Страница 78 из 79 Первая ... 6876777879 Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1574
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1541
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    я тебе это уже объяснял, винда при коннекте ВСЕГДА отправляет состояние слайдера, так что до лампы, что там было до того, а по факту соединения, будет то, что ты видишь на слайдере винды.
    Слава богу, винда не меняет положение этого слайдера сама по себе.
  3. #1542
    Да это понятно, непонятно поведение Твикера.
    Допустим выставил я в пропертях АЦП левел=0. Теперь при каждом подключении АЦП будет в стерео.
    Затем запустил Твикер, нажал в нем Connect&Read - я ожидал что он покажет текущее состояние, т.е. "стерео".
    Но он показывет "моно", хотя по факту АЦП находится в "стерео" .
    (вижу по сигналам - если подаю только на R и АЦП в "моно", то в компе вижу сигналы и в R и в L).
    Последний раз редактировалось Alex; 13.06.2024 в 07:56.
  4. #1543
    一万
    Аватар для IVX
    ах, ты про это, стало быть твик не читает положение внутренней громкости АЦП.
  5. #1544
    Так и я о том.
    Мне кажется, это какой-йто глюк в Твикере,т.к. управлять он управляет.
  6. #1545
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Так и я о том.
    У меня тоже самое...
  7. #1546
    一万
    Аватар для IVX
    мне помнится, что здесь уже обсуждалась 5х5мм РСВ термостата-подогревателя до 50С для ES9822. Поскольку продолжают спрашивать в личку, повторю:Нажмите на изображение для увеличения.
    Не нужно более толстых проводов для питания этой РСВ, во избежание лишнего теплоотвода, там всего .5вт мощности. Для Cosmos ADCiso я дорисовал белые линии на РСВ, подсказывающие, куда паять тонкие провода (GND and 5V) с термостат-боард. Рекомендуемый клей "502" то есть цианакрилат ака "супермомент" и подобные.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    И по поводу использования 9039S в качестве синус генератора для небалансных входов..
    1) думаю, не нужно объяснять, что гармоники -150дб и менее, автоматически предполагают балансные входы и вообще дифференциальную топологию усила, или преда. Небаланс нахватает четных гармоник с помехами.
    2) если приходится мерить небалансный усил, тогда предлагаю использовать 9039S от USB андроида, работающего от батареи в airplane mode. Сделайте файл с синусом только в одном канале, во втором тишина. Распаяйте для этого случая переходник Лев+ будет выходом, а Прав+(ии минус, тут без разницы) будет GND. Получите THD+N <-120db, но Н2 вероятно придётся перенастроить(Tweak_9039,exe) под наблюдением Cosmos APU. Почему бы не просто взять настоящий GND с разъёма USB-C? Потому что так выйдет грязнее, токи цифровых цепей добавятся в небалансный сигнал, зато у вас будет не один, а все два канала, а качества в любом случае достаточно для прослушивания. Но для замеров, берите молчащий канал цапа в качестве GND, собсно для безопасности этого выход и приходится брать изолированный андроид.
    Само собой, идеальный вариант, это 9039S балансом на балансный же вход усила, GND обоих соединить(USB-C цапа с XLR усила), тогда все гармоники ниже -150дб даст на 1кГц почти любой экземпляр 9039S с MLCK 24MHz. Если интересен THD+N, тогда MCLK 49MHz и средний 9039S даст -125.7db.
  8. #1547
    г. Омск
    Для измерений: один выход просто использовать и гальваническую развязку по USB и все. Будет вам -140дБ небаланса. Там ниже и ненужно...
  9. #1548
    Зарегистрировался Аватар для nick.
    Я как-то на meizu с добавлением антигармоник получил такое:
Название:	Meizu THD+AD 2.png
    Остается там, правда, какая-то грязь -123 дБ, но она негармоническая, не должна сильно мешаться.
    Это к вопросу о получении на небалансе низких гармоник.
  10. #1549
    Зарегистрировался Аватар для IgaSmir
    Здравствуйте! Пришла "плата термостата аксессуара E1DA для Cosmos ADC", подскажите, куда его устанавливать в ADCiso, никакой инструкции не нашел. Спасибо!
  11. #1550
    一万
    Аватар для IVX
    а выше инструкция не подойдёт?
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    странные "гармоники", дробные, 3.8к, 5.8к. Не представляю, с чем это связано.
  12. #1551
    Простите, не увидел!
  13. #1552
    一万
    Аватар для IVX
    Новый REW с кросс-коррелированием дал, прямо скажем фантастический результат! Вот бета с СС функцией https://roomeqwizard.com/installers/...eta_51-api.exe
    Голый Cosmos ADCiso grade A, может корректно показать разницу между MLCK 49 vs 24MHz, это -130дб(А) vs -129.4db(A)! Охренеть, простая кросс-корреляция между двумя каналами, куда подаётся одинаковый сигнал, в итоге некоррелированные шумы ацп каналов вычитаются, оставляя только коррелированный входной шум. THD+N тоже попал очень точно, -126дб vs -125.8db, но это потому как ацп у меня в тесте обычный, с Н3 -138дб, так что просто THD был хуже, чем у APU. Пробуйте, халявное снижение шума ацп ;)
  14. #1553
    Новичок Аватар для sgksgk
    Да, Вы правы, кросс корреляция мощный инструмент. Вытаскивали ФШ и АШ до -190 дБн/Гц отстройке 10 кГц.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1977055
  15. #1554
    Подскажите как корректно подключить входы cosmos scale +, - gnd к не балансовым выходам (rca или din) деки/cd/предварительного уся в стерео режиме - ? Плюс центр, минус и земля на землю RCA -?
  16. #1555
    一万
    Аватар для IVX
    да, но GND и минус в одну точку на стороне RCA. Вот пример для моно режима Cosmos ADC.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1556
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Посоветуйте программный генератор для андроид?
  18. #1557
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    IVX,
    Недавно наткнулся ещё на одну проблему в связке АПУ+космос АЦП.
    Решил проверить гармоники своего дискретного ДАК и обнаружил что Н2 и Н3 гармоники выше ожидаемых на целых 15-20дБ.
    Оказалось, что причина в дешёвых телефонных джеках. Достаточно немного покрутить их в гнёздах и всё приходит в норму -145..-150дБ. Видимо, окисление контактов или что-то в этом роде.
    Ещё вопрос: Какая версия прошивки лучшая для неISO АЦП? На сайте нашёл phase D, но не уверен что она годится и для старой версии.
  19. #1558
    А планирукется ли устройство ЦАП+АЦП - по типу как обычная ЗК Чтоб можно было запустить и ЦАП и АЦП с одного REW, а не использовать два девайса для ввода и вывода ?
  20. #1559
    一万
    Аватар для IVX
    IVX,
    Там золоченые контакты(это кстати дорогие тайванькие джеки, они раза в три дороже дешевых китайских), но всё равно бывает грязь, я почти ежедневно использую их и как правило, приходится мыть плаги, а джеки гораздо реже. Одна вещь здорово помогла мне в ежедневном режиме использования, я позолотил все плаги, что использую, притом толсто, даже неровно наросло золото.
    FW новых не было, вроде всё ок там и так, могу чего ни будь изменить, по запросу. Последняя версия была CosmosAdc_V13_768_phase_C.hex, а и по запросу делал ещё CosmosAdc_V13_768_phase_C_mono_reversed.hex стерео/моно поменяны местами, для каких-то музыкантов.CosmosAdc_V13_768_phase_C.zip
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    нет.
  21. #1560
    Jack 3.5 бывают хорошие по качеству?
    Даже золочения, на сколько его хватит?
    Андрей
