Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Переделка беспроводного сабвуфера Sony SA-WCT290
    Зарегистрировался
    Аватар для artemibe
    Вопрос Переделка беспроводного сабвуфера Sony SA-WCT290
    Воспрошаю к инженерам-специалистам от делитанта.
    Куплен второй сабик SA-WCT290 для саундбара для поделок.
    Цель: взять из него все цифровые кишки и сделать сабик чуть помощнее (у этого энергопотребление 15Вт, а на выходе, получается, и того меньше) на базе 10" НЧ динамика в новом корпусе.
    Вопросы:
    1. Есть ли шанс получить линейный аналоговый сигнал, чтобы воткнуть свой усилитель?
    2. Если использовать высокий уровень сигнала (с динамика) какой подобрать усилок ватт на 50 на алишке?
    Схема сабика приложена. Микросхема усилителя TAS5614LA.
    Благодарствую заранее за ответы.
    Последний раз редактировалось artemibe; 20.08.2024 в 11:36.
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: Переделка беспроводного сабвуфера Sony SA-WCT290
    Думаю не так просто - схемы , кстати, в SM не обнаружил. Но на блок-схеме в микруху УНЧ идут два ШИМ сигнала. Можно наверное их проинтегрировать и получить аналоговый звуковой сигнал. Если это конечно ШИМ, а не какой-то цифровой поток на самом деле. Читайте даташиты на примененные микросхемы.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Очень просто. На оконечный выходной каскад (это TAS5614 как вы указали) подается дифференциальный ШИМ-сигнал с чипа цифрового модулятора. Достаточно пропустить этот сигнал через простейший RC ФНЧ и подать на дифференциальный усилитель на операционном усилителе. Линейный выход готов.
    А вы даташит на TAS5614 вообще читали? Этот чип способен выдать до 150вт в один канал. Судя потому, что я вижу в сервис-мануале (в котором нет схемы, но есть подробный чертеж платы) нужен более мощный блок питания на 36В 8-10А и замена выходных дросселей на более мощные (на Али можно найти то и другое), а так же нормальный теплоотвод для этого чипа. Возможно еще потребуется питающие провода по толще сделать и т.д.
    При более глубокой доработке платы усилителя можно и до 300Вт в 2 Ома снять. Но это уже достаточно не простая доработка, в отличии от вышеописанных.
