Результаты опроса: Количество USB входов в ЦАПе.
Голосовавшие
98. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Достаточно 1
    69 70.41%
  • Достаточно 2
    20 20.41%
  • Достаточно 3
    8 8.16%
  • Надо больше 3-х.
    1 1.02%
Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: О входах в ЦАПах.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию О входах в ЦАПах.
    Тут вот один товаришь на хоботе, высказал пожелание чтобы было много USB-входов в ЦАПе (он конечно пошутил, сказав "20 входов", но все-же более одного).
    Раньше просили увеличить число коаксиалов/оптики (для чего были сделаны "расширенные" Модели 10SXE и 12E). Но никто никогда не просил добавить USB-входы. Это действительно реально может понадобиться больше чем одному-двум пользователям?
    20 я естественно делать не буду, и три не буду, а два в общем реально.
    Технически тут проблем нет, постаивть второй USB-B и коммутатор, проблемы чисто конструктивные - другая плата входа, другие задние панели, другой индикатор (надо же добавить индикацию на дополнительный USB-вход, и т.п.). А конструктивные проблемы, как всем известно, медленно делаются и дорого обходятся ....
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию Re: О входах в ЦАПах.
    HDMI-I2S - гальванически развязанный LVDS, с возможностью переключения MCLK в Master/Slave и настойкой инверсии WCLK, BCLK, SData, и полярности Mute, PCM/DSD, 44/48, для адаптации к разным вариантам выходов (т.к. единого стандарта на распиновку и полярность нет).
    А где посмотреть распиновку I2S этого аппарата?
  3. #82
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вот:
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Фишка в наличии по ДВА коаксиала и оптики.
    А в чем твой вопрос-то? Одна оптика нужна, чтобы воткнуть туда телевизор, у них у всех только оптика. Зачем вторая оптика - ну на чтобы было на всякий случай, если оно нормально вписывается на панель, как на том фото. Два коаксиала - один под сидюк, второй под сетевой плейер, тоже всё понятно. USB есть, кушать не просит, пусть будет, но почему type C? В целом - да, нормальный набор входов, явно лишнего типа I2S нет ничего, те, что есть - востребованы.
  5. #84
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А я разве задавал какой-то вопрос?
    Лично мне только USB достаточно.
    но почему type C?
    ХЕЗ, у меня тоже была мысль поставить Тайп-С, с целью экономии места на задней панели.
    Но в итоге выкрутился и с обычным стандартным для ЦАПов Тайп-В.
    Ну почему-же "лишнего", как раз очень удобно подключать разные "малины" и т.п.
  6. #85
    город у моря
    Не задавал, но какой-то отклик на фото хотел ведь получить, если его выложил?
    Сильно сомневаюсь, что это удобно. Наоборот, всегда имеется геморрой с разными распиновками разъёмов и прочей муйней просто ввиду отсутствия хоть какого-то стандарта на такое соединение.
  7. #86
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Поживем увидим
    Потому я и постарался сделать максимально универсально.
    Стандарта действительно нет, но в реале почти у всех более-менее весьма похожая распиновка. Вот небольшая подборка, если присмотреться - отличия в основном в инверсии синалов, (которая у меня предусмотрена), и в управляющих сигналах.
    Мьют, PCM/DSD - без первого в принципе можно и обойтись.
    (Сигнал 44/48, aka Scale, нужен только при использовании мастерклока с ЦАПа).
    Последний раз редактировалось Alex; 05.08.2024 в 15:51.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я делал такой, только для "сидюшного" I2S, без выбора сетки частот и на RS485 (изолированном), но тоже с настройкой полярностей. На следующей неделе скину проект, если не забуду, заодно распиновку тоже сравню с твоей
    А, ещё эта штука несла отключаемый генератор, чтобы при втыкании шнурка сидюк тактировался от цапа.
    В итоге сидюком я пользуюсь крайне редко, а для чего-либо кроме него я даже не могу представить нужность подобного устройства.
  9. #88
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    У меня переключалка полярности простая - служебка (Mute, DSD, Scale) программно, а инверсия I2S - на трех XOR-ах (из 74LVC86).
    Можно было конечно вместо 74LVC86 поставить самую мелкую CPLD, тогда можно было в I2S не только инверсию, но и менять между собой как угодно Wclc-BClk-SData, но было лень.
    Посмотрим, будут просить - сделаю.
    P.S. Тут просли схему входа, я чуть позже выложу, там ничего секретного.
  10. #89
    Alex, у меня мьют и деемфазис на ксорах (тоже songle-gate), а I2S - переворачиванием BLDшек на принимающей стороне.
    В любом случае, это проект одного раза был, больше он даже представить не могу, зачем может понадобиться, особенно сейчас, а не 10-12 лет назад.
  11. #90
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Обещал схему, да забыл.
    Вот она:
    Там очепятка, ДС-ДС - 0505 а не 0509.
  12. #91
    Спасибо за схему и распиновку разъема
  13. #92
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут возник вопрос - а с чего брать HDMI-I2S в LVDS формате, если у "Малин" и прочего он в TTL/CMOS?
    Я при отладке использовал вот эту платку:
    https://vi.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2vnm
    Сигналы SCL и SDA используются как DSD/PCB и Mute (они там без преобразования в LVDS просто идут с пэжов гребенки на HDMI разъем).
    У этой платки есть перемычки (soldering joint), выюирающие от чего питать стоящий на платке драйвер - с гребенки или с разъема. То есть от источника I2S или от приемника (ЦАПа).
    Я думаю, что в большинстве случаев питать будут от источника, но не исключен и второй случай, осбоенно если делается переходник не к самодельным устройствам на разных Малинках, а к чему-то готовом, типа новой Дюны (там выход TTL/CMOS и RJ45 разъем).
    Тогда наверное имеет смысл в моей схеме завести 5в с ДС-ДС на 19-ю ногу разъема. Возможно через диодик, во избежание (хотя таким ДС-ДС подача внешнего напряжения на их выход не страшна, но на всякий случай).
    На имеющейся платке, 19-й пин выведен на пэд, так что легко бросить проводок.
