Такой вопрос тут возник, есть где небольшой готовый, кварцованный генератор на 50 Гц для питания светодиода индикации скорости?
Всем доброго здоровья!
AN6342=КР1005ПЦ2 - пожалуй да, дешевле и сердитее не будет. Как вариант еще - стробоскоп от Л.Ридико http://leoniv.diod.club/projects/aud...06_strobo.html. ПРавда, он на АТТiny и не суперпрост, но зато можно настроить под любую частоту, скорость и количество стробометок, модифицировав исходный код.
неужто любой кварц + STM8S003 QFN 3x3mm сложнее, или дороже?
Готовый не знаю, но делается за полчаса на PIC16F15213, PIC10F200, ATTINY11, ATTINY202, STM8S001, STM32G030, и т.д. - в общем, на любом дешевом (~$0.5) контроллере, в 6-8-10 ногом корпусе. Контроллер, кварц, три кондера, резистор и светодиод, всё. Ну и питание конечно.
Но придется программу из десятка строчек писать...
WBR, Michael.
Так лет 20 как забросил микроконтроллеры, подумал, вдруг есть уже готовое с 3 выводами, +- и выход 50 Гц![]()
Ну сам подумай - кому такое может понадобиться, чтобы для этого специально делали чип, да еще с кварцем внутри?![]()
что там забрасывать, никакого кода вообще не надо, только конфигурировать внешний кварц, да делитель посчитать для таймера и вывод ему назначить на пин.
https://www.google.com/search?q=%D1%...hrome&ie=UTF-8
Просто в гугле набрал: стробскоп винилового проигрывателя на arduino
https://leoniv.livejournal.com/252528.html - Леонид плохого не сделает![]()
Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 15.08.2024 в 17:26.
Андрей
Вот смотрю коробочка RALTRON как мне нужно, только частота 14,7456 МГц, подумалось, а вдруг такая же и на 50 Гц существует. А вообще наверное я зря переживал, попробовал запитать ветрушку через синусоидальный инвертор на 50 Гц, замерил частоту при разных нагрузках и напряжениях на входе, получилось 49,873 Гц и стоит как прибитая, наверное управление микроконтроллером кварцованным и частоту держит хорошо, разница в 0,25% допустима. Благодарю всех ответивших, подумаю, мож и сделаю, или микросхема в радиомагазинчике откажется...
Именно. Стробоскоп нужен условно один раз, убедится что всё хорошо и забыть. Если пользуешь питч шифт, то зачем тебе стробоскоп, ты же питч крутишь чисто на слух.
А если стробоскоп покажет, что не все хорошо, то либо вертак в морг, либо в ремонт. Поэтому функциональник наше всё, только длительность вспышки надо делать короче, а не меандр. Иначе неонка в розетку - достаточно
Я по неопытности делал пафосный стробоскоп, чтоб его встроить, когда сделал и поюзал, понял что он и даром не нужен, так и валяется где-то.
WBR, Michael.
