Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 109
Тема: Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Улыбка Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    Решил ради интереса сделать некий прототип каскада ток-напряжение на оу(кр544уд2а) , на генераторе меандра частота 800кгц (почти 16Fs), схема Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ток напряжение.jpg
ID:	459273 , источником тока выступает резистор 760 Ом. 1- щуп осциллографа(X10) сразу с выхода генератора Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_11.jpg
ID:	459274, 2 - выход оу Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_03.jpg
ID:	459275, 3 и 4 - инвертирующий вход оу Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_39.jpg
ID:	459276, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	image-2024-08-20 22_17_26.jpg
ID:	459277. По осциллограммам видно что каждые менее 200нС оу работает без оос и с максимально большим вх сопротивлением, ибо амплитуда на входе оу такая же как и у генератора, это в той или иной степени дает интермодуляции, да и глубина оос на частоте 800кгц очень малая, конечно когда подается синус такой же частоты то понятное дело его амплитуда намного ниже, но ведь у цап выход ступенчатый с бесконечным спектром, если бы был синус чистый... И так же получается чем широкополоснее оу, скорость нарастания, его мощностная полоса, чем быстрее время выхода из ограничения входа и выхода оу тем лучше, подбор коррекции оу в оос и с инверт входа на землю позволяют уменьшить амплитуду "выброса" когда не успевает отрабатывать оос, но все же, насколько "приятно" слушать и осознавать что оу всегда работает в перегрузке входа... , и отсюда ясно что почему оу с полевиками или с резисторами во вх диф каскаже - лучше. Может поэтому многим и нравится больше именно звучание с ток напряжение на резисторе. Кто что думает насколько заметно все это на слух?) От этого и зависит тоже разное звучание с разными оу( по мимо собственных искажений оу). На форуме же есть люди отслушивающие конденсаторы и т д) а тут дела вроде как посерьезнее)))
    По умолчанию Re: Настолько ли "идеальны" оу в каскаде ток-напряжение.
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    вот у Андронникова цап на 1862
    никакого резистора нет,так ещё от инверта на землю 150 пф.
    оп42,но там в ООС 56 пф.
    В те годы так было модно.
    Сейчас в ЦАПе на AD1862 и с OPA1656, у меня этот резистор стоит (точнее стоял), 24 ома.
    А кондер в ООС - 68пф.
    BLR
    4321, вы же в курсе что Дмитрий любит добавлять в свои схемы всякие специальные анти-копирайторские касяки?
    Ну и даже если оно в самом деле так работает, то эта схема подгонялась под конкретный ОУ.
    Выше речь шла про общий случай, а в частных может быть как угодно.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    я у себя так и сделал..
    а в Lynx D47 - они есть) и в D48 есть.
    Новичок Аватар для medium
    Сама емкость в ООС для ОУ не страшна (по крайней мере для ОУ с единичной коррекцией). Но с минус входа в землю есть еще паразитная емкость с выхода ЦАП в землю, которая на схеме не показана.
    Вот через эту паразитную емкость выход ОУ получается нагружен емкостью не в ООС, а в землю. Соот-но для развязки выхода ОУ от этой емкости и добавляется сопротивление.
    Некоторые ОУ толерантны к небольшой емкости на выходе (например тот же 1656). Но в общем случае добавление сопротивления полезно для любого ОУ, особенно если не известна величина паразитной емкости на выходе ЦАП.
    Весь вопрос в номинале этого резистора. Для 1656 думаю можно взять и поменьше (Ом 47).
    Спасибо.
    Тогда получается, что если мы имеем простую схему ФНЧ в инвертирующем включении, то эта ёмкость вообще никак на выход не влияет (для ОУ способного работать с К=-1)?
    Завсегдатай Аватар для 4321
    у меня это резистор стоит (точне стоял), 24 ома.
    как нибудь попробую
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от medium Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    в этой вашей схеме не влияет, разве только сам кондер 1000пФ имеет реактивное сопротивление - нагрузку выхода оу, но в зв полосе его сопротивление велико.
