Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Феномен "неостывшей" пайки в фильтрах АС.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Феномен "неостывшей" пайки в фильтрах АС.
    Я утверждать ничего не берусь, все комментарии в видео это только личные предположения подкрепленные только этим и аналогичными околотакими опытами. Это происходило не раз, поэтому я и решил записать это.
    Кажештся есть что пообсуждать.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 22.08.2024 в 22:55.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Феномен "неостывшей" пайки.
    Мне думается там проволока резисторов образует термопару с выводами и вырабатывает ЭДС.
    РФ Саратов
    Давайте внесём ясность, в другой теме вы писали-
    Если кроссовер свежеспаяный, то стоит ожидать что через недельку, звук станет чуть мягче и менее резкий.
    Я вынужден признать что это я постоянно наблюдаю на свежеспаяных фильтрах. Связываю это с тем что припой и медные выводы это мет. пара и она обладает слабовыраженным полупроводниковым эффектом и даже генерирует ток. После свежей пайки между спаяными выводами можно увидеть порядка 0,1в постоянки - это норма, дальше пайка "остывает"....
    ...Через неделю уже обычно все приходит в норму
    Тоесть речь шла о довольно длительном времени, о неделе.
    В ролике говорится уже другое, показан эффект на ещё тёплом после пайки блоке резисторов, такой-же уже остывший не проявляет подобных свойств, а прошло всего пять минут.
    А теперь вопрос, если нагреть один не паяный резистор и пока он будет ещё тёплым проконтролировать, что мы увидим?
    И ещё для оценки реального вклада в "разлад" фильтра, желательно замерять не термо-эдс а термо-ток. Но с начала повторить эксперимент точно как в ролике но с одним нагретым не паяным резистором.
    Для ТС.
    Если у вас имеются проволочные сопротивления, то:
    1 проверьте какие у них выводы под лужением,
    2 проверьте сопротивление\проводимость в месте пайки,
    3 желательно проверить присутствие эл\магнитного поля в месте проведения измерений,
    4 если это термо-эдс,то неделя - не имеет отношения к эффекту...
    P.S.Вопросов больше,чем идей о происхождении - к пайке имеет опосредованное отношение,к сожалению...
    Последний раз редактировалось Pilulkin; 22.08.2024 в 19:30.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    РФ Саратов
    Точнее сказать- не имеет никакого отношения, и в конце ролика уважаемый автор на это мягонько так намекает
    Шаласть удалась!
    Аватар для mAxSpace
    если это термо-эдс
    Я склоняюсь к тому что это не термо ЭДС. Резисторы на момент запии видео не горячие, температура если и больше окружающей, то всего на несколько градусов
    О чём и речь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
    Я прекрасно понимаю, что сам подставился под "помидорную очередь"
    Я сам эту ерись не понимаю, но наблюдаю за этим не один год и все сходится к тому что свежеспаяный пассивный кроссовер звучит не так как через неделю.
    У меня даже есть опыт сборки одних и тех-же АС на протяжении более полугода - примерно 7...10 пар (точно не вспомню)
    Каждая свежесобранная разочаровывает звуком так как предыдущая не молотила по ушам искажениями на ярком женском вокале. Но спустя два-четыре дня все налаживается, потом другая пара в точности таких-же и снова такая история. На друхих АС та-же история.
    Смех смехом, провода и разницу между двумя полипропиленами я не слышу, а вот эту дичь слышу.
    Вызывайте дурку
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вызывайте дурку
    Чуть позже, где нить первого сентября, или ещё позже!!!
    РФ Саратов
    Как и свеже-купленная только из коробки, но тут дело уже точно не в пайке Не забываем, что динамикам нужна разминка, одним денёк другим неделька.
    Это с наружи, внутри она ещё достаточно высока.
    Так вы будете измерять отдельный резистор? Точнее делится результатами с общественностью?
    Аватар для mAxSpace
    С той громкостью что я слушаю они разминались бы 15 лет и размялись бы до состояния 5%
    Нет, я уже говорил что колонки звучать начинают просто со временем, даже если не слушать их.
    И еще я говорил в видео что макет звучит, потом я пересобираю его финально на нормальную фанерку, ставлю внутрь и "остывание" начинается заново. Хотя до этого колонки в макете могли играть полгода.
    Версия с прогревом динамиков это не та история.
    Ну вот, я первый разгадал загадку, а меня даже не упомянули. Игнор какой то сплошной.
    Аватар для mAxSpace
    Как только будет возможность, попробую. Надо еще заодно какие-нибудь более приличные резисторы проверить.
