Страница 868 из 917 Первая ... 858866867868869870878 ... Последняя
Показано с 17,341 по 17,360 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #17341
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Такие АС не много стоят.
  2. #17342
    Липецк
    ... у нормальных людей, один конденсатор лучше двух.
    Это Вы о чём? Те "два последовательных полярных конденсатора" есть в каждом электролите, даже в тех, которые ставите Вы.
    Или, как говорится, "чукча - не читатель, чукча - писатель"? Кстати, о каком "мусоре" Вы всё время пишете?
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Зачем вообще нужно применять неполярные?
    Чтобы снизить искажения в случаях, когда на плате нет места под плёночные кондёры.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 18.08.2024 в 23:21.
  3. #17343
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В каждом, но в полярных одним из них можно смело пренебречь, в то время, как в неполярных их влияние практически равноценно.
  4. #17344
    Насколько я понял из прочитанного - неполярные ставим когда нет смещения или оно мало, полярные, когда есть и будет счастье?
    да
  5. #17345
    Липецк
    EDDiE, Russ3000, Как раз, при наличии смещения, у неполярных искажения заметно ниже, чем у полярных. Даже, если это будет оптимальное смещение для данного экземпляра конденсатора.
    С моей точки зрения, получается, что полярные электролиты - это просто недоделанные неполярные. Продукт экономии на толщине оксидного слоя одной из обкладок. Однако, в любом случае, при правильном использовании конденсаторов речь идет об искажениях ниже 1/1000 доли %.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    И каким же можно смело пренебречь?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 19.08.2024 в 12:15.
  6. #17346
    Как пример - иногда нужен разделительный коненденсатор, для такого места. где есть небольшая постоянка, причем меньшая чем максимальный размах сигнала (иначе можно было бы полярный). А подходящая по емкости и напряжению пленка не подойдет из-за размеров.
    Это реальный случай, в некоторых моих ЦАПвх, где есть аналоговый вход - на него стоит входной буфер/усилитель, а с него на остальную схему сигнал идет через неполярный электролит, 47мкф.
  7. #17347
    Очевидно, тем, у которого "much larger capacitance" (формулировка оригинала).
  8. #17348
    Липецк
    pyos, А чем тогда объясняется более высокий уровень искажений у полярных конденсаторов по сравнению с неполярными?
  9. #17349
    Калуга
    Желанием автора
    А про рухлядь - да любое аудиоизделие!
    Это в маленьком коллективе любителей аудио оно представляет из себя ИЗДЕЛИЕ!
    А в реальности - простейшее устройство, на которое разработчики и не заморачиваются.
    Все наши сказки про ЗВУКЪ, не более чем сказки.
  10. #17350
    г. Обнинск
    Желанием автора
    Может и сказки, за то с высоким КОНЦОМ!
    С уважением, Андрей.
  11. #17351
    Калуга
    aganext, да!
    Выше только горы!)))
    Вообще, я сам очень любил зелененькие ES, пока, играясь с ВВ2015, не попробовал разное.
    Хотя, конечно, надо попробовать какой-нибудь стендик)
    Времени нет на эти глупости совсем, вот, что жаль!
  12. #17352
    Ленобласть
    Схемотехникой не избавиться?
  13. #17353
    Завсегдатай Аватар для 4321
    в массовых изделиях проще электролит поставить по входу и выходу.
    мало ли что.
    К Креллах мощных нет электролитов по входу,но там стоит детектор постоянки и коротит вход релюшкой если что прилетит.
    левинсоны просто ставили большой плёночник по входу.
    Трешхолд тантал.
  14. #17354
    Увы, в данном случае нет. Или это будет ну ооочень громоздко.
    Я, в общем случае, стараюсь обходится вообще без разделительных конденсторов, но учитывая для чего там нужен аналоговый вход - проще конденсатор поставить, с головой хватит.
  15. #17355
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Попробовал красные тут заказать, вроде не дорого.
    https://aliexpress.ru/item/330109179...id=67122366087
    А черные "французские" не пробовали заказывать? Или может еще посоветуете какие, в фильтр АС на вч?
  16. #17356
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Нормальные конденсаторы, применять в АС можно. Где-то в недрах темы были мои измерения этих Аудиофилеров... Черные Солены с али не пробовал, увы.
  17. #17357
    г Липецк
    Да, забыл дать ссылку на черные
    https://aliexpress.ru/item/100500590...00034792052686
    Думаю взять попробовать..
  18. #17358
    город у моря
    Что её давать, и так понятно, о чём речь.
  19. #17359
    https://www.rubycon.co.jp/en/products/pmlcap/
    Polymer Multi-Layer Capacitors (PMLCAP)
    Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitor (Hybrid Type) "PZ-CAP" is a next-generation capacitor that supports high reliability uses a conductive polymer and hybrid an independently developed functional liquid as a cathode material instead of the electrolytic solution of non solid alminum electrolytic capacitor.
    It has excellent high ripple resistance and low ESR (equivalent series resistance) characteristics in the high frequency range, and is ideal for reducing the size and cost of automotive units as an electrolytic capacitor with almost no change in characteristics due to temperature. In addition, it can be widely used as a power source for industrial equipment and communication equipment.
  20. #17360
    Pskov
    Ждал 9 недель, приехали, померил, на уровне лавсана. Купил на Али, мерятся также.
    NP0 гораздее.
