Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Прошу совета
    Зарегистрировался
    Аватар для Cronos
    По умолчанию Прошу совета
    Здравствуйте ВСЕ. Прошу совета. Предлагают данный агрегат на НЧ секцию в акустику для дома. Имеет смысл заморачиваться с данной головой. В параметрам не сильно силен поэтому прошу у понимающих помощи.
    По умолчанию Re: Прошу совета
    штамповка и магнит весом с мочалку
    нам ссылку не дали
    Шанхайский барс))?
    Диффузор из шкуры глубоководного мандригала.
    Нравится мне за других всё делать
    https://russian.alibaba.com/product-...26590858.html?
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:54 ----------
    Но сравнить с Саундкингом нельзя никак:
    https://www.ozon.ru/product/soundkin...nyy-1327531416
    У последнего 3"
    Зато у первого есть параметры
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Этот даже с дыркой
    https://www.ozon.ru/product/leem-aku...nyy-1584651150
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    По большому-то счету, согласно параметрам, при 4Вт в метре уже почти 100дБ
    Больше даже и не нужно
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Смещение
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    На 40Гц ГВЗ 12мс в фазике -- что еще хотеть за 8 тысяч?
    Динамики PROшные (не для домашки).
    https://gzwelike.en.alibaba.com/ru_R...Id=62526590858
    5000 м.кв., 80 занятых - всё делают роботы
    Можно заказать от 5 шт. OEM & ODM
    OEM расшифровывается как Оригинальное оборудование производителя, а ODM расшифровывается как Оригинальное проектирование и производство. В общем, проекты OEM производят товары по запросам клиентов; ODM разрабатывает и производит товары, которые нужны клиенту.
    https://gzwelike.en.alibaba.com/prod...47dd1585hEit4X
    Если что-то такое - ну на...(пусть топикстартер ищет - у меня поиск по модели не сработал) Есть и симпатичнее, но дороже
    https://www.alibaba.com/product-deta...1be97121BegAfJ
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Разговор дурной: человек видит халяву и спрашивает , для чего она ему
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Как тебе такое,ххх? (см. отзывы)))
    https://www.ozon.ru/product/dinamik-...vts=1723800766
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 16.08.2024 в 12:27.
    Зарегистрировался
    Аватар для Cronos
    Пока выбор не сделан и ничего не заказано. Может Alphard и вариант...
    Последний раз редактировалось Cronos; 16.08.2024 в 17:56.
    А вот кто гарантирует, что датская восьмёрка за условные 200 баксов будет лучше по низу?
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Alphard
    вот когда у вас будут ПТС этого Альфарда, тогда можно и делать выводы. Тут хоть что-то у вас есть.
    Зарегистрировался
    Аватар для Cronos
    Я пытался какой то Alphard 15" закинуть в WINISD получился хуже вариант чем с китайцем (может что не так сделал конечно) если интересно то могу весь ассортимент 15" НЧ головок закинуть. На заводе там много чего делают.
    Оно то можно... но.
    Это автодинамики, они под ЗЯ, если НЧ/сабы.
    Единственная внятная серия у них была LWxxB2. Это из мелких, и которые не "утюги", и теоретически пригодны как НЧ в домашку.
    Мой совет, оставь в покое автодины, нонеймы и т.п.. Можно до посинения искать, и до глубокого посинения покупать и пробовать, результат будет один - не получив желаемого, ты обнаружишь, что потратил одних только денех больше, нежели сразу взяв подходящие под задачу ПРО. Это если тебе действительно пятнаха нужна. Глянь в этот сектор, там не только дорогущие бренды, почивающие на лаврах. Опять же, у тебя, как я понимаю, актив и фильтрация, наверное, ДСП, поэтому от НЧ-кандидата не понадобится даже каноническая Fs.
    П.С. И вообще, перебирание всех голов дело хорошее, в какой-то момент доходит, что задачу "выбора" нужно решать по-человечески, а не методом тыка: на основе вводных (габарит, калибр, давление и полоса) моделируется в разумных рамках динамик в требуемом оформлении, а потом ищется похожий в местах, где он может произрастать, а таких немного.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Йа бы попробовал WAF153.00
    Зарегистрировался
    Аватар для Cronos
    Попробую прояснить то чего хотелось бы получить по итогу. Большая мощность не нужна, но бас хотелось бы получит не только слышимый, но и осязаемый. Комната 36м2 и нч дины в 15" оптимальный вариант (по моему разумению, может я не прав)
    20м2 и 18" -- впритык и немного с запасом
    На 5-10 Вт просто вместе с диваном тобой мотыляет и кишки к позвоночнику липнут
  14. #53
    Зарегистрировался
    Аватар для Cronos
    Это наверное то что хотелось бы. Т. Е. 15" будет маловато?
