Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 195 из 195
Тема: ОУ в I-V для AD1862
    Аватар для Sanny
    По умолчанию ОУ в I-V для AD1862
    Прошу прощения за банальность, тема заезженная , но всё же - ЦАПа на AD1862, резистор используется встроенный, какой оперлучше поставить - AD811 или AD842?
  2. #181
    BLR
    По умолчанию Re: ОУ в I-V для AD1862
    Цитата Сообщение от medium Посмотреть сообщение
    Микрокапу почему-то всё равно, что на одном ОУ, что на спраллеленных. Из графиков АЧХ и ГВЗ неочевидно, что схема нерабочая.
    Пофик что там показывает симулятор. Очевидно же, что если входные смещения у ОУ отличаются (а они всегда отличаются), то ОУ просто уйдут в ограничение.
    Возьмите в модели разные ОУ, или добавьте одному из них на вход постоянное смещение в милливольт.
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Возьми обратную связь после обьединения выходов одним резистором и конденсатором
    Нафига вообще заниматься такой ерундой? Надо просто поставить одиночный ОУ, или использовать сдвоенный на два канала.
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Нужно как-то понять, что это не нужно
  4. #183
    Потому что :
    На готовой плате после ЦАП стоит I-V преобразователь на NE5532. По одному сдвоенному ОУ на каждый канал. Вторая половинка тупо не используется.
    Так что, вопрос тут скорее к тому, кто изначально спроектировал данный идиотизъм.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.08.2024 в 11:52.
  5. #184
    Новичок Аватар для medium
    Спасибо за подсказки. Микрокап в качестве обучающего инструмента нужно всё-таки использовать осторожней.
    Схема сия от древних японцев. Мне ещё непонятно, с какой целью там в I-V на выходе 10 В амплитудное, а потом его снижают в следующем каскаде. Просто поставить 3 кОм резистор в I-V по-моему было бы логичнее и возможно для выхода ОУ это был бы более лёгкий режим (тот же ток при более чем в 3 раза меньшей амплитуде напряжения).
    Ещё и повторитель на полевиках на выходе такой загадочно простой...
Название:	20 V p-p.jpg
  6. #185
  7. #186
    Астрахань
    Немного не по теме вопрос, а почему практически во всех пром. аппаратах применен Раух, а не Сален Ки? Есть причины?
    Последний раз редактировалось Delta213; 15.08.2024 в 09:45.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #187
    а почему практически во всех пром. аппаратах применен Сален Ки, а не Раух?
    На приведенной схеме тоже?
  9. #188
    Астрахань
    Ашипся, наоборот Поправил.
  10. #189
    Потому что почти единственное преимущество Саллен-Ки перед MFB LPF - возможность сделать фильтр с усилением, а это тут не очень нужно.
  11. #190
    Астрахань
    А помехозащищенность ОУ? Конденсатор на входе в одном случае на виртуальной земле, в другом, на реальной. МПОС тоже можно с усилением сделать.
  12. #191
    Она тоже у MFB лучше.
  13. #192
    Саллен-Ки с TDA1541 повсеместно использовали Philips/Marantz, частенько встречалось и у SONY с её однобитными ЦАПами... По-моему, во времена CD-проигрывателей их всех было примерно поровну в общей массе: MFB, Саллен-Ки и гираторы (на них была мода когда-то).
    У Саллен-Ки ещё минус в том, что у некоторых ОУ в неинвертирующей схеме и со значительными (порядка 10 кОм) сопротивлениями в обвязке при единичном усилении растут искажения. По своему опыту могу сказать такое, например, об AD823 и AD8065.
  14. #193
    Слава богу что хоть на гираторы мода прошла...
  15. #194
    BLR
    Возможно таким образом реализован предусилитель с регулировкой уровня сигнала в цифре.
    Подумал еще. Там же на схеме еще и деэфмпфазис. Возможно усиление с запасом сделано для него, т.к. в цифре из-за преэмпфазиса уровень НЧ сигнала занижен.
    MFB тоже можно сделать с усилением. Просто у СК усиление можно регулировать независимо (не меняя АФЧХ фильтра).
    А основное преимущество СК - высокое входное сопротивление по постоянному току.
    Ну когда-то такое решение было тупо вынужденным. Потому что ЦАП работали в лучшем случае с х4 оверсемплингом, а то и вовсе NOS.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 15.08.2024 в 19:42.
  16. #195
    Ижевск
    Я вообще не понимаю, нах подбирать оперы к убогим древним SAR ЦАПам, когда кругом столько замечательных современных дельтасигм?!?!
