Страница 85 из 561 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1681
    а на входе ВС 550-560?
    Да, с индексом "С".
    В ВК в первых каскадах тоже лучше ставить транзисторы с коэффициентом передачи порядка 100-200, а в выходном - 50-100.
  3. #1682
    Завсегдатай Аватар для dekko
    во 2 каскаде довольно большой ток, хотя ТАК звучит лучше и в теории и в практике, проверял однако! вот только греются собаки!
    Добавлено через 3 минуты
    кстати, теперь тема начинает соответствовать названию!
    Последний раз редактировалось dekko; 01.12.2007 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  4. #1683
    На общем радиаторе с выходниками нормально: рассеивается по 3Вт на транзистор (при +/-42В питания ВК) и в ОБР хорошо вписывается.
    Добавлено через 1 минуту
    В начале 2005 года тоже соответствовала.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 01.12.2007 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1684
    у меня так и получается, по 42 вольта, трансы из старых запасов, а УН насколько понял по 70?
  6. #1685
    Около 70В блок питания выдает на холостом ходу, а под нагрузкой получается около 65В.
  7. #1686
    Новичок Аватар для Jorik
    Республика Алтай
    Здравствуйте Леонид!
    Имеется тороидальный трансформатор четыре вторичных обмотки по 42В при 220В на первичной, диаметр вторичной обмотки 1-1.1 мм сопротивление первичной обмотки примерно 1.2-1.3Ом. Вопрос подскажите пойдет ли такой трансформатор для нового усилителя с синхронным выпрямителем или искать 2 отдельных трансформатора?
  8. #1687
    г.Рязань
    Леонид,по фотографии не разобрался в способе крепления выходных транзисторов к радиатору.То что они под платой,это понятно.Не видно отверстий для доступа к крепёжным винтам.Каким образом Вы собирали узел?Сначала сажали транзисторы на радиатор,а на них надевали плату?Или у Вас есть оригинальный метод(вроде конструкции узла кубиком )?Не подЕлитесь?Я пытаюсь вогнать плату ВК в размер радиатора,но . с торчащими по сторонам платы "ушами" выходников,никак не получается
  9. #1688
    Здравствуйте!
    Желательно раздельное питание каналов. Кроме этого при использовании такого общего трансформатора придется пересчитывать дроссель и схему токовой защиты выпрямителя.
    Добавлено через 21 минуту
    Выходные транзисторы прижаты к радиатору через плату (винтом М3, проходящим через крепежное отверстие, каждый). Над их корпусами на плате есть контактные площадки, поэтому между ними и платой проложена текстолитовая пластинка толщиной около 2мм. Предвыходные транзисторы расположены рядом по два. Каждая пара прижата (тоже через плату) винтом М4 (с шайбой большого диаметра для жесткости), расположенным между ними. Между платой и предвыходными транзисторами проложена такая же текстолитовая пластинка и относительно мягкая прорезиненная ткань толщиной 0,5мм (соответствующей разнице высоты корпусов выходных и предвыходных транзисторов). Последняя необходима для выравнивания силы прижима транзисторов, прижатых общим винтом. При сборке конструкции сначала закрепил (теми же винтами) транзисторы на плате, пропаял, потом раскрутил винты и закрепил плату на радиаторе.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 02.12.2007 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
  10. #1689
    г.Рязань
    Теперь конструкция понятна.А как быть с местным разогревом платы в районе прилегания выходных транзисторов?Понимаю,что теплопроводность текстолита низкая,но не имея воздушной прослойки между платой и крепящим транзистор текстолитом,получаем перегрев платы.Здесь,наверное,сыграет роль направление воздушного потока от вентилятора.Если им (потоком) захватить и плату,то всё должно быть в норме.
  11. #1690
    Нагрев относительно небольшой - максимум 60-70 градусов на корпусах выходных транзисторов, а на плате кроме самих транзисторов, резисторов и пленочных конденсаторов ничего нет.
  12. #1691
    г.Рязань
    Понято,принято к сведению!Не учёл,что тепло будет в первую очередь передаваться радиатору,как элемету с бОльшей теплопроводностью.А как организована автоматика обдува?
  13. #1692
    Это место пока не готово. Планируется плавное увеличение оборотов вентилятора при изменении температуры радиатора где-то в пределах 40-55 градусов, а при превышении 65 градусов - отключение питания усилителя. Датчик температуры будет скорее всего двухвыводный KTY83-110.
  14. #1693
    Леонид, у меня сейчас аналогичная конструкция платы ВК.
    Контактные площадки и проводники нарисованы на внешней стороне(в большинстве), сделал так для удобства экспериментов, удобно менять элементы не откручивая плату. Что и пригодилось впоследствии. Может быть, не очень эстетично, но "поиграться" с токами покоя и эмиттерными
    резисторами запланировано было сразу.
    Транзисторы предвыхода прижаты к радиатору платой через плотную резину. Стеклотекстолит 2мм.
