Страница 29 из 32 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 627
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #561
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    там цены дурные, не говоря про скорость
  3. #562
    Королев
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Каким током (каким прибором) измерялось сопротивление контактов реле "до издевательств и после издевательств" ?
    Измерителем LCR E7-8.
    Из мануала:
    "Амплитудные значения напряжения на измеряемом объекте и тока через него не превышают соответственно 4.3V и 4.3mA"
    С одного бока нужно ставить, максимально близко к контактам. Магнитное дутьё получается.
    Если реле с двумя группами контактов, то лучше два магнита по бокам. Один будет слабо "доставать" до противоположной группы.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #563
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Из мануала:
    В исследуемом случае корректнее было бы измерять сопротивление контактов хотя бы на измерительном токе ампер 10. Иначе не увидеть ничего.
  5. #564
    Королев
    Почему на большом корректнее чем на малом?
    У подгоревших контактов обычно проблемы на малом токе.
  6. #565
    А смысл в этих измерениях?
    Тут важна не сохранность контактов, а сам факт разрыва цепи!
    То есть, что дуга успела погаснуть до того как контакты сварились. Остальное вообще не важно, мы же не реле защищаем, а динамики!
  7. #566
    Королев
    Согласен. Главное не спалить акустику, а реле при срабатывании защиты все равно желательно заменить.
    Сопротивление контактов я измерил из академического интереса и удивился что оно не изменилось. Можно ещё измерить искажения вносимые контактами, но сейчас я могу это сделать только на малом токе. И даже если у подгоревшего реле искажения будут низкими, не факт что они такими и останутся через несколько месяцев.
  8. #567
    сибирь
    Переходное сопротивление контактов определяется целостностью площади соприкосновения. Охватить эту площадь можно только большим током. На малом токе видим целостность какой-то малой площади.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Все так. Но, если уж начали измерять, то нужно измерять.
  9. #568
    Ленобласть
    ... то лучше соединить их последовательно и дуги почти не будет.
  10. #569
    Королев
    Дуги уже и так нет. А для минимизации влияния реле, лучше соединить контакты параллельно.
    Вот и фирмачи так делают:
    "low resistance, large-capacity speaker relays with 4 contacts connected in parallel and a direct connection to the bus bar for the speaker terminals."
    (из описания LUXMAN POWER AMPLIFIERS M-10X)
  11. #570
    Ленобласть
    Уменьшить время течения дуги можно уменьшением времени перелёта контактов. Как уже ранее отмечалось, от демпфирующего диода много зла:
    https://relays.ru/files/pub/karpov.pdf
    Можно включать реле высоким напряжением, а удерживать минимально возможным (например, включая обмотку через резистор) - тем самым уменьшая накопленную энергию в катушке и увеличивая скорость спада индукции, увеличивается скорость перелёта контактов.
    То, что я писал про включение резистора параллельно контактам реле, оказывается, давно исследованное явление:
    https://relays.ru/pub/shemnie-metodi...-nagruzok.html
    В разделе "Литература" этих исследований есть еще что почитать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    На приличную релюшечку бабла зажали
    В крайней версии защиты для АС у меня стоят реле 832A-1C-C-B, которые ставят в мощных (30 кВа) ИБП. А применять всякие "Schrack" (в теме "подвела релюшка") - нет слов... Этот "Шлак" даже с нагрузкой 220в/1А долго не живёт (у нас они стоят на включение вентилятора в ПЧ "Simovert").
    На картинке выше из аккуфейса так же крайне не подходящие реле - внутреннее соединение хлипким подвижным проводом. Не аудиофильским, точно!
    И предохранитель на выход АС ставят ещё. И так, плавно подошли к обсуждению хорошо звучащих предохранителей
  12. #571
    Королев
    Измерил. При токе 10А падение на контактах 45-55мВ. Т.е. сопротивление в среднем 5мОм.
    Это тоже не панацея. Судя по даташиту при 100V постоянки максимальный ток коммутации 0.5А. А с магнитами вчера при 100V отключал 10А.
    Спасибо! Этот момент я упустил и проверял вчера без диода параллельно обмотке.
    Сейчас припаял диод и перепроверил коммутацию 10А при напряжении 74V. Во всех трех случаях - с магнитами, с переключением нагрузки на землю и комбинация этих способов 10А разрывает нормально.
    Попутно заметил интересную особенность. Очень сильная искра и даже слышно хлопок при размыкании токов в диапазоне 1-3 Ампера при установленных магнитах и переключении на землю. Эффект наблюдается именно в этом диапазоне токов и при увеличении тока уменьшается. Снимаешь магниты - искра меньше, устанавливаешь магниты назад и отключаешь коммутацию на землю - искра совсем маленькая.
    В общем, можно однозначно рекомендовать магниты на реле для дугогашения. Если лень возиться с магнитами, то переключение нагрузки на землю тоже хороший вариант (но похуже чем магниты). А вот стоит ли применять эти два способа вместе - я сейчас не уверен.
  13. #572
    Ленобласть
    У меня 45 питание. По неэффективность магнитов на малом токе есть простое объяснение, там же, в этих статьях.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    antecom, но пропустил пониженное питание реле в исследованиях. Попробуй с минимального тока удержания отключить.
  14. #573
    Королев
    У меня 45 питание.
    5 Ампер выдержит (по даташиту). Т.е. даже 8 ом АС не защитит гарантированно.
    В чем суть явления? Парой предложений можешь описать? Читать обширные статьи нет времени.
    1. Мне не хочется усложнять схему, вводя пониженное питание обмотки.
    2. При пониженном питании и сила прижима контактов будет ниже. Как бы это не отразилось на звуке. В общем не наш метод.
    3. Контакты этого реле уже сильно изношены. Результаты будут не достоверны. Новое реле жалко палить.
  15. #574
    Ленобласть
    Схема проста: диод, резистор, конденсатор. До включения реле там 24 вольта. При включении - менее 12 вольт. Кроме того, такая схема питания защищает от дребезга контактов - конденсатор не успевает зарядиться.
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Там объясняется плотностью тока и, соответственно, магнитными свойствами дуги. Не магнитится, короче, если её мало.
  16. #575
    Королев
    Основное, чем мне не нравится пониженное питание обмотки - меньшая сила прижима, а значит потенциально повышенное контактное сопротивление.
    При отсутствии диода параллельно обмотке, скорость размыкания контактов будет зависеть от напряжения питания обмотки или нет? Если нет, то можно просто не ставить диод, а обмотку реле защиты запитать от маленького промежуточного реле, типа такого как я ставлю в РГ - они переключаются за 1.5-2мс.
    Спасибо. Похоже на правду.
  17. #576
    Ленобласть
    Не до такой же степени, что отлипает от якоря.
    ---------- Сообщение добавлено 10:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Конечно.
  18. #577
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А какой магнит можно применить на реле Omron? А если с двух сторон?
    Что-то типа этого подойдет?
    Андрей
  19. #578
    Королев
    Я бы такие использовал (10х10х4):
    https://mirmagnitov.ru/product/neodi...-10kh10kh4-mm/
    или 10х10х3
  20. #579
    Очень симпатично! По одному с каждой стороны. Как на заграничных фотках
    Силы магнитного поля достаточно будет?
    Андрей
  21. #580
    Королев
    Должно быть достаточно. Точно можно ответить только имея эти магниты и пару реле на экспериментальное сжигание.