    BLR
    Спасибо.
    Не ну какую-то нагрузку добавляет, но несущественную.
    Германия
    нагрузку добавляет
    Ну неее... Нагрузка ОУ прежде всего ток выхода МС ЦАПа. Хоть с кондером в ООС, хоть нет.
    Тут важнее, что видит ЦАП. А должен видеть "землю", иначе искажения.
    с "идеальным" ОУ без конденсатора в ООС , все проблемы со спектром перейдут в следующие каскады.
    Так что первый ОУ должен быть и быстрым и достаточно мощным, чтобы "съесть" весь ток во всем спектре.
    С конденсатором он является и первым звеном фильтра.
    Паразитная емкость на землю с (-) входа может даже улучшить стабильность ОУ, ибо уменьшает глубину ООС.
    Вон у Назара после токовых выходов ЦАП стояли конденсаторы на землю/между парафазными выходами, потом резисторы 50 Ом вроде.
    ЦАП "видит" до ~50кГц эту нагрузку 50 Ом, а выше работает конденсатор на землю.
    Зато на ОУ опять же частоты выще 50кГц уже не так высоки амплитудно, требования к ОУ снижаются.
    Компромисс... он везде.
    Ах да! У Назара конденсатор ООС идет на (-) вход, а вот резистор ООС подключен перед резистором 50 Ом прямо на токовый выход ЦАПы, так что в звуковом диапазоне ЦАП "видит" землю.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 28.08.2024 в 15:47.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Согласен с сами что оу должен съесть ток цапа в широкой полосе, только с многими оу он его с определенных частот "есть отказывается"))) Из за повышения вх сопротивления от падения глубины оос, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459536 вот я и пытался поиграться с конденсатором в цепи оос, это осциллограмма без конденсатора в цепи оос, (дифф напряжение на входе оу), амплитуда выброса - 140мВ, входное сопротивление оу на этой частоте уже высокое. При подключении в оос 2.2нФ-100 Ом, напряжение на дифф входе оу падает до 30мВ, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	459537 потому что уже ток короый не берет на себя оу своим повышающимся вх сопротивлением - берет на себя цепь кондера+резистор в оос, но в тоже время оу нужен мощный выход чтоб прокачивать эту емкость в оос, 2.2нФ на 20кгц уже имеет 3.6кОм, и опять же получается если в цепи оос стоит 1кОм и параллельно ему 2.2нф+100ом, то получается на 20кГц уже спад -0.34дб, при повышении резистора оос - частота среза уже прилично начнет лезть в зв диапазон... наверное только какой нибудь мощный каскад на транзисторах без оос сможет обеспечить вх сопротивление до 10 Ом о нуля до частоты Fs, может поэтому и нравятся они кому то больше чем с оу. Добавлю: сами уровни 140мВ и 25мВ ни о чем не говорят, хотел этим показать что вх сопротивление падает, не более)
    Германия
    Входного сопротивления ОУ нет. Туда не идет ток. С конденсатором в ООС напряжение ошибки/перегрузки ОУ уменьшается, так как ОУ не нужно рвскачивать напряжение выхода, чтоб качнуть ток через резистор. Через конденсатор на этих частотах это эффективнее и не тратит и так малое усиление ОУ - то есть ОУ быстрее для малых амплитуд на выходе
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    вы об этом? Нажмите на изображение для увеличения.
    Германия
    Да делают такое. Транзистор с общей базой "держит" нуль и гонит ток через коллектор в нагрузку, где опять же первый фильтр на конденсаторе, а далее ОУ.
    Добавлю - Часть схемы без ООС может легко накопить искажения, что значительно ухудшит параметры устройства.
    Не забываем про желанные 120дБ динамиснмического диапазона.
    спад -0.34дб
    нужно смотреть в комплексе - характерстика "общего" фильтра важнее характеристики одного каскада
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    вы об этом?
