Показано с 1 по 20 из 157
Тема: Прошу совета
    Аватар для Cronos
    По умолчанию Прошу совета
    Здравствуйте ВСЕ. Прошу совета. Предлагают данный агрегат на НЧ секцию в акустику для дома. Имеет смысл заморачиваться с данной головой. В параметрам не сильно силен поэтому прошу у понимающих помощи.
    По умолчанию Re: Прошу совета
    Переводчик с мандаринского будет?
    Аватар для Cronos
    Похоже да
    Россия
    Там же по англ. в первом стобце.
    КМК это чисто сабовая голова 30-60 Гц
    Аватар для Cronos
    Т. Е. На НЧ секцию не сильно подойдёт?
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Только в саб?
    С подвесом PolyCotton?
    Поликоттон (полиэстер-хлопок) тканый
    18SF108 CVGaudio НЧ динамик
    cvg-rus.ru
    https://cvg-rus.ru › ... › Динамики и рупоры
    подвесом PolyCotton, источник: cvg-rus.ru
    Подвес диффузора: синусный подвес из ткани (polycotton) cо специальной пропиткой и тремя диаметральными волнами жесткости.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.08.2024 в 14:39.
    Cronos, приличная бОшка, бери! Если баксов 150 -- особенно.
    Порт 10см диам. при 4,1см длине — что еще может быть нужно, 32Гц по -3дБ!
    Большая...
    Всего 150...200 литров.
    Это же пятнашка, а не 8 дюймов.
    Пару таких на низ, чуть выше пару шириков хороших -- и на этом можно закончить с колонками.
    Только в саб?
    Если верить даташиту, это короткоходовой недоделок с 4-слойной намоткой и конской индуктивностью.
    Если совсем за копейки, как учебный вариант пойдет.
    От 200 литров и больше (ФИ). ЗЯ - 100 литров.
    Там какой-то странный провал АЧХ между резонансной и плато. Интересно, как измеряли?
    Россия
    ХЗ, вообще что это такое.
    А я туда даже не посмотрел(
    это условия измерения, знач реально измеряли)))
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    не думаю, оно бессмысленно будет, 200 -- потолок
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Всё решает цена, так-то оно нормально, даже с индуктивностью его
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    то ты просто не пробовал
    Новичок Аватар для ViktorBuzz
    Энгельс
    Доброго всем времени суток. Прошу совета.
    В моей акустике ASW genius reference 100 детём были убиты ВЧ головки. Поиск информации по этому вопросу, привел к тому, что данные ВЧ головки изготавливались на заказ для компании ASW, компанией peerless, и не имеют аналогов в модельном ряду самой peerless. Маркировки соответственно тоже нет.
    Есть деньги желание и возможность приобрести пару высококачественных ВЧ ДГ
    К примеру сканспик д3004/6620, 6640, 7100
    В том же типоразмере 104 по фланцу и пересвести акустику. С чего начать, подскажите пожалуйста
    Хм...уточнение. Глаза боятся, руки из опы, паяльником пользоваться умею, измерительный umic есть. Мозгов нет.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Возьмите любой недорогой твиттер, можно из Пирлесов или Скан Спиков, например D2608/913000 *Discovery*, лишь бы посадочное место подошло. И тупо подберите гасящий резистор в кроссовере на ВЧ, по отдаче на слух.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Энгельс
    Выровнять по уровню я могу и через REW. А вот с остальным беда. У динамиков параметры тс наверняка разные.А значит кроссовер уже не подойдёт.
    Санкт Петербург
    Судя по АЧХ, которые я вижу на Стереофайле, эту АС сводили "мебельщики", так что не волнуйтесь, кроссовер подойдет. Выравнивать надо не по уровню, а на слух. Или же полностью пересводить придется, а это для вас будет долго и неблагодарно.
    Краснодарский край
    У таких динамиков туда можно вообще не смотреть. Там рулят Тиль и Смолл.
    Аватар для Cronos
    Откуда видно что четырехслойная катушка?
    Энгельс
    Вот как...я понял. Может мне обратится тогда грамотному специалисту вроде Крылова, и попросить свести эту акустику по всем правилам?
    Повторюсь "мозгов" в этом вопросе у меня нет, но установленная дг 6ом а сканспик 4ом уже исходя из этого получится Г
    Состав системы:
    Aurender n100
    Singxer SU6
    Denon pma S1
    Denon dcd S1
    Accuface DC61