    На этой же плате расположены цепи смещения. Над корпусом одного из выходных транзисторов в плате вырезано прямоугольное отверстие для КТ503, прижат к выходному пружинящей пластиной винтом крепления транзистора
  15. #1694
    Одесса
    А вот мой вариант
ID:	24083   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 03.12.2007 в 17:26.
  16. #1695
    Александр, а на каких в итоге режимах выходного и предвыходного каскадов остановились?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1696
    г.Рязань
    Леонид,здравствуйте! Спасибо за конструктивную критику и помощь.
    По плате ВК. Не лучше ли подать питание в точки между коллекторами транзисторов одного плеча? В места установки С24.2,С25.2?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 00:46.
  18. #1697
    1А (общий) и 80мА.
    Повышал у выходных до 1,7 А. Охлаждение принудительное, естественно. Так понравилось еще больше , но ... . Есть смысл в "А" классе , определённо. По крайней мере, так у меня получилось.
    Есть друг с неплохим трактом(он считает его кинотеатральным и прав, вероятно). Комплект Наутилусов ( фронт 801-е ), усилитель Лексикон (12 000 у.е.), плеер топовый двд Онкио ( 6 000 у.е.), винил тоже имеется. Он долго и внимательно однажды слушал мой тракт (компакты его), понравилось, заметил лишь - "баса маловато". Но у меня полочники .
    В общем, ждем новый "новый".
  19. #1698
    Москва, ВДНХ
    Здравствуйте, уважаемые.
    Озаботившись выбором хорошего усилителя, перерыл несколько форумов, журналы за последние несколько лет, сравнил разные популярные конструкции и все больше склоняюсь к этому усилителю. Но не знаю, потяну ли.
    Очень хотел бы поучаствовать или лучше купить готовые платы, которые годятся для моноблоков и, возможно, скооперироваться с Москвичами по покупке деталей без аудиофильских наворотов. А то беготня по рынкам и магазинам самое неприятное в этом деле. Да и помногу выходит заметно дешевле.
    Был огорчен ценой, которую тут просят за платы Linx - а. Для меня это дорого.
    Сколько примерно (порядок числа или от и до) может стоить комплект плат для этого усилителя и комплект деталей разумного качества без учета трансформаторов, радиаторов и конструктива?
    Теперь вопросы.
    1. Можно ли обойтись без блока защиты, если конструкция для себя? Он конечно гораздо лучше других защит на реле, но, все же, судя по схеме, раза в полтора усложняет конструкцию. Вроде вероятность выгорания импортных транзисторов невелика. Может быть, достаточно поставить ограничивающий предельный ток резистор между электролитами блока питания, заодно и CRC фильтр получится, и простейшую RC цепочку задержки включения mute вроде той, что применяют в датащитах TDA7293(4)? Достаточно ли этого для исключения щелчков при включении?
    2. Если известно, что у источника постоянка на выходе заведомо меньше 1-3 милливольт можно ли обойтись без входного конденсатора С1? Вроде и так уже есть серво.
    3. Можно ли исключить или вынести на коаксиале за полтора метра перед регулятором громкости входной ФНЧ на С2?
    4. Насколько я понял, при питании от ТА196 38+46 вольт усилитель заточен под 4 ома нагрузки. Имеет ли смысл при нагрузке 8 ом поднять напряжение УТ до 46 вольт и можно ли при этом оставить питание УН 46 вольт или лучше его тоже поднять дополнительным трансиком и до какой величины?
    5. Хватит ли для наладки пяти мегагерцового осциллографа с1-83?
    Есть еще ряд вопросов, но пока решил больше не напрягать…
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 00:42.
  20. #1699
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    А вот мой вариант
    Анатолий, принимайте мои поздравления, очень хорошо получилось! Вот что значит, хороший ракурс, при фотосьемке!
    С нетерпением жду, когда второй канал закончите и выложите отчеты, о сравнительном прослушивании в салоне, с хорошей импортной аппаратурой.
    Добавлено через 11 минут
    Здравствуйте. Самый простой способ, что бы избежать беготни при покупке деталей, для данного усилителя - это воспользоваться услугами 2х компаний (не сочтите за рекламу, сотрудником ни одной из них, не являюсь):
    1) http://www.simmetron.ru/ здесь можно купить хорошие пассивные компоненты Эпкос (полипропиленовые конденсаторы начинаются на В65.), Хитано, резисторы MF,полевые транзисторы и диоды шоттки от IR, реле и многое другое. Очень удобно работать по каталогу, при формировании заказа.
    2) http://www.mitracon.ru/ в данной компании представлен весь ассортимент транзисторов и диодов, для данной конструкции по вполне приемлемым ценам.
    Последний раз редактировалось renovator; 04.12.2007 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1700
    Кстати,по плате ВК.Не лучше ли подать питание в точки между коллекторами транзисторов одного плеча?В места установки С24.2,С25.2?
    Владимир, добрый день!
    В этом случае провода питания ВК будут ближе к сигнальным, и могут увеличиться искажения из-за наводок. С этой точки зрения и плату ВК лучше разводить таким образом, чтобы площадь контура, показанного на вложенном рисунке красным, была минимальной.
