Страница 84 из 561 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #1661
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Satana99 Посмотреть сообщение
    Отлично! Потому и стоят.
    Позвольте поинтересоваться, а с чем сравнивали? И фоток получившейся конструкции, у вас случайно нет? Просто интересно посмотреть на конструктив.
  3. #1662
    Всем привет.
    Леонид, несколько вопросов, если позволите.
    1. Диаметр провода дросселей в БП и количество витков ?
    2. Габариты ТА262-127/220-50, хотя бы примерно ? ( в нете ничего не нагуглилось ).
    3. Очень интересует Ваш отзыв об отличии в звуке от предыдущего усилителя. "Нюансы" или ... ?
    Буду потихоньку готовиться .
  4. #1663
    Завсегдатай Аватар для dekko
    та262-127/220 "Справочник радиокомпоненты и материалы" автор Партала О.Н. 1998г там почти по всем трансам и не только.... сканер будет поздно вечером, смогу выложить чертежи и данные.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
  5. #1664
    Цитата Сообщение от puhlo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Леонид.
    А как Вы считаете, будет ли толк от удваивания токов 1ой и 2ой пар ВК? Это по-моему, максимум, что можно без замен/добавления тр-ров.
    Илья, здравствуйте!
    Если имеется в виду первоначальная схема с эмиттерными резисторами 510Ом и 51Ом, то толк будет. Улучшится линейность повторителя, особенно на ВЧ, запас устойчивости должен увеличиться.
    Добавлено через 16 минут
    Провод я использовал ПЭВ-1 диаметром 1,04 мм по меди. Обмотки содержат по 380 витков, намотаны каждая на своем стержне. Заполнение окна получилось почти под завязку без изоляции между слоями, но можно число витков каждой обмотки уменьшить на 1 слой и намотать свободнее - с межслоевой изоляцией.
    О нюансах пока не готов говорить. Все еще только в процессе.
    Спасибо Леониду, звучит очень пристойно.
    Satana99, спасибо за хороший отзыв.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
  6. #1665
    Ясно, спасибо. Для дросселей есть ТС-180-2.
    Хотел "прикинуть" необходимое количество меди.
    У товарища есть бухта ПЭВ диаметром, по его словам, примерно 1.5-1.6мм.
  7. #1666
    Великоваты.
    Тоже много.
  8. #1667
    Сообщение от Bengo
    Великоваты.
    Леонид, статью пока не читал, но где-то в форуме Вы сказали, если не ошибаюсь, что в Вашей конструкции ТС-160. Чем не подходят ТС-180 ?
    С проводом всё понятно.
  9. #1668
    В принципе, можно и ТС-180, просто по габаритам он больше, чем требуется. Скорее всего в этом случае и провод диаметром 1,5-1,6 мм пойдет (нужно прикинуть).
  10. #1669
    Леонид, а мягкий старт на полевике будет или реле? (запасаться надо)
  11. #1670
    На реле. Вот здесь перечислены возможные варианты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2493
  12. #1671
    Спасибо! как всегда оперативно и точно!
  13. #1672
    Одесса
    Л. Зуев
    Во-первых можно хотябы как усилитель конструктивно, увидеть какие либо фотографии с него. Крайне тяжело перечитывать обсуждение 2-х летней давности
    Во-вторых почему был выбран ТА262-127/220-50, так понял стандартный трансформатор который можно заказать(в Киеве один стоит 82грн=16у.е)....почему же небыл выбран тор или это по возможности...разве усилитель не капризен к цепям питания
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 00:14.
  14. #1673
    Целиком все пока находится в полуразобранном виде - в процессе проверки/настройки, а сам усилитель выглядит вот так (картинки).
    ТА262 стандартный и отлично подходит по всем параметрам. Можно использовать и тор, но это будет сложнее (придется искать или заказывать подходящий) и, скорее всего, дороже.
    Отчасти из-за этого торы и не использую.
ID:	23996   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1674
    г.Рязань
    Леонид,мысленно апплодирую!Отличная,остроумная конструкция!Компактно-то как!Ага,и конструкция плат примерно понятна...А вентилятор под радиатором?На выдув?НЕт,точно здОрово придумано!
  16. #1675
    Если смотреть на первую картинку, то подходящие провода: слева сверху - питание ВК, слева снизу - выход, в центре снизу - питание и управление УН, справа снизу - вход.
    Да, дует снизу - вверх, причем находится фактически за пределами корпуса (высота ножек и основания, на котором установлены радиаторы в сумме составляют 40мм), то есть мусор в корпус не задувает.
  17. #1676
    г.Рязань
    Не тем я в жизни занимался!!!Леонид,а "управление УН" как расшифровать?
  18. #1677
    Имеется в виду сигнал "ST-BY".
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 20.10.2012 в 00:24.
  19. #1678
    Леонид,если можно.... ВК 2 пора в паралель? и ток первоц и второй пары? ну и типы транзисторов? пока ждем-с детали подберем....
    Добавлено через 55 секунд
    в смысле 2 каскад ВК 2 транзистора в паралель?
    Последний раз редактировалось dekko; 01.12.2007 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
  20. #1679
    В первом каскаде ВК сейчас стоит по одному транзистору 2SA1380/2SC3502 с током покоя 12мА; во втором - по два 2SA1837/2SC4793 с общим током покоя 140мА; в третьем - по два MJL21193/21194 с общим током покоя 600-800мА.
  21. #1680
    Большое спасибо!!! а на входе ВС 550-560?