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    18" оттуда же.
    Пофиг, какой калибр, работает Vd=Sd*Xmax. От этого давление происходит, а не от калибра.
    По сути, Vd это производительность.
    А у твоей пятнахи она как у смачной 10".
    18" оттуда же.
    И тут не лучше, опять без Xmax, и нет его там с таким мотором. А так красивая.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.08.2024 в 10:47.
  16. #55
    Зарегистрировался
    Аватар для Cronos
    У твоей пятнахи она как у смачной 10"
    И тут не лучше, опять без Xmax, и нет его там с таким мотором. А так красивая, нa 18-s похожа.
    Xmax попробую запросить что бы понятнее было
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Параметр Vd сколько должен быть ориентировочно (ОТ...) ?
  17. #56
    Россия
    Ты забыл, что мелкие головки "прокалывают" воздух))).
    На низах я за большой калибр!
    Вот как раз слышимый сложнее получить. А что бы осязать как раз мощность нужна. И чем больше помещение, тем больше мощности.
    Я, Ден, тебе не верию. Что бы диван, да еще с тобой вместе мотыляло - это нужна большая энергия. И из тех 10-15 Вт 90% в тепло сразу уходит, а остальное достается твоему ливиру и поролону. А, нет. Еще же куча предметов в комнате, которые тоже начинают двигаться, полы, потолки, стены. И все от 10-15 Вт с КПД < 5%? Кишки и позвоночник спишем на гиперболу.
    P.S.: потом он говорит, что не басофил)
    Случай из жизни:
    Однажды сосед принес какое то мультимедийное недоразумение, типа не работает. Саб литров 10 на 5" динамике и пару сателлитов (про них вообще молчу). Порт ФИ, надо сказать, правда большой. Короче. Там 3 микрухи TDA 2030. Типа пара на сателлиты и одна на саб. Там коммутация на микрухе и она вызывала подозрения. Я ему сказал, что бы он выбросил это говно. На что он сказал, что его все устраивает, мощно звучит, аж стекла дрожат. Нужно чинить.
    Последний раз редактировалось _Summit_; 19.08.2024 в 11:04.
  18. #57
    Кронос раззадорил утром, я вместо кофе по рокешнику прошелся. На фоне давки партия бас гитары слышна чисто и незамутнённо. Наверное, нужно менять всё, что выше 18шки.
  19. #58
    Краснодарский край
    У последнего 3"
    Вот ещё что-то неприличное, 18". На самом БигТВ дешевле. Катушка 3", параметры пока не могу найти.
    https://www.ozon.ru/product/nordfolk...nyy-1412159357
  20. #59
    A. Нет. Облажался я.
    Там написано - 8/22. Ну, это уже нормально - 7мм на сторону. Нормально. Это первый, неодимовый, с "правильным" диффузором.
    А у них 15" нормальных есть? Потому что на кой такое Денису, понятно, он Рихман еще тот, герой-испытатель, и сам говорил, что ему мысленная сковородка прилетела, и он хотел выяснить, как вообще может летать безмоторный объект с ручкой, который тяжелее воздуха.
    Я, напримел, ставил опыт над офисом где-то 40квм, две WAF154.01, летало и сыпалось, да и 15W930 не хуже справились.
    Но там не сильно глубоко копалось, настройка 35.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.08.2024 в 11:25.
  21. #60
    Твой сосед спросил бы меня, а зачем мне такие гробы, если баса нет. А его нет в твоем понимании. Просто читаются инструменты, а когда усилитель на 13-00, то появляется тактильность.
    Я бас выстраиваю по средним показателям между микрофоном на экране и тем, что играют открытые наушники. А играют они максимально чисто и внятно. И если в наушниках нет такого звука, как я слыша из колонок, то бас перекручен, нужно искать другой метод. Собственно, я его и нашел.
    Ну и все забывают, что чем больше калибр, тем меньше различные искажения. Я как-то намерял себе 0,1...0,3 от 20Гц на громкости прослушивания -- это 11 часов на 35-Ваттном усилителе.
    При случае нужно померить, чтобы абсолютизировать показания, но мне настолько это не нужно... Хотя колупаться я еще буду: фильтры на проводочках на полу валяются.
