Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    Сваял (на компе) схемку с разделенной пассивной междукаскадной коррекцией параллельными фильтрами.
    По тестам -неплохо с/ш порядка -73дб.с головой 4мв.Всего 2 ОУ.Почему не применяют-неизвестно.
    По умолчанию Re: Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    "Не применяют, что именно"?
    Коррекцию параллельными фильтрами, или схему на 2-х ОУ с пассивной коррекцией между ними?
    Если первое - то какая разница параллльные там или последовательные, на шумы это кстати, практически никак не повляет.
    Если второе то применяют очень часто.
    Тесты с реальной головкой и измерительной пластинкой?
    (или хотя бы с генератор, через два резистора в земляном проводе головки?)
    Или в симуляторе, с закороченным входом (источником с нулевым выходным)?
    Хотя, -73дБ это в любом случае весьма посредственный результат.
    Чехов
    Alex,
    Параллельные разделенные фильтры в фонокорректорах не применяют.Для последовательной с разделением на 2 фильтра надо 3 ОУ.
    Шумы мерял с индуктивностью и сопротивлением картриджа .Меня устраивают.Кому надо больше-проходите мимо.
    Осподи, зачем их там три?!
    Все прекрасно делается на 2-х, с пассивной коррекией между ними (хотя с комбинированной оно лучше получается), там всей коррекции - два резистора и два конденсатора.
    И для тех кто сам не может, в Сети полно готовых калькуляторов для этого типа: https://www.kabusa.com/riaa.htm
    А чем мерял, милливотметром или спектроанализатором через АЦП?
    С каким взвешиванием, по "А" или про ITU-R 468?
    И как это "мерял" сочетается с:
    Или это "мерял" тоже в ЛТ-Спайсе?
    Я-то могу и мимо пройти, только не сдохнет ли эта тема после 1-2-х сообщений, точно также, как сдохли и почти все Ваши аналогичные?
    ОК.
    Бай-бай.
    Калуга
    зачем их там три?!
    Ну, те по одному между)))
    Кто как хочет, короче...
    Тем более оно только "на компе".
    Проблема схемотехники корректоров не в том, куда фильтр запихнуть, а как защитить входной каскад от перегрузки, имхо.
    Pskov
    Статику снимайте с пластинок, царапки перегрузки по входу не дают.
    У одесситов есть подобная схема, распараллеливание фильтров, только там оба фильтра со своим усилителем, а на выходе сумматор.
    Калуга
    Russ3000, да схем сколько угодно!)))
    Царапки как раз и дают!
    Но статика, дело другое, конечно.
    Pskov
    У меня царапки ничего не дают, наверное специальные
    Чехов
    используйте инвертирующий усилитель с охлажденкой
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Alex, шумы мерял в спайсе.Помогает определиться фигня получилась ,приемлемо или хорошо
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Междукаскадная пассивная RIAA коррекция параллельными фильтрами.
    Как определить статику?
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Проще простого! Не играть пластинки с дефектами. Никакая перегрузочная способность не потребуется.
    Best regards, Johny.
    Калуга
    Мужики!
    Если что, я вопросов не задавал)))
    У меня все нормально
    Пока виниловую тему я закрыл
    Чехов
    Russ3000,
    Можете сэкономить на 1 опере, применив данную схему.
    По 40дб на усиления на корпус. -20дб съест фильтр.Итого 60дб.
    Pskov
    Чего корпуса экономить, куплен десяток, девать некуда
    Такая схема удобнее в настройке, да еще прикручу ММ голову с тау75 на индуктивности головы, переключалка будет на джамперах.
    Отслушивал сегодня, понравилось.
    У тебя там по ссылке, есть иделогическая ошибка:
    зы. Какую песню из альбома про братана в армии D.S. цифрануть для сравнения?
    "Фарш невоможно повернуть наад", но тем нее менее на сссундуках и прочих помойках, апологеты "истинной чистоты Аналогового Звука" очень любят этот альбом в качестве примера.
    Типа: "какие ваши доказательства?!"
    Для МС съкономить не очень получится, а для ММ все прекрасно на 2-х ОУ работает, без всяких извращений.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.08.2024 в 10:44.
    Pskov
    Я делал схему изначально для МС, раз приобрел приличную голову, а потом подумалось про универсальную. Раз на входе AD797, то грех было не воспользоваться ее преимуществом и не сделать тау75 на индуктивности головы, ведь при ее применении, чем меньше сопротивление на входе, меньше и шумы. С пластинкой прокол получился, купил, но она оказалась левая, сразу нужно было мыть, вся в разводах и шумит, хотя новая.
    По теме, у одесситов была такая идея, но, вроде, никто пока не спаял.
    Калуга
    Russ3000, А какую голову приобрел? (ничего, что на "Ты"?)
    Чехов
    Alex,
    Кому Нравится-ваяйте с сосредоточенной коррекцией.Я свою схему не навязываю,а предлагаю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Russ3000,
    Принципиально-у меня тоже только с меньшим числом ОУ.
    Хоть Вы выше и попросили с Вами это не обсуждать, я все-же отвечу:
    В каком смысле "сосредоточенной"?
    Я-то как раз больше с "распределенной" ваяю, а вот у Вас тут самая что ни на есть сосредоточенная коррекция. И от того что там две параллельные RC-цепочки, распределеной она от этого не стала..
    P.S. Я больше не буду
    Принципиально-это тоже только с меньшим числом ОУ.
    А у него третий ОУ только для МС стоит, иначе было бы два.
    И коррекция от этого не зависит - первый каскад просто линейный усилитель.
    При невысоких требованиях к шумам, можно и для МС на двух сделать.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.08.2024 в 11:32.
    Pskov
    Нормально
    Голова Audio-Technica AT33PTG/II. 0,3мВ выход. Есть Оротофон МС10, тоже неплохая.
    Russ3000,
    Принципиально нужно подбирать конденсаторы, а если распределенная коррекция, то только резисторы под имеющиеся в наличии емкости, что гораздо проще сделать и потом под голову подстраивать удобнее.
    Чехов
    По ссылке на схеме МС корректора, на втором ОУ мало сопротивление в ООС (200 Ом).Опечатка?
