Страница 50 из 50 Первая ... 40484950
Показано с 981 по 988 из 988
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #981
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Подскажите, в итоге на схеме биполярные транзисторы? Я немного запутался, на схеме изображены биполяры, а в КИТе были IRFP
  3. #982
    Новичок Аватар для dipsat
    Ставрополь
    В схеме в ВК и ПТ и БТ смотрите внимательно, в ките вроде так и комплектовалось.
  4. #983
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Хочу вот такой транс заказать для гибрида.
    230В
    4*55В 0,2А
    2*10В 1А
    4*30В 3А
    Вроде бы ни чего не забыл.
  5. #984
    Новичок Аватар для tim73
    Да, все верно. Все обмотки для усилителя.
  6. #985
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    230В
    4*55В 0,2А
    2*10В 1А
    4*30В 3А
    Обмотки 4 х 55В лучше с напряжением х.х. 4 х 58...59В, 0,2А.
  7. #986
    Частый гость Аватар для V_V_V
    А чем лучше 58..59? Тем что вплотную приблизимся к Minimum load current и при напряжении в сети +10% рискуем получить вылет LM31(3)7?
    И зачем конский запас по току? Рабочий ток УНа 12мА.
  8. #987
    Благовещенск
    У меня 2 х 60В и ничего не вылетает. В теме обсуждался вопрос по трансформатору питания.
  9. #988
    Так и не должно, пока будет 60 В (60x1.42x2=170.4 В минус падение на резисторе и диодах 170,4-4=166.4-130=36.4 В), еще немного и стабилитроны заработают или уже работают. Не знаю будет ли нормальная стабилизация при напряжении на стабилизаторе более 166 В
    Предлагаемое автором 55 В оптимальна, т.к. даже при снижении на 10% 50х2х1.42=142 В , что обеспечит нормальную работу стабилизатора.
    Последний раз редактировалось V_V_V; 22.08.2024 в 16:16.
