Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 157
Тема: Прошу совета
    Аватар для Cronos
    По умолчанию Прошу совета
    Здравствуйте ВСЕ. Прошу совета. Предлагают данный агрегат на НЧ секцию в акустику для дома. Имеет смысл заморачиваться с данной головой. В параметрам не сильно силен поэтому прошу у понимающих помощи.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Прошу совета
    Предложенный Скан - 8 Ом. Можно и к специалисту обратиться, почему нет. Но готовьтесь к затратам не только на пищалки, но и на работу.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Новичок Аватар для ViktorBuzz
    Энгельс
    Я готов, почему бы и нет. Посоветуете с чего начать?
    Санкт Петербург
    Так выбор за вами, или к специалисту или по-простому.
    Аватар для Cronos
    Большая...
    Комната 36 квадратов
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Я к спецам и обращаюсь, а кто там к Крылову собирается не знаю, просто влез в тему со своими затеями
    Цитата Сообщение от Cronos Посмотреть сообщение
    Откуда видно что четырехслойная катушка?
    Высота намотки мала, индуктивность, судя по графику импеданса, не менее 3мгн, а это определенно много для двуслойного исполнения.
    Аватар для Cronos
    По простому понятнее
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Четыре слоя намотки не ЕСТЬ ХОРОШО?
    Индуктивность такая не есть хорошо. Очень нехорошо.
    Так, а по чем всё-таки?
    Аватар для Cronos
    А в чем нехорошо если в двух словах?
    Искажения выше. Le вешь нестабильная, изменяется в зависимости от положения катушки при ее движении. В результате на значительных смещениях она изменяется синхронно с низкочастотным сигналом, что приводит к модуляции более высоких частот более низкими. То, есть просто пердеж, когда BL значительно изменяется на большом ходу, а индуктивность еще и свой вклад дает в виде дополнительного блеяния. А тут, заметь, еще и катушка короткоходовая, Xmax вряд ли более 3мм. Что, кстати, для пятнахи вообще ни о чем. Ну, за исключением тех, которые позиционируются как "жирные средники", но то, как правило, довольно дорогие головки с цивильным двигателем и качественной подвижкой, чувствительность соответствующая, а этот совсем учебный. А шкаф ему нужен недетский...
    Энгельс
    Ок, перефразирую вопрос. Кто возьмётся за деньги пересводить полочники. Причина - замена ВЧ звена.
    Аватар для Cronos
    Xmax-4.65mm как продавец вещает
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Да шкаф вопрос второй. Место позволяет, речь о данной голове. Т. Е. Искажения полезут на мощности ближе к номинальный если я правильно понял, на низких уровнях 50-75% должно быть более-менее нормально. Или возможны варианты?
    Я тебе дал картинку. При 100Вт у тебя и будет 5мм на сторону, давление ты в метре видишь -- 120
    Сколько стоит?
    Там достаточно 10Вт, чтобы тебе хватало давления, и чтобы диффузор оставался на месте. Ну, это я так предполагаю. Вопрос в цене.
    Последний раз редактировалось Merstan; 16.08.2024 в 01:48.
    Цитата Сообщение от ViktorBuzz Посмотреть сообщение
    ASW genius reference 100
    Vifa NE25VTC-04 c дюймовым керамическим куполом и магнитом из сплава NdFeB с медным наконечником, а также закрытой задней алюминиевой камерой.
    Частота разделения кроссовера 1800 Гц https://www.pult.ru/product/polochna...A3Zu55jiOAkufX
    https://img.audiomania.ru/data/vifa_ne25vts-04_1.pdf
    https://www.audiomania.ru/tweeter/wa...22wa05-01.html
    https://img.audiomania.ru/data/wavecor_tw022wa05-01.pdf
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.08.2024 в 18:58.
    Аватар для Cronos
    Сколько стоит?
    Получается что эта голова только на малой мощности будет работать нормально, а далее непредсказуемо. Точнее предсказуемо нехорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Всего 150...200 литров.
    Это же пятнашка, а не 8 дюймов.
    Пару таких на низ, чуть выше пару шириков хороших -- и на этом можно закончить с колонками.
    Шарики - это широкополосники?
    Ну давай считать.
    Когда говорят просто Xmax, имеют в виду вычисляемое по формуле (Hc-Hg)/2 + Hg/4.
    Hc высота намотки, Hg глубина зазора (или толщина переднего фланца). (Hg-Hc)/2 это оверхаг, т.е. на сколько торчит край намотки из зазора. Hg/4 это утешительный довесок.
    Имеем Hc = 14мм (winding depth по даташиту), посчитали, Hg=9.4. Оверхаг, соответственно, 2.5мм. Как у ноэмовских шириков. Там движки 8/13, a Xmax завлен, соответственно, 4.5.
    Вот если вдруг 4.65 это оверхаг, то Hg получится чуток меньше 5мм, что маловероятно, потому что непонятно, как в таком формате и массогабарите получили заявленный BL.
    По искажениям, 1/2 оверахага хорошо, 2/3 допустимо, выше "запас под пик-фактор", в надежде на то, что это не так часто случается, все вваливают, и норм, ну и остальные успокаивалки.
    И вот получается, что все грустно.
    Особенно, если учитывать то, что у просто про-пятнахи оверхаг 6мм. Не сабовой, и не какой-то супернавороченной, а обычного полумидбаса-полунизкочастотника. И с индуктивностью там гораздо лучше, даже если она не демодулирована. Вдвое, как минимум.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.08.2024 в 09:15.
    Аватар для Cronos
    Сколько стоит?
    Ценник смешной 2 к. руб. за шт. За доставку 5 прилипает.
    как продавец вещает
    пусть сфотографирует на сколько торчит катушка над фланцем, через окна охлаждения видно. И к магниту пусть линейку приложит. А то потом сюрприз будет.
    Мужики. Пятнаха 4(!)-килограмма за 4.5тр. Шо же может быть внутре? Шанхайский барс))?
    Краснодарский край
    Такое "добро" и на озоне валяется, (Soundking, Leem), с китая можно не тащить.
