Страница 867 из 871 Первая ... 857865866867868869 ... Последняя
Показано с 17,321 по 17,340 из 17406
Тема: Конденсаторы
  1. #17321
    Калуга
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Какой лютый бред или недопонимание…
    Ещё раз: любой неполярный конденсатор это ДВА полярных.
    Конечно, надо ВЕРИТЬ, что у двух искажения ниже!
    Просто есть лукавство: полярные мы будем измерять одной серии, а неполярные - естественно - другой!
    И тут намерить можно всё, что надо выдать за результат!
  2. #17322
    Частый гость Аватар для коста
    Я как понял Nichicon ES это два встречно-полярных Nichicon FW
    Если это так,то понятно почему ES звучат средненько..
  3. #17323
    Магнитогорск
    Вероятно Jelmax Co неспроста запатентовали т.н. «Super E-Cap»..?! :
Название:	«Super E-Cap».jpg
    С уважением, Андрей
  4. #17324
    г. Обнинск
    Наверное запатентовать можно любую нелепицу, далее дело за маркетингом.
    Как показала практика, масса патентованных, фирменных решений в бытовом, звуковом применении, не явилась панацеей.
    С уважением, Андрей.
  5. #17325
    Тут параллельное соединение неполярных а не послеовательное соединене полярных.
    К тому-же - нет уже давно никакого Jelmax Co...
    Последний раз редактировалось Alex; 18.08.2024 в 09:48.
  6. #17326
    Магнитогорск
    К тому-эе - нет уже давно никакого Jelmax Co...
    Ни для кого не открытие, что нет их уж как с 2006, но патент-то есть!
    А т.к. речь зашла про НЕполярные электролиты, вставил "свои 5ть копеек"
    именно про соединение НЕполярных, но "разными концами"
    p.s. Ссылки ещё живые: «Super E-Cap»
    Последний раз редактировалось Mammonth; 18.08.2024 в 13:27.
    С уважением, Андрей
  7. #17327
    ни для кого не открытие, что нет их уж как с 2006 года,
    Это БГ нет с 2006 или 2007, когда их производитель (Рубикон) послал подальше.
    А сама контора Джелмакс еще какое-то время существовала.
  8. #17328
    Липецк
    Откуда у Вас эта информация? Тот же конструктор электролитов пишет, что в неполярных электролитических конденсаторах НЕ ЧЕТЫРЕ, а всего ДВЕ обкладки.
  9. #17329
    Калуга
    Ок, расскажите (или спросите своего «конструктора») электрохимическую модель неполярного электролита.
  10. #17330
    Цитата Сообщение от ViktKors
    Электролит, это по сути два конденсатора, включенные последовательно.
    Один - практически обычный конденсатор с диэлектриком из оксида алюминия. Чисто алюминиевая фольга - одна обкладка, граница с электролитом - вторая.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2573238
  11. #17331
    Липецк
    Bi-polar Aluminium electrolytic capacitor construction.
    A Bi-polar electrolytic is made in exactly the same way as a polar capacitor, with one significant difference. In place of the
    cathode foil, we use a second formed anode foil.
    Конструкция биполярного алюминиевого электролитического конденсатора
    Биполярный электролит сделан точно так же, как и полярный конденсатор, с одним существенным отличием. Вместо катодной фольги (обкладки) мы используем вторую формованную анодную фольгу (обкладку).
    Источник: https://linearaudio.net/sites/linear...0or%20film.pdf
  12. #17332
    А дальше там: "We still have two polar capacitances in series, back to back".
    И интересная картинка.
  13. #17333
    Липецк
    Alex, Эта "интересная картинка" (кстати, an equivalent circuit for a polar aluminium electrolytic capacitor) относится абсолютно ко всем электролитическим конденсаторам, полярным и неполярным.
    Разница только в том, что у полярного электролита есть катодная фольга с тонким оксидным слоем (на напряжение до 1,5 Вольт) и анодная фольга с толстым слоем (на рабочее напряжение конденсатора), а у неполярного - две обкладки из анодной фольги с толстым оксидным слоем.
    И ещё, обратите внимание, там написано: "two polar capacitances in series, back to back", а не "two polar capacitors in series, back to back".
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    EDDiE, С технической точки зрения ViktKors совершенно прав. И в статье, на которую я ссылаюсь, дана именно такая эквивалентная схема полярного электролита.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 18.08.2024 в 19:48.
  14. #17334
    Братислава
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Ну наконец-то!
  15. #17335
    Физически это тоже самое, как и на эквивалентной схеме.
    Только у полярного слева "capacitance" а справа "much larger capacitance", у неполярного - они равны.
    А так да, те-же я-ца только "в профиль"
  16. #17336
    Pskov
    Насколько я понял из прочитанного - неполярные ставим когда нет смещения или оно мало, полярные, когда есть и будет счастье?
  17. #17337
    Липецк
    Alex, Совершенно не то же самое. Вы же говорили о том, что неполярный электролит это два включенных навстречу полярных электролитических конденсатора. А в этом случае, в составе сборки будут четыре фольговых обкладки. В том числе, две т.н. "катодных" обкладки, которые (как я понял) и являются основным источником нелинейных искажений в электролитических конденсаторах. А в неполярных электролитах "катодных" обкладок с тонким оксидным слоем нет вовсе. Есть только две анодные.
    И, в любом случае, по результатам Бэйтмана получается, что у неполярных электролитов искажения ниже чем у полярных, как с напряжением поляризации, так и без него. Если у кого-то есть другие сведения, то я с удовольствием с ними ознакомлюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Ну наконец-то!
    Там много ещё чего есть. Rene ранее давал ссылку: https://linearaudio.net/cyril-batema...sound-articles
  18. #17338
    Калуга
    Конечно, нет необходимости повторять все, как в единичных полярных конденсаторах (это же один физический элемент! Важно, что электрохимически эквивалентная схема есть два последовательных полярных конденсатора.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Не знаю, что там у бэтмана, но у нормальных людей, один конденсатор лучше двух. И при приличном постоянном напряжении поляризации хороший электролит (не древнее рубиконовское гуано) имеет весьма низкие искажения. Как по мне, практически не слышимые.
    Но, Ваше право использовать любое!
    Тк вся эта аудиорухлядь не несет ответственности за здоровье и жизнь людей, потому не имееттникакого значения, какой мусор там будет стоять!
  19. #17339
    Ленобласть
    Зачем вообще нужно применять неполярные?
  20. #17340
    В АС.
