Прошу прощения за банальность, тема заезженная , но всё же - ЦАПа на AD1862, резистор используется встроенный, какой оперлучше поставить - AD811 или AD842?
Почему "фуфло"? Нормальна планка от Самтек, нормлаьная цена за такую планку на 32 пина, $5-6 на малом количестве.
Это уже другой вопрос
И с ним как раз все просто - AD1862 отличный чип (был), но в конкретном случае это уже не важно, как неважно какие там оперы и на каких панельках (ибо в нормальных ЦАПах не ставят ОУ на панельки, для высокочастотных устройствах это почти криминал).
Тут увидел "NOS" - прошел мимо, ибо дальнейшие разговоры бессмысленны. Даже про безоосные буфера или I/V на резисторах
Может. Но чаще всего его там нет. У поборников "истинной чистоты".![]()
Буквой ошибся!)))
Истинной чАстоты!!!
Это не "поборники истинной чистоты", а имеющие определенные "вкусовые" предпочтения. Мне лично, совершенно не мешают люди, употребляющие много перца, соли и иных "улучшателей вкуса". Главное - чтобы мне в ухо не орали, что слушать нужно только так! Как хорошо бы, чтобы не орали и те, которые утверждают, что слушать надо именно так, как задумывал звукорежиссер. Слушая на своей акустике, в своем помещении, на своем тракте, своими ушами и своим мозгом. Каждый имеет право получать удовольствие любым способом, если это не вызывает насилия и не мешает другим![]()
С какого бодуна Samtec вдруг стал "китайским хавном"?! Это американская контора, которой уже почти 50 лет.
Тут вопрос скорее к чиподипу - о правдивости этого лота, т.е. это на самом деле Самтек, или тоже самое китайское хавно что и на али, только по десятирной цене?
В Диджикее такая линейка от Самтека на 32 пина стоит при 1-24шт. - $6.70
Последний раз редактировалось Alex; 21.08.2024 в 13:03.
Алекс, так это для состоятельных господ. Для всех остальных есть китайские 400 контактов за 200 рублей, которые работают точно так же.
https://aliexpress.ru/item/100500544...type_rcmd=core
Мне выйдет по цене золотаВ Диджикее такая линейка от Самтека на 32 пина стоит при 1-24шт. - $6.70![]()
Форумчане, давайте предположим есть цап параллельный, работающий на 8Fs, 352.8 Кгц, на каких частотах более важно низкое входное сопротивление каскада - ток напряжение, на звуковых, на частоте Fs, или от нуля до частоты Fs? измерения показали входное сопротивление в точке Кт1 относительно земли на 20кгц - 7 Ом, 62кгц - 14.2 Ом, 350кгц - 76 Ом( 17 Ом при подключении цепочки обозначенной пунктиром, но при ее подключении надо обязательно умощнять выход оу ибо ее импеданс на Fs - 300 Ом где -то), измерялось на синусе, понятно это не ступенчатый выход цап, но все же, уровни вх сопротивления оу показывает. Схема измерений :![]()
я вот не пойму,а что остальные проблемы звуковоспроизведения Вы уже в своей системе решили ?
Ну, вообще сами 1862 у меня тоже в панельках стоят.
ОУ конечно нет.
