Страница 1130 из 1130 Первая ... 1120112811291130
Показано с 22,581 по 22,588 из 22588
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22581
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    нет пердела совершенству !
    Работа с кнопками закончена!
    йа так не думаю.
    нижняя панель некузявая, круглые кнопки со светиками над ними выглядит по-деревенски.
    нужны квадратные кнопки, либо, прямоугольные, с прямоугольными светиками над ними, ну или светиками в кнопках
  3. #22582
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    йа так не думаю.
    Подумаем !
  4. #22583
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Олимп 003
    по моему, прозрачный пластик сверху не так чтоб красиво. Лучше или металл или черный матовый пластик.
    но не оргстекло. Да и подсветка вокруг кноки - зачем? Собственно даже на самой неясно надо ли. Можно светодиод треугтльный поставить сверху - сделать красивую дырку в металлокнопке и залить матовым прозрачным - не совсем тривиально.
    можно поглядеть как сделан ов sony tc-880-2 если про квадратные. Но можно попробовать и круглые - скажем снять ободок от стальных кнопок с али. Возможно там и заказать можно с нужной дыркой подсветки - мало ли.
    В качестве идеи - от черной кнопки взять обод, от стальной - центральную часть.
    Тогда будет вроде ничо. а светодиод сверху в панели - причем узенький, или точка (кстати были советский АЛ с матовой линзой красной, как бы рифленой, или наоборот - те что были со стеклянным окошком) или оставить от кнопки колечко прозрачное.
    собственно даже не надо повторять подсветкой что она делает (треугольники и прочее).
    Последний раз редактировалось chapai; 25.08.2024 в 21:59.
  5. #22584
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    А для чего вообще нужна индикация над нижними кнопками? Для чего там светодиоды? Чисто выпендреж? Эти кнопки нажимаются только при записи! Чего там индицировать! Но светики перегружают панель! Слишком много элементов!
    И я уже говорил, квадратное с круглым не катит.
  6. #22585
    Набережные Челны
    Попробую иначе!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 26.08.2024 в 11:57.
  7. #22586
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Вот эти кругленькие с колечком, есть 12 мм диаметром, разноцветные. Я купил комплектик, они прям в штатную панель ставятся без доработок. Единственно, черные смотрелись бы лучше, но их тогда не выпускали. Теперь есть вопрос, а чего никто не хочет сделать сенсорную клавиатуру? Там богато нафантазировать можно. Особенно, если минимальный станочный парк есть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    https://aliexpress.ru/item/100500582...581d6ff01xQbU9 Кстати вот эта понтовая железяка для склейки ленты. Может кто то уже постил, тогда про запас будет.
  8. #22587
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок управления ведущим двигателем ДМ-5 (ДМ-1) на микроконтроллере Atmega168P-20AU, v.1 .
    Для магнитофона Электроника ТА1-003, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005 (С, С-1).
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 140 х 100 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 1.00 мм, 0.50 мм, 0.40 мм, 0.30 мм .
    Компоненты DIP, SMD .
    Ссылка на оригинальный проект на GitHub.
    https://github.com/KP1533TM2/e003-capstan
    Размер платы управления ведущим двигателем 140 х 100 мм позволяет установить плату на тоже место, как в магнитофоне Электроника ТА1-003, если смотреть на магнитофон с обратной стороны, справа снизу ближе к блоку маломощной электроники.
    Размер оригинального уголка крепления платы к магнитофону длина 145 мм, расстояние между крепежными отверстиями к шасси магнитофона 136 мм, размер сторон уголка 12 мм каждой.
    Для платы желательно изготовить новый уголок, длина 145 мм, высокая сторона уголка 20 мм, низкая сторона уголка 10 мм, толщина стенок 2 ... 3 мм (лучше 3 мм).
    В отличии от оригинальной схемы управления ведущим двигателем в текущей схеме v.1 заменен драйвер шины RS485 на драйвер шины I2C.
    ВНИМАНИЕ !!! Читать обязательно и внимательно !!!
    Буду писать описание, что и как делать, ждите...
    Текущая разводка печатной платы v.1 позволяет реализовать два варианта схемы на плате.
    Вариант 1 полностью оригинальной схемы с сайта GitHub кроме драйвера шины RS485.
    Вариант 2 с использованием части структуры самого магнитофона, мощный регулирующий транзистор, реле реверса, выпрямитель и фильтр питания ведущего двигателя.
    Общее для двух вариантов схем на плате v.1 .
    На разъеме XT1 добавлено питание +5V ножка 11 разъема + цифровая земля GNDD ножка 8 разъема, сигнал REVERS ножка 9 разъема такой же как в блоке маломощной электроники (НЕ сигнал реверса реле с блока управления БУ).
    Аналоговое питание схемы +-15 вольт осуществляется через разъем XT1, НЕ через разъемы XP1 ... XP14.
    Сигналы GDS (TACHO) ножка 13 разъема, VT3_BAZA ножка 12 разъема оставлены на разъеме XT1 для совместимости.
    На схеме блока управления ведущим двигателем приведена оригинальная магнитофонная распайка разъема XT1, по схеме видно отличие от оригинальной распайки разъема XT1.
    Это еще не все, ждите...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.08.2024 в 20:53.
  9. #22588
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Штатный уголок О003 по одной внешней стороне имеет 12мм (к станине с 2-мя отверстиями 3,5мм) и 16мм по другой стороне (к плате с 3-мя резьбовыми отверстиями М3, к одному из которых, среднему, прикручен транзистор).