    Да, но там обычно два токовых выхода, и оба в игре.
    Напряжение на С1 в этом случае не нулевое и имеет максимум где то на 50кГц. Надо надеяться, что модулятор ЦАПа это простит.
    Кстати, советую освоить симулятор, это эффективнее для освоения материала
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 28.08.2024 в 16:32.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #53
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Если я правильно понимаю то надо чтоб выше определенной частоты ток цапа забирался не оу с его цепями оос, а конденсатором С1. Типа условно: до 50кгц работает оос оу, а выше выходной ток цап замыкается на С1. Только это ж какая емкость ему нужна , не малая) опыть же а разряжать на этих частотах что будет эту емкость?)
  15. #54
    Германия
    не помню, но 20нФ-200нФ точно. RC=50 Ом * 200 нФ. где то там.
    Есть варианты двухкаскадного I/U на 2х ОУ - первый борется с ВЧ мусором, устойчив к перегрузкам и на нем фильтруют ВЧ шум.
    Второй ОУ имеет резистор ООС на вход схемы . То есть общая ООС в звуке, и частная ООС первого ОУ как фильтра.
    Мож кто подсквжет пример схемы?
    не для повторения а как пример
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 28.08.2024 в 17:08.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для pyos
    У меня D35, собранный на его плате (и ещё часть деталей у него покупал лет 15 назад, включая сами 1862). Он не говорил про отличия от опубликованной.
    Может, поэкспериментирую.
    Последний раз редактировалось pyos; 28.08.2024 в 17:40.
  17. #56
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    lm318 из за его перегрузочной способности входа и быстрого выхода с перегрузки ? Выходной каскад у него вроде слабоват, " прокачает 3 нФ?)
  18. #57
    Германия
    Не смотри на тип ОУ, имелся в виду - первый скоростной, с малым относительно усилением зато широкополосен и устойчив к перегрузкам. Второй же отвечает за малые искажения, имеет большее усиление.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #58
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    stratov, а почему ты пишешь "с перегрузки", а не из перегрузки? Так выражаться- это палево, кубаноид детектед. Ты с Сальска чтоли?, так надо повышать уровень общей культуры, а то ты при общей безграмотности лезешь не в свое дело. Виктора Корсакова на вас нет, тема ОУ в I-V им разжевана с присущей ему академической полнотой. Прекращай генерировать словесный понос, почитай учебники.
    А культура это доепываться к словам?) Тут многие и ощибки делают, и опечатки, ко всем доепываешься? Тут не указанно что на этом форуме общаются люди только с профессией инженера. Ты управляющий какой то компании или военный? Что за синдром "учителя по-жизни"?? Тебя жена гоняет, а ты тут народ воспитываешь?) И при чем тут мой город...) Что за сленги, палево не палево... ?) На кортах сидишь семки щёлкаешь там с пацанчика?) Спасибо за позитив тебе) Я согласен с твоими замечаниями по сути, только как ты их доносишь - подкорректируй. Можно сказать : уважаемый, вы заблуждаетесь, повышайте квалификацию, вот это культура, о которой ты говоришь, а : слушай кусок овна необразованного, че ты тут разводишь чухню гнелую, вали умней, ( твой стиль диалога), это мимо культуры!)))))))))) Но за юмор, спасибо))))))) Я оценил)))))
  20. #59
    Уж,кто бы говорил....
    P.S.Ну,ребятки,вы даёте....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  21. #60
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    По личному опыту сравнивал пост цап буфер на ОУ и каскад на лампе. Несколько разных аппаратов с разными ОУ. Сильное преимущество каскада на лампе. ВНачале , самые дешевые лампы и комплектующие , поздней были апгрейды и против первоначального варианта еще более сильная разница применяя более дорогие лампы и качественные комплектуюшие. В среднем варианте не так и много затрат, а результат для меня, очень убедительный.