    ---------- Сообщение добавлено 22:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    О.. Заметил косяк за собой пересматривая видео. Я там вольты с миливольтами перепутал похоже
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Про пару металлов ? Это одна из певых версий которую я обдумывал. на опыте выглядит кк буд-то так и есть. но тогда почему через несколько часов колонки все еще звучат не так как еслиб им постоять пару дней ?
    Может эту историю с резисторами я просто подтянул, а реально это две разные ситуации развивающиеся независимо друг от друга ??
    РФ Саратов
    Вот наверное одна из причин популярности МОХ резисторов, но про это поговорим позже, после измерения термотока этих (цементных) как я предполагаю искажения вносимые ими в реальную систему сильно преувеличены.
    Я тоже так думал когда измерил термо-ЭДС катушки из 10000 витков провода ПЭВ-0.02, это было в 80х годах. Но позже прочитал об этом в учебниках 60х годов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Учитывая, что резисторы в работе нагреваются то ситуации не две а три!
    Аватар для mAxSpace
    В моей работе резисторы не нагреваются, я слушаю тихо.
    И это не укладывается с тем что фильтры начинают через несколько дней звучать нормально и так уже звучат всегда, что грей что не грей их потом.
    Королев
    С резистором это явно термоЭДС, а с акустикой что то другое.
    Повторил опыт с SQP-10 Yageo 47ом. Погрел один вывод паяльником - напряжение на резисторе 1мВ, разница сопротивлений при смене полярности несколько ом. Изначально разницы не было и напряжение 0.0мВ.
    После полного остывания (минут за 5-7) сопротивление опять не зависит от полярности.
    Максим vmaudio@mail.ru
    РФ Саратов
    А другие? Тут можно обратится к вопросу- какая электроустановка является действующей? Среди прочих вариантов- та на которую может быть подано электропитание!
    Мухи в право, котлеты в лево! Вроде пришли к пониманию, что это разные ситуации.
    Тем самым сократили количество страниц темы, благодарю!
    Россия
    По умолчанию Re: Феномен "неостывшей" пайки в фильтрах АС.
    И этому есть логичное объяснение - через неделю все уже звучит не так.
    Вызывайте дурку
    КМК, пайка со временем может только деградировать. Улучшаться там не чему. Вот влияние на звук - тут не все так однозначно. Как, впрочем, и катушка (нелинейный элемент) снижает нелинейные искажения. Дурку может и не надо, но делать с этим надо что-то... И как можно скорее)
    Вот в это я охотно верю.
    причем свежеспаянный усилитель также слушать не стоит, патамушто дерьмо
    Если он свежеспаянный дерьмо, то так дерьмом и останется.
    РФ Саратов
    Ошибаетесь, с временем снижаются остаточные напряжения, механические разумеется.
    Опять ошибаетесь, линейный!
    Болото.
    Никогда про пайку незадумывался, а вот с бошками оно как то да, хотя вот та пара i40 и i80 как то по разному на прогрев среагировали (так сказать что ли), первые сразу издали приятненькое, а вот со вторыми я и до эквалайзера дошёл, хотя за пару недель устаканилось и я вернул всё в зад.
    г. Обнинск
    О чём и речь.
    Вызывайте дурку
    Термопрофиль выдерживается? С пайкой массивных деталей трудно избежать соблазна, от использования перегрева. Такое соединение может гадить месяцами.
    В звуковом тракте, припой необходимо использовать, не выходя за рамки рекомендуемого температурного диапазона. При пайке кастрюль, перегрев возможно не критичен.
    ---------- Сообщение добавлено 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было 07:04 ----------
    Феноменов проводимости наберется десяток- примитивная диффузия,в тч растворенной газовой фазы, интерметаллиды, дефекты решетки,гетеропереходы, туннелирование и тд, причем свежеспаянный усилитель также слушать не стоит, патамушто дерьмо. Несколько дней плюс прогрев , еще лучше MLS сигнал полной амплитуды- и все будет хорошо. Страдает не АЧХ , страдает изменчивость сигнала , прошедшего через эти СЫРЫЕ соединения, вот это и слышно.
    +1
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это норма. Только причина вероятно не в технике а в центрах обработки слуховой информации. За неделю они привыкают и адаптируются, звучание становится более приятным и привычным, иногда даже не зависимо от того какое оно на деле.
    Кроме того, судя по всему что вы писали, подозреваю что вы сами себя убедили в более интересной и привлекательной версии происходящего и приводите доводы в соответствии с этим. Впрочем это тоже вполне нормально, санитарам тут точно делать нечего.
    Прямо до легко различимых слухом искажений, в акустическом кроссовере..?
    А вообще, можно просто померить искажения таких резисторов на достаточном сигнале. Возможно захочется их выбросить.
