есть на форуме. Никаких претензий к И/В у меня не было.
    Без УВХ, все мульти-биты - полный отстой по сравнению с дельта-сигмой, но если удалось сделать ТHD ниже -120дБ, добиться полного отсутствия зависимости шумовой полки от уровня и сделать гармоники быстро убывающими с уменьшением уровня, то тогда уже без разницы, как делать. Я предпочел дискретный самопал, чтобы не зависеть от моды на разные чипы.
    Последний раз редактировалось tomtit; 30.08.2024 в 23:47.
  21. #80
    А если ООС ОУ в IU будет "разрываться" где-то "там" на мегагерцах, что в этом страшного и как это отразится на звуке в диапазоне частот 20Гц-20кГц?
